FPGA学习系列:24. FIFO控制器的设计
设计背景:
First Input First Output的缩写,先入先出队列,这是一种传统的按序执行方法,先进入的指令先完成并引退,跟着才执行第二条指令。FIFO是队列机制中最简单的,每个接口上都存在FIFO队列,表面上看FIFO队列并没有提供什么QoS(Quality of Service,服务质量)保证,甚至很多人认为FIFO严格意义上不算做一种队列技术,实则不然,FIFO是其它队列的基础,FIFO也会影响到衡量QoS的关键指标:报文的丢弃、延时、抖动。既然只有一个队列,自然不需要考虑如何对报文进行复杂的流量分类,也不用考虑下一个报文怎么拿、拿多少的问题,而且因为按顺序取报文,FIFO无需对报文重新排序。简化了这些实现其实也就提高了对报文时延的保证。
设计原理:
本次的设计主要通过调用FIFO的IP核来设置一个简单的单口FIFO,也就是说读写时钟为相同的时钟。其设置流程如下所示也如rom,ram,设置一样的打开步骤
如下如选择FIFO,然后写入生成的FIFO文件名,my_fifo,下一步
F
设置合适的数据位宽和深度,之后下一步
出现了空满标志位,full,emty,我们去掉数据个数标志usedw.下一步
之后不停的下一步,出现下面的界面选择生成的文件,然后就完成简单的FIFO设计
F
设计架构图:
设计代码:
顶层模块:
0 module top (clk,rst_n,q);  //输入输出端口
1  input clk;
2  input rst_n;
3  output [7:0]q;
4  wire wrreq;    //写使能信号
5  wire rdreq;    //读使能信号
6  wire empty;    //空标志位
7  wire full;    //满标志位
8  wire [7:0] data;
9
10 fifo_control fifo_control (    //FIFO控制器的例化
11 .clk(clk),
12 .rst_n(rst_n),
13 .full(full),
14 .empty(empty),
15 .wrreg(wrreq),
16 .rdreg(rdreq),
17 .data(data)
18 );
19 my_fifo my_fifo (   //生成IP核的例化
20 .clock ( clk ),
21 .data ( data ),
22 .rdreq ( rdreq ),
23 .wrreq ( wrreq ),
24 .empty ( empty ),
25 .full ( full),
26 .q ( q )
27 );
28
29 endmodule
设计模块
0 module fifo_control ( //端口列表
1  input clk,
2  input rst_n,
3  input full,    //满标志
4  input empty,   //空标志
5  output reg wrreg,  //写使能
6  output reg rdreg,  //读使能
7  output reg [7:0] data
8  );
9  reg  state;
10 always @(posedge clk or negedge rst_n)
11 if (!rst_n)
12  begin
13   data<=0;
14   wrreg<=0;  //写使能关闭
15   rdreg<=0;  //读使能关闭
16   state <= 0;
17  end
18 else
19  begin
20   case (state)
21    0: if(empty)  //判断是否为空,为空写
22      begin
23       wrreg<=1;
24       data <= data + 1;
25      end
26     else if (full) //判断否写满,为满不写
27      begin
28       state <= 1;
29       wrreg<=0;
30       rdreg<=1;
31       data<=0;
32      end
33     else
34      begin
35       wrreg<=1;
36       data <= data + 1;
37      end
38
39    1:begin
40     if (empty)  //判断是否读空,读空关闭读使能
41      begin
42       rdreg<=0;
43       state <= 0;
44      end
45     end
46   endcase
47  end
48
49 endmodule
测试模块
0 `timescale 1ns/1ps
1  module fifo_tb;
2
3  reg clk;
4  reg rst_n;
5  wire [7:0] q;
6    initial begin
7    clk = 0;
8    rst_n = 0;
9
10  #200  rst_n=1;
11
12  end
13   always #10 clk=~clk;
14     top top(
15 .clk(clk),
16 .rst_n(rst_n),
17 .q(q)
18  );
19
20 endmodule
仿真图:
从仿真空可以看到。我们写入的数据是1--255--0,读出的数据也是从1开始读再到0。
这样就完成了一个简单的FIFO,如果要生成双口的结局跨时钟问题可以在设置时,下面页面选择
F来进行设置
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • F
