NVIDIA新显卡的PCB正反面谍照曝光,我们能从中获取什么信息呢?
EDA/IC设计
1080人已加入
早前网上也有曝光过NVIDIA新一代显卡的测试卡,但是能从中获取的有效信息比较小,只能说确认采用了美光GDDR6显存。而昨天下午有网友在显卡吧放出了疑似NVIDIA新显卡的PCB正反面谍照,由于PCB靠近PCI-E金手指附近带有NVIDIA LOGO,这应该就是公版PCB设计,也应该是最终确认的零售版本。同时由于照片由小米8手机从正面拍摄,照片质量相当之高,可以从中分析出关于NVIDIA新一代显卡的相关信息。
老黄家NVIDIA新一代显卡让大家久等了,这一次的谍照虽然是PCB,但没有焊接元件的显卡PCB还是非常罕见的。
首先我们与上一代GTX 1080 Founders Edition(就是公版啦)显卡的PCB进行对比,通过对其PCI-E金手指长度。可以发现新一代显卡的长度保持一致,应该还是269mm。不过核心位置稍微往右边挪了一点点。
首先我们可以确认这个PCB将会是使用GDDR6显存,鉴别方法很简单粗暴,就是显存的焊点数量,一行18个点,一共10行,就是180个点,刚好就是GDDR6采用的180-ball BGA,而GDDR5X是190-ball BGA,GDDR5则是170-ball BGA,很容易区分开。PCB上一共留有8个空焊位置,全部用上的话就是32bit×8=256bit位宽,尽管GDDR6将会有单颗粒2GB容量,但是目前收到消息,依然采用单颗粒1GB,也就是依然是8GB显存。
知道是GDDR6显存就好办了,接下来可以估测GPU核心面积以及封装面积。GDDR6显存封装尺寸是14×12mm,忽略掉照片拍摄角度的畸变,可以计算得出GPU的封装面积是37.5mm×37.5mm=1406.25mm2,而核心面积则是20mm×20mm=400mm2。
400mm2是什么概念,在GTX 10系列显卡中,GP100大核心面积不过610mm2,GP102核心面积471mm2,GP104核心是314mm2,GP106核心面积是200mm2,也就是介乎于GTX 1080与GTX 1080 Ti之间,比GTX 1080的核心大了27%,这应该不是新一代显卡的旗舰型号,上一次泄露的工程卡才是。加上将会使用12nm FN工艺打造,这种显卡的满血版有3584个CUDA未尝不可,持平GTX 1080 Ti。
在显卡左下角发现了一个很有趣的东西,以往都是HDMI 2.0b×1、DisplayPort 1.4×3,但新一代显卡的视频输出接口有了改变。最右下角的视频输出接口焊盘表面,它除了可以当一个DisplayPort接口以外,还能使用USB Type-C规格的接口,因为USB Type-C也是走DisplayPort通道的。再对比一下USB-C端子、Pin脚,24个针脚是完全吻合的。意味着新一代显卡可以是HDMI 2.0b×1、DisplayPort 1.4×3,也可以是HDMI 2.0b×1、DisplayPort 1.4×2、USB Type-C×1。如果是非公版,加上DVI-D也未尝不可。
在回到PCB顶部位置,你会发现以外SLI金手指不一样了,变得更加宽了,甚至与前期曝光的工程测试卡一模一样!意味着NVIDIA将会在新一代显卡上放弃了沿用多年的SLI桥,改用全新设计的桥。嗯?这金手指看起来有点熟,是的,与TITAN V上的假NVLink桥对比,你会觉得这是一个左右颠倒的版本,非常相似,但两者应该不是通用的。
最后我们看看供电部分,这太吓人了,上一代的GTX 1080不过十5+1,GTX 1080 Ti也只是7+1,而这一次PCB上有多达10相的供电,但尚未知道如何分配,因为NVIDAI可以不用满全部焊盘位置,留着空焊也是可能的。而外接电源部分为8Pin+6Pin,至余6Pin是否会空焊,可能性不大。那么这样就可以提供高达75+75+150=300W电力,冗余量会挺多的。
那么以上就是我们对泄露出的NVIDIA新一代显卡PCB谍照一些个人分析,大家也可以仔细推敲一下
