示波器也能看频谱瀑布图了?光谱图怎么看?
今天介绍一下示波器RTO6的瀑布图功能。关于瀑布图功能,我们经常在频谱仪上遇到,而这台RTO6示波器自带频谱功能,并且有瀑布图,今天就用它演示一下频谱图功能。
频谱仪
过程演示
首先,我们需要给示波器发出一个信号,这台示波器自带了内置的两通道信号源。我们可以看一下后面板,这是它的内置信号发生器,有两个接口:通道1(Gen1)、通道2(Gen2)。
频谱仪
现在将信号发生器的通道1连接到示波器的通道1。
想要观察瀑布图,用信号发生器给一个扫频信号是最明显的。我们给信号发生器设置一个扫频信号,找到按键GEN,它表示信号发生器,也可以在屏幕的右下角看到GEN。
频谱仪
打开信号发生器之后,可以看到信号发生器1、发生器2以及码型发生器,目前连接的是发生器1。
频谱仪
现在是函数发生器模式,调整为扫描模式。可以看到这台示波器内置信号发生器具备函数信号发生器、调制、扫描和任意波的功能,还是很强大的。
频谱仪
再将起始频率调为1MHz,终止频率为5MHz,扫频时间是5秒,即它从1MHz扫到5MHz的用时是5秒。点击启用,先输出一下。
频谱仪
输出之后可以看到波形在晃动,需要进行调节。下图波形周期变化明显,从1MHz扫到5MHz。
频谱仪
接下来,我们观察瀑布图,先打开频谱功能,在菜单中找到APPS,点击RF,点击瀑布图。
频谱仪频谱仪频谱仪
这时我们就将瀑布图和频谱仪的功能打开了,还要再设置一下。
找到FFT设置,因为我们刚才的扫频波形是从1MHz扫到5MHz,这里就从0Hz扫到10MHz。
频谱仪频谱仪
调节完成之后,明显地在频谱的功能中看到有一个尖峰在移动,这是扫频功能的表现。
频谱仪
我们将瀑布图的范围放大观察一下,它其实是用一个二维平面,来表示三维的图形。
首先,可以看到瀑布图一直向上滚动,它的纵轴代表时间:如果你在屏幕上打一条横线,横线上就是同一时间点;
频谱仪频谱仪
其次,这张图能表示出频率,从左至右为横轴(即X轴:频率)
频谱仪
最后,它的颜色代表幅度:信号功率越大,颜色越偏向于冷色调。所以图中蓝色部分表示信号比较强烈。
频谱仪
这就是用RTO6示波器观察瀑布图的方法,小伙伴们学会了吗?若还有疑问,欢迎留言探讨!
