水库水位监测中超声波液位传感器的应用技术解决方案
在暴雨频繁的季节,对水库水位和雨量的监测,以及通过物联网传感器网通传输技术辅助监控,可以对水库水位有一个可靠的评估。
水库安全监测系统包括水量监测和大坝安全监测两个部分。大坝是水库安全的核心点,水库的水灾基本是由大坝的崩溃引起的。大坝在水流的冲击侵蚀下,性能会受到影响。大坝的监测项主要有变形、应力、温度、渗流量、扬压力和伸缩缝等,针对水库安全系统和大坝的监测可以通过水位、传感器、雨量、应力等传感设备,采集水库的信息。采集设备通过传感器将采集信息传送到水位监测站水位监测站再将数据打包,通过GPRS/4G将信息传送到服务器端,服务器进行数据的运算处理,实时监测水库的状态。
然而由于水库河道综合监控的信息点(如:泵站、雨量站、水文站、闸门等)分布大多较分散、监控管理地点往往比较偏僻,甚至人迹罕至,解决供电、联网都是很困难的。按照目前水利信息化发展的趋势,这些信息点传输的信息属于典型的多媒体信息(数据、视频、音频等),包括高清数字视频监控、水位监测与降雨量监测、水质在线监测与分析、水量流速与闸门集中控制、网络广播调度系统等。毫无疑问,所有这些依靠互联网+超声波传感器技术来解决信息传输等问题。
因此在水库安全监测系统中,应用的通信技术主要是物联网无线局域组网和GPRS/4G广域通信。这里工釆网提倡采用超声波液位传感器 - ToughSonic 14技术应用于监测节点其优势的优势如下:
ToughSonic 14超声波传感器的最大距离为14英尺(4.3米)。像所有的ToughSonic传感器一样,它坚固耐用,在恶劣的工业环境中易于使用。它完全潜水,耐腐蚀,抗冲击,并且坚韧。ToughSonic 14s包括我们着名的“教学 ”功能,用于按钮配置。同样它也可以使用我们的SenixVIEW软件完全配置。这种紧凑型传感器在世界各地用于远程液位系统,重型设备,工厂自动化应用等。这是我们最受欢迎的传感器。
超声波液位传感器 ToughSonic 14特点和优点:
最大检测范围:4.3m
配套PC使用软件-SenixVIEW,传感器接口、时间参数、过滤器以及模式均可配置
多种输出方式:模拟电压、电流、串口、开关输出
灵敏度可通过PC软件优化配置
不受光学因素影响
IP68级防护
可快速安装
节约成本,减少PLCs、延迟电路和延迟继电器的使用成本投入
超声波液位传感器ToughSonic 14 应用:
液位或高度检测
距离-接近检测
目标检测
工厂自动化应用
