射频无源器件性能测试项目有哪些?
今日头条
1194人已加入
射频无源器件是无线通讯设备的基础零部件之一,在无线通讯领域发挥着重要的作用,即在发射信号的过程中将二进制数字信号转换成高频率的无线电磁波信号;在接收信号的过程中将收到的电磁波信号转换成二进制数字信号。作为无线通讯不可缺少的基础一环,其产品性能是至关重要的。
射频无源器件主要包括滤波器、功分器、天线、功率放大器、衰减器、混频器、耦合器等。主要应用于无线通信系统基站建设和室内分布系统中,无源器件在无线通信系统基站建设、室内分布系统中起到连接多系统合路或分配的作用,在这个过程中选取适当规格参数的无源器件可减轻、或避免干扰造成的影响,而不当地使用无源器件或器件规格不符、性能不达标的产品则会产生或加剧信号干扰,目前关于射频无源器件性能测试参数主要包括:S参数、增益、损耗、阻抗、隔离度等参数指标。
S参数
S参数是入射电压,反射电压,传输电压等物理量总称,它的描述的方法是以射频无源器件对入射信号散射后从射频器件外部散射出的可测量的物理量来实现的,测量到的物理量的大小反应出不同特性的射频器件对相同的输入信号散射的程度,这种不一样的散射程度就可以用来描述射频无源器件的特性, 实现对射频无源器件性能的全面的评估。
增益
增益一般指对射频无源器件、电路、设备或系统,其电流、电压或功率增加的程度,以分贝(dB)数来规定,增益简单而言就是放大倍数,在电子学上,通常为一个系统的讯号输出与讯号输入的比率,如天线增益表示定向天线辐射集中程度的参数,为定向天线和无方向天线在预定方向产生的电场强度平方之比 、放大器增益 表示放大器功率放大倍数,以输出功率同输入功率比值的常用对数表示等。
损耗
损耗是指当射频无源器件接入传输电路后所增加的衰减,单位也是用dB表示。损耗参数测试对于射频无源器件而言其测试精度要求很难把控的,损耗过大会使信号在链路上损失较多的能量影响覆盖范围,同时增加直放站又会引入新的干扰,而一味提高基站发射功率又不环保,而且超出功放线最优线性工作区间时发射机信号质量会恶化,会影响室内分布设计预期的实现。因为其测试方法我们应该尽可能减少人为因素干扰,实现自动化参数测试。
阻抗
阻抗是射频射频无源器件测试中最常提到的指标,是射频无缘器件影响无线电波电压、电流的幅值和相位变化的固有特性,
阻抗公式:Z=R+J(XL-XC)其中R为电阻,XL为感抗,XC为容抗
阻抗是电阻、电感的感抗、电容的容抗三种类型的复合物,复合后统称为“阻抗”。在射频电路中,电阻、电容、电感都会阻碍交变电流的流动,阻抗合起来影响无线电波电压、电流的幅值和相位。目前无线通信系统射频器件有两种特性阻抗,一种是50W,用于军用微波、GSM、WCDMA等系统;另一种是75W,用于有线电视系统。
隔离度
隔离度是指本振或射频信号泄漏到其他端口的功率与输入功率之比,单位dB,
隔离度(dB)=非耦合端口功率(dBm)-输入端口功率(dBm)
隔离度指标是射频无源器件测试中必不可少的项目,隔离度不好会造成各制式之间干扰,传导杂散和多载波互调产物对终端上行信号产生干扰。
       ymf
