在架空输电线路的日常运行中,杆塔接地不良是一个隐藏的“大麻烦”,正悄然威胁着电网的安全稳定。数据显示,因杆塔接地不良引发的雷害事故在线路故障率中占比颇高,成为电力系统不可忽视的隐患。本文将从多个角度解析杆塔接地的重要性及其在线监测技术,助力提升电网防雷能力。
一、杆塔接地不良的危害
杆塔接地装置的主要作用是将雷电流顺利泄入大地,避免雷电流在杆塔及线路中产生过高电压。当杆塔接地电阻偏高时,雷电流无法有效泄流,导致反击过电压升高,进而引发绝缘子闪络、设备损坏甚至线路跳闸等故障,严重影响电网的安全稳定运行。此外,高接地电阻还会导致杆塔附近产生危险的接触电压和跨步电压,威胁人畜安全。
二、杆塔接地电阻的重要性
杆塔接地电阻是衡量接地装置性能的关键指标。降低接地电阻不仅能提升线路的耐雷水平,减少雷害事故发生,还能有效降低接触电压和跨步电压,保障人员和设备安全。因此,实时、准确地监测杆塔接地电阻成为电网防雷管理的重要环节。
三、鼎信智慧科技的解决方案
针对杆塔接地电阻监测的需求,鼎信智慧科技的输电线路接地电阻在线监测系统DX-WPS100-JD,具备以下显著优势:
1、广泛适用,功能全面:装置不仅适用于输电线路杆塔接地,还能应用于通讯设备接地、变配电站接地及地下矿井设备接地等多种场景,满足多样化需求。
2、创新设计,安装便捷:设备采用分开合式和闭合式两种结构,安装时无需断开接地引下线,避免了传统测量中断电操作的风险和复杂性,实现“无损检测”,极大提升现场施工效率。
3、非接触测量,安全可靠:利用在线测试和非接触测量技术,地线穿心通过,确保不影响防雷接地效果和设备正常运行,保障系统安全。
4、高精度传感器,稳定耐用:传感器与电路板完全封闭,具备防水、防尘、防腐蚀能力,适应野外恶劣环境,保证长期在线监测的高精度和高稳定性。
5、基于电压电流法的测量原理:系统通过传感器向被测接地回路施加激励脉冲,感应出电势EE和电流II,利用公式R=EIR=IE计算接地电阻,实现精准测量。
6、自动化、多点监测,提升效率:改变传统人工手动测量方式,实现自动测量和多点同时监测,大幅提升测试效率和准确性,降低人力成本。
7、多样化通信方式,远程实时监控:支持RS485有线通信和GPRS/3G/4G无线通信,监测数据可实时传输至后台,实现远程在线监测和管理。
8、智能监控软件,数据管理便捷:配套监控软件实时显示接地电阻数值,自动记录和存储历史数据,支持报表生成、查询和打印,方便运维人员进行数据分析和决策。
四、总结
杆塔接地电阻的良好状态是保障输电线路安全运行的基础,及时发现和处理接地不良隐患至关重要。输电线路接地电阻在线监测系统通过先进的测量技术和智能化管理手段,实现了接地电阻的自动化、远程化监测,极大提升了电网防雷管理水平。
