阿里云原生数据库POLARDB压力测试报告
今日头条
1164人已加入
摘要: POLARDB是阿里云ApsaraDB数据库团队研发的基于云计算架构的下一代关系型数据库,其最大的特色是计算节点(主要做SQL解析以及存储引擎计算的服务器)与存储节点(主要做数据块存储,数据库快照的服务器)分离,其次,与传统的云数据库一个实例一份数据拷贝不同,同一个实例的所有节点(包括读写节点和只读.
POLARDB介绍
POLARDB是阿里云ApsaraDB数据库团队研发的基于云计算架构的下一代关系型数据库,其最大的特色是计算节点(主要做SQL解析以及存储引擎计算的服务器)与存储节点(主要做数据块存储,数据库快照的服务器)分离,其次,与传统的云数据库一个实例一份数据拷贝不同,同一个实例的所有节点(包括读写节点和只读节点)都访问存储节点上的同一份数据,最后,借助优秀的RDMA网络以及最新的块存储技术,PolarDB的数据备份耗时可以做到秒级别(备份时间与底层数据量无关),这三点相结合,我们可以推断出POLARDB不但满足了公有云计算环境下用户业务快速弹性扩展的刚性需求(只读实例扩展时间与底层数据量无关),同时也满足了互联网环境下用户对数据库服务器高可用的需求(服务器宕机后无需搬运数据重启进程即可服务)。
以下测试来自于袋鼠云技术部。
POLARDB架构
一写多读
POLARDB采用分布式集群架构,一个集群包含一个主实例和至少一个只读实例(暂时仅支持一个,用于保障高可用)。主实例处理读写请求,只读实例仅处理读请求。主实例和只读实例之间采用Active-Active的Failover方式,提供数据库的高可用服务。
计算与存储分离
POLARDB采用计算与存储分离的设计理念,满足公有云计算环境下用户业务弹性扩展的刚性需求。数据库的计算节点(DB Server)仅存储元数据,而将数据文件、Redo Log等存储于远端的存储节点(Chunk Server)。各计算节点之间仅需同步Redo Log相关的元数据信息,极大降低了主实例和只读实例间的延迟,而且在主实例故障时,只读实例可以快速切换为主服务器。
读写分离
读写分离数据库接入功能,是POLARDB集群默认免费提供的一个透明、高可用、自适应的负载均衡能力。通过读写分离地址,SQL请求自动转发到POLARDB集群的各个实例,提供聚合、高吞吐的并发SQL处理能力。
高速链路互联
数据库的计算节点和存储节点之间采用高速网络互联,并通过RDMA协议进行数据传输,使得I/O性能不再成为瓶颈。
共享分布式存储
多个计算节点共享一份数据,而不是每个计算节点都存储一份数据,极大降低了用户的存储成本。基于全新打造的分布式块设备和文件系统,存储容量可以在线平滑扩展,不会受到单机服务器配置的影响,可应对上百TB级别的数据规模。
数据多副本、Parallel-Raft协议
数据库存储节点的数据采用多副本形式,确保数据的可靠性,并通过Parallel-Raft协议保证数据的一致性。
优点:
备份速度快,增加只读节点速度快。
只读实例无延迟。
参数
POLARDB默认关闭了doublewrite buffer,关闭了binlog。
数据库
压测方案
使用sysbench oltp标准压测程序分别压测读、写两种场景的性能。
环境准备
PolarDB: 8C64G
ECS:2C2G, CentOS 2.7(三台)
Sysbench 0.5
sysbench安装
yum -y install mysql-devel
yum -y install automake
yum -y install libtool
wget https://github.com/akopytov/sysbench/archive/0.5.zip
unzip 0.5.zip
cd sysbench-0.5
./autogen.sh
./configure
make
cd sysbench
压测步骤
准备数据
sysbenchpath/sysbenchtest=sysbenchpath/sysbench−−test=sysbench_path/tests/db/oltp.lua --mysql-host=ipmysqlport=3306mysqluser=ip−−mysql−port=3306−−mysql−user=mysql_user --mysql-password=mysqlpasswordmysqldb=mysqlpassword−−mysql−db=table_name --mysql-table-engine=innodb --oltp-table-size=[[table_size/10] --oltp-tables-count=$oltp_tables_count -db-driver=mysql prepare
注意事项:
1.如果测试POLARDB不能使用外网连接串(时延高难以达到最佳性能)使用非VPC的内网连接串要达到最佳的性能需要使用3~4台ECS同时进行压测才能发挥Polardb最佳性能,使用VPC网络单台ECS压测就能达到POLARDB最佳的性能(建议使用VPC连接串)
2.POLARDB的特点是读写分离,sysbench测试时需要单独测试读和写,避免使用读写混合sysbench命令测试,这样能最大的发挥POLARDB的性能优势,详细测试命令如下:
压测写性能
使用sysbench准备数据,单表1000万数据,总共100个表,每个表的空间大约2G。
sysbenchpath/sysbenchtest=sysbenchpath/sysbench−−test=sysbenchpath/tests/db/oltp.lua --mysql-host=ipoltptablescount=ip−−oltp−tables−count=oltp_tables_count --mysql-user=mysqlusermysqlpassword=mysqluser−−mysql−password=mysql_password --mysql-port=3306 --db-driver=mysql --oltp-table-size=[[table_size/10] --mysql-db=tablenamemaxrequests=tablename−−max−requests=[tablesize/10]maxtime=tablesize/10]−−max−time=max_time --oltp_simple_ranges=0 --oltp-distinct-ranges=0 --oltp-sum-ranges=0 --oltporder-ranges=0 --oltp-point-selects=0 --num-threads=$threads --randtype=uniform run
压测读性能
压测选用5个表,每个表1000万数据,总共1亿条数据进行压测。分表采用1,2,4,8,16,32个并发测试写入性能。
sysbenchpath/sysbenchtest=sysbenchpath/sysbench−−test=sysbenchpath/tests/db/oltp.lua --mysql-host=ipoltptablescount=ip−−oltp−tables−count=oltp_tables_count --mysql-user=mysqlusermysqlpassword=mysqluser−−mysql−password=mysql_password --mysql-port=3306 --db-driver=mysql --oltp-table-size=[[table_size/10] --mysql-db=tablenamemaxrequests=tablename−−max−requests=[tablesize/10]oltpsimpleranges=0oltpdistinctranges=0oltpsumranges=0oltporderranges=0maxtime=tablesize/10]−−oltpsimpleranges=0−−oltp−distinct−ranges=0−−oltp−sum−ranges=0−−oltp−order−ranges=0−−max−time=max_time --oltp-read-only=on --num-threads=$threads run
注:
  $sysbench_path:sysbench源码位置
$ip数据库的IP地址者公网连接串
$mysql_user 数据库用户名
$mysql_password 数据库密码
$table_name 数据库的名字
$oltp_tables_count 数据库表的数量
$table_size 数据库表的大小
压测结果
读取性能压测结果
在32个并发的时候,取得了最好的读区性能,读取QPS为46813.94,平均SQL响应时间2.05毫秒。
数据库
数据库
写性能压测结果
32个并发的时候,取得了最好的写入性能,写QPS为156273.72,平均事物响应时间5.09毫秒。
数据库
数据库
原文链接
本文为云栖社区原创内容,未经允许不得转载。
