厉害!一大神仿制了一台1930年代的无线电发射机,有模有样,很有年代气息
1.3w人已加入
1930年代的业余无线电爱好者(HAM)用他们自制的简单电台与世界通联。下面是看到的一篇关于XU8TZ和他的电台以及别的HAM仿制的电台照片。照片照得很漂亮!这只是反映那个年代精神的一个侧影。
业余电台“XU8TZ”之现状(周末算)
提起XU8TZ的呼号,在各位业余家的印象中,恐怕很疏远,或许也很熟悉。这是什么话?因为XU8TZ这是去年夏季才成立(民国25年)当然还不见得有名;但是每晚7时以后XU8TZ总在40公尺段叫着CQ!很少有停工的日子,那末各位或许是很熟悉的。
XU8TZ的主人,与XU8KC及XU8CK是多年的同事,他们两人是老资格的业余者,时常把收发信机拆弄改革,有时还收到远地寄来得QSL卡片,因此我也给他们引起了兴趣。渐渐地省点零用费,买点国货零件,装配了一架收讯机,空暇的时候,听听XGOX的短波的播音,和香港的短波音乐,极有兴味。后来也给我发现了业余波带,每逢听到业余电台CQ呼叫,恨不得立即制造一架发射机开启着回答他呢。一听到人家相互在空气中谈话,又觉得极其羡慕。这样过了不久,居然我也造了一架发射机,虽然是极其简陋,但是也QSO过不少电台,全中国的业余电台差不多被我通到过相近半数,国外的J,KA1等,也通过几家,我现在仍是每夜CQ,希望不久的将来,能用这架RIG WAC。
现在让我来谈谈XU8TZ的收发讯机吧!
先来说发射机吧!它是最简单的TNT式子,只有一枚12A真空管做震荡,电力是极小的,输出电力仅只3/4瓦特左右,然而它的讯号却非常稳定,声调也甚尖锐悦耳,人家的报告,终是T8或T9。
L1是屏极线圈,用1/4寸直径之空心铜管绕制,中间之直径为2.3/8寸,共六圈,每圈间之距离为3/16寸。制成后向电镀厂里镀过克罗米,以免日后发生铜青。又铜管之质料可所选择较硬者,将来应用时不致时常颤动,而有讯号不稳之病。L2是隔(栅)极圈,用三十号双纱包线,绕于一寸直径高绝缘管子上,共26圈,绕成后用绝缘漆漆妥,可免将来松动。此机所用之天线,为T形之单根赫兹式。
发射机用料如下:
C1 0.002MFD云母电容(2000P)
C1 0.002MFD云母电容器
C2 0.002MFD云母储电器
C3 0.005MFD云母储电器二只
C4 0.00025MFD云母储电器
C5 0.0005MFD大型可变储电器
R1 75或100欧姆中心分头电阻
R2 10000欧姆5瓦特固定电阻
V 12A或71A
L3 4.5M.H.蜂房式扼制圈
根据鄙人实验,放线圈之高脚绝缘子,至可变储电器C5之导线应该用较粗之铜梗,或用绕线圈之铜管制。又C5必须选用片子较厚,及片子距离较宽之货品,否则发射时会发生火花。
还有一件事也可以说是我的经验,就是那中心分头灯丝阻力,它分头两旁阻力必须完全相等,还有是应该直接焊接在灯座上,否则要其声调尖锐,真无异缘木而求鱼了。
讲道XU8TZ的收讯机,那真是简陋的笑话,四个最旧式的真空管,和两枚五角钱的中雍404号经济变压器,末级低放的屏极电压只有60伏脱,居然也每夜收到VK同K6等的DX讯号。……………。(所有零件暂略)
BD3CC 摘自《实用无线电杂志》1936年2卷6期
图一 XU8TZ 电台的发射机电路图
图二 按电路图仿制的发射机照片
图三 按电路图仿制的发射机照片(另一个角度)
图四 按电路图仿制的发射机照片(又一个角度)
