磁控门窗报警器原理
图1、磁控门窗报警器电路图
电路图说明:S1为常开型干簧管,需与磁铁配合工作。常开型干簧管的意思是,旁边没有磁铁的时候,电路是断开的,有磁铁的时候电路是闭合的。Q1为NPN 型三极管,Q2为PNP型三极管。Q2的发射结是Q1的负载,而Q1又为Q2提供基极工作电流。BU为高响度有源蜂鸣器(内含振荡电路),是整个电路的报警发声器件。R1是偏置电阻,为Q1的正常工作提供偏置电流。C1为交流旁路电容器,主要用来减小电池BT的交流内阻,使蜂鸣器发声更响亮,并具有一定的延长电池使用寿命的作用。S2为小型普通单刀单掷拨动开关,控制着整个电路工作。BT为9V电池,为整个电路提供工作电源。
当磁铁离开常开型干簧管S1一定距离时,S1断开。NPN型三极管Q1的基极电位上升,当Q1处于正偏置时,Q1进入导通状态。这时PNP型三极管Q2因得到Q1提供的基极工作电流也处于导通状态,导致高响度有源蜂鸣器BU得电而开始鸣叫报警。
当磁铁靠近常开型干簧管S1时,S1闭合,NPN 型三极管Q1的基极电位下降,Vbe几乎近似为零,Q1处于截止状态。这时,PNP型三极管Q2因失去Q1提供的基极工作电流而处于截止状态,导致高响度有源蜂鸣器BU 失电而停止鸣叫。
红外线门窗报警器的电路原理稍微复杂一点,但是简单来说就是通过红外线感应器检测到人体靠近时会产生电脉冲并传输给主控制器,主控制器传送信号给报警装置,然后发出报警声。
磁控门窗报警器安装
门窗报警器是一种体积小巧、使用简单、安装方便的报警器,是一种价廉物美、经济实用的防范措施,可广泛应用于居民住宅、办公室、寝室宿舍、商店柜台等地方的防盗预警。
移门报警器安装方法 平开窗报警器安装方法 平开门报警器安装方法
图1、移门报警器安装方法
图2、平开窗报警器安装方法
图3、平开门报警器安装方法
门窗报警器具体安装步骤:
1、用双面胶把主机固定在门/窗边上。
2、把另外一个长条形的门磁用直线方式沿着主机提示线粘在门框上,注意副机磁条箭头与主机侧面标记处应对齐。
3、检查设置时,把主机开关调到“ON”位置。
4、把门打开,检验报警器是否发出警笛声,如发生报警声则表示安装完毕。
