连接WiFi时到底有没有必要关闭移动网络?
RF/无线
1823人已加入
不知道从什么时候起,生活只有空调、WiFi和手机,这个炎热的夏天,逛街先找免费WiFi,吃饭先问WiFi密码,生活中随处可见免费的公共WiFi,就算没有公共WiFi,我们也一样会经常打开移动数据随时随地上网。
对于我们这些手机族来说,WiFi与移动数据已经成为生活中不可或缺的一部分,好多公共场合都能搜索到免费的公共WiFi,就算搜索不到,也可以使用移动数据,但有些地方网速虽然良莠不齐,但总能帮着我们在空闲时消磨时间。
我们人类离不开手机,当然手机也离不开网络,不管是WiFi还是移动网络这两个多重要不用说都知道,在使用移动数据上网时,我们更是用得小心翼翼,然而为了节省流量开支,WiFi是首选,那么问题来了,当手机连接WiFi时,到底有没有必要关闭移动网络?
1、解决WiFi与移动数据的冲突
现在的智能手机,确实可以说非常的智能化,应该说大部分手机都支持智能检测技术,在有WiFi无线网络的时候,手机会自动优先选择使用WiFi无线网来上网,然而不会立马使用数据网络,这样节省你流量浪费的可能性。
然而,日常在WiFi信号很弱的情况下想使用流量,实践中你有沒有发现同时开两个网络会感觉网速很慢,关闭WiFi后网速反而加快了,原因就是系统优先用WiFi,但WiFi又不给力,系统又压制流量的应用所以网速就慢。
所以要说明一下,如果在一般情况下,注意是在一般的情况下,当手机连接上WIFI无线网的时候后,开不开移动数据手机都不会调用你的流量,但是也说了是一般情况,自然也存在特殊情况。
点评:不过好在,现在已经是WiFi无线网遍及的时代,餐馆、商场、车站等等很多地方都提供有免费WiFi无线网,然而WiFi和移动数据是两个不同的频段信号,不会相互冲突,所以就算同时打开,也不会对上网有什么影响。
2、手机断网会意外产生费用
虽然在使用WiFi情况下不会产生4G流量数据,但是WiFi信号断开或者不好时,手机会自动切换到4G模式。如果此时我们正在用一些软件播放视频、音乐或者在更新软件时,那就会消耗你的流量。
当然,有些正规软件会在WiFi断掉时提示你,是否使用4G数据观看?但并不代表所有软件都会提醒。所以我们需要对移动数据进行设置,禁止某些消耗流量的视频、音乐等软件在4G情况下禁止运行。
那么移动数据到底是开还是不开?其实这个问题需要一分为二看,如果你担心无线网络掉线后系统会偷走数据流量,你最好把移动数据关掉,如果你养不成随手关的习惯,也可以从手机设置里面关闭移动数据。
点评:想想如果你用WiFi看视频时,WiFi信号不稳定,突然中断了,但又开着数据流量,这时手机就会自动切换到数据流量来播放视频,而你浑然不知。可能几个G就没有了,所以设置提示很重要。
3、手机如何来限制应用的流量
现在是智能手机走遍天下,虽然手机价格下跌了不少,但是移动流量费用并没有下降。使用手机自带的流量控制工具,有所不同,但大体一致。然后目前我们最关心的是移动数据,优先考虑移动数据。
根据自己的需要和应用的流量消耗数值,决定关闭那些应用的后台移动数据请求。这里还有一个附加作用,就是可以将该应用中的联网广告暂时屏蔽掉,当开启WiFi时,广告还会出现,如果是无广告应用,可以将移动数据和WiFi都禁止。
或者我们也可以使用第三方的APP软件还解决限制应用流量,比如手机卫士限制流量,原理如使用手机自带工具相类似,如果手机没有自带流量控制,可考虑使用这种方法,使用非自带的流量控制软件时,请确保该应用软件开机启动,且不会被后台清理。
点评:值得一提的是,对于一些视频类的应用程序,如果没有事先设置好,通常会自动播放视频,因此,我们可以通过设置禁止其自动播放视频。总的来说,为了钱包考虑,手机连上WiFi后,养成随手关闭移动数据的好习惯,不怕一万就怕万一。
