这是一种会发光的吊坠,发光二极管(LED)发出各种色彩的光,晚上带上它会感觉非常炫酷。
制作的材料是亚克力板(透明有机玻璃)、发光二极管、3伏纽扣电池、螺丝钉,雕刻用的是数控雕刻机。当然你也可以自己用小刀慢慢雕刻,需要耐心和手艺。
在雕刻之前,要先画好图形。
这个吊坠事实上要3层亚克力,最外面一层是最厚的,雕刻你要展示的图像,以及能够容纳发光二极管的凹槽。
这三层将要组装到一起,看看它们的相对厚度。
下面开始组装。这是最厚的一层,也就是你要展示的,雕刻了图像的最外一层。把彩色发光二极管放进凹槽里,发光管头向下照射图案,引脚要弯折下来。
然后覆盖中间层,就是雕刻了一个圆环,用来放置3伏纽扣电池(这里用的型号是CR2026)的那一层。这一层还雕刻了发光二极管引脚通过的细槽。发光二极管的两个引脚,要一上一下分别安放在中间层的两个表面,这样下面的一根引脚能够接触纽扣电池的正极,另外一根就能接触电池的负极。
最后一层把纽扣电池盖住就行了。
组装完成后,用螺丝钉把3个夹层拧紧在一起,让发光二极管的两个管脚与纽扣电池的两个面(也就是正极和负极),保持紧密接触,这样才能接通电路,让发光管发光。
由于雕刻图像部位对光线的散射,在较暗的光线下,图像会在LED照射下非常醒目。
一块纽扣电池会让这个吊坠亮3、4天,电量用完之后,要拆开吊坠更换电池。
