倾佳电子基于SiC模块 BMF240R12E2G3 的 100kW 效率97%以上的充电桩电源模块设计与分析
倾佳电子基于SiC模块 BMF240R12E2G3 的 100kW 最高效率的充电桩电源模块设计与分析
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1.0 引言:电动汽车充电领域对高功率密度电源转换的迫切需求
1.1 背景与动因
随着全球对可持续交通解决方案的日益关注,电动汽车(EV)市场正经历前所未有的指数级增长。这一趋势对充电基础设施提出了严峻挑战,特别是对直流快速充电桩的需求激增。100kW功率等级已成为直流快速充电桩的一个重要基准,它能够在合理的时间内为现代电动汽车提供大量续航里程 。然而,在这一功率水平下,如何以紧凑、高效且经济的方式实现电能转换,是当前电力电子领域面临的核心工程难题。
充电站的经济可行性与运营效率直接相关。仅仅增加充电桩的数量会带来高昂的资本投入。一个更具战略意义的解决方案是提升单个充电桩的功率密度和充电速度。一个100kW或更高功率的充电模块可以显著缩短车辆的充电时间,从而提高充电泊位的周转率。这意味着在单位时间内,一个充电站可以服务更多的车辆,这直接提升了运营商的投资回报率。因此,开发高功率密度的100kW充电模块不仅是一个技术目标,更是推动公共充电网络实现商业可扩展性和盈利能力的关键商业驱动力。
1.2 宽禁带(WBG)半导体的关键作用
SiCSiCSiC
传统基于硅(Si)基绝缘栅双极晶体管(IGBT)的功率变换器在应对高功率、高频率应用时,面临着固有的物理限制 。开关损耗、导通损耗以及较长的反向恢复时间限制了其工作频率,从而导致磁性元件(电感、变压器)和无源元件体积庞大,制约了功率密度的提升。
宽禁带(WBG)半导体技术,特别是碳化硅(SiC),为突破这些瓶颈提供了理想的解决方案。相较于硅,碳化硅器件具备更高的击穿场强、更宽的能带隙和更高的热导率。这些优势转化为卓越的电气性能:极低的开关损耗、可在更高温度下稳定工作、以及几乎为零的反向恢复电荷(Qrr​)。正是这种近乎理想的开关特性,使得功率变换器能够在更高的开关频率下运行,从而大幅减小磁性元件的尺寸和重量,这是实现功率密度飞跃的核心技术支撑 。
1.3 报告目标与核心器件
倾佳电子旨在提供一个针对100kW直流快速充电桩电源模块的详尽设计方法论和性能分析。设计的核心将围绕一款特定的功率器件展开:来自基本半导体(BASIC Semiconductor)的 BMF240R12E2G3 SiC MOSFET模块 。后续的所有拓扑选择、参数计算、损耗分析和热管理策略都将基于该器件的实际特性进行,以确保设计的实用性和可实现性。倾佳电子将系统性地论证,通过充分利用该先进SiC模块的性能优势,可以开发出满足下一代电动汽车充电需求的高性能电源模块。
2.0 核心器件分析:BMF240R12E2G3 SiC MOSFET 模块
选择合适的功率半导体是电源模块设计的基石。BMF240R12E2G3作为一款专为高功率应用设计的SiC MOSFET模块,其性能参数直接决定了整个系统的效率、功率密度和可靠性。本章节将深入剖析其关键特性,并通过与同系列较低规格型号的对比,论证其作为100kW级充电模块核心器件的合理性。
2.1 关键参数深度解读
SiC
对BMF240R12E2G3数据手册的详细分析揭示了其适用于高功率、高频应用的内在优势 。
静态特性:
漏源击穿电压 (VDSS​): 1200V。该电压等级为工作在800V直流母线电压下的系统提供了充足的安全裕量,能够应对开关过程中可能出现的电压过冲。
连续漏极电流 (ID​): 在壳温 TH​=80∘C 时为240A。这一高电流处理能力足以应对100kW变换器中的峰值和有效值电流,无需采用复杂的并联均流方案。
导通电阻 (RDS(on)​): 典型值在结温 Tvj​=25∘C 时为 5.5 mΩ,在 Tvj​=175∘C 时上升至 10.0 mΩ。RDS(on)​ 的正温度系数是一个重要特性,它有助于在并联应用中实现自然均流。然而,在单模块设计中,更重要的是必须使用高温下的 RDS(on)​ 值来计算最坏情况下的导通损耗,以确保精确的热设计。
动态特性:
开关能量 (Eon​, Eoff​): 数据手册中的开关损耗曲线(图13)显示了开关能量随电流和温度的变化关系 。在 Tvj​=150∘C 时,典型开通能量为 5.7 mJ,关断能量为 1.7 mJ 。这些数据是计算开关损耗的基础,在SiC器件所支持的高开关频率下,开关损耗往往是总损耗的主要部分。
热学特性:
最大结壳热阻 (Rth(jc)​): 最大值为 0.09 K/W。这是决定模块散热能力的最关键参数之一。它直接关联了模块内部产生的损耗功率与芯片结温的升高量,是整个散热系统设计的核心依据。一个更低的热阻意味着在相同的功耗下,芯片的温升更低,或者说,在达到最高结温限制之前,模块能承受更高的功率损耗。
2.2 对比分析与选型论证
为了更清晰地展示BMF240R12E2G3的优势,我们将其与同系列中额定电流较低的BMF008MR12E2G3模块进行直接的量化比较 。这种比较不仅仅是“更大功率”的简单结论,而是基于效率和热性能的战略性工程决策。
表 2.1: BMF240R12E2G3 与 BMF008MR12E2G3 关键电学及热学参数对比
参数 符号 BMF240R12E2G3 BMF008MR12E2G3 单位 对100kW设计的意义
漏源击穿电压 VDSS​ 1200 1200 V 两者均满足800V母线电压要求。
连续漏极电流 (TH​=80∘C) ID​ 240 160 A BMF240R12E2G3为100kW应用提供充足电流裕量,避免器件过应力。
典型导通电阻 (25∘C) RDS(on).typ​ 5.5 8.1 更低的$R_{DS(on)}$意味着显著降低的导通损耗,直接提升系统效率。
典型导通电阻 (175∘C) RDS(on).typ​ 10.0 13.5 在实际高温工作条件下,BMF240R12E2G3的损耗优势更加明显。
开通能量 (150∘C, 额定电流) Eon​ 5.7 2.3* mJ 开关损耗需结合具体测试电流分析,但更低的导通损耗在高功率下更关键。
关断能量 (150∘C, 额定电流) Eoff​ 1.7 0.6* mJ *注:BMF008MR12E2G3的测试电流(130A)低于BMF240R12E2G3(240A),不可直接比较。
最大结壳热阻 Rth(j−c).max​ 0.09 0.13 K/W 决定性优势。更低的热阻使热量更容易导出,是实现高功率密度和高可靠性的关键。
从表中可以清晰地看出,BMF240R12E2G3不仅在电流处理能力上胜出,更在两个核心性能指标上展现出压倒性优势:
更低的导通损耗:在175°C的工作结温下,其导通电阻比BMF008MR12E2G3低约26%。对于承载上百安培电流的100kW变换器而言,这意味着每颗器件可以减少数十瓦甚至上百瓦的导通损耗。
更优的热性能:其结壳热阻低了30%以上。这意味着,在产生相同功率损耗的情况下,BMF240R12E2G3的结温会显著低于BMF008MR12E2G3。例如,对于200W的损耗,BMF240R12E2G3的结温比壳温高出 200W×0.09K/W=18∘C,而BMF008MR12E2G3则会高出 200W×0.13K/W=26∘C。这8°C的差异对于系统的热设计裕量和长期可靠性至关重要。
因此,选择BMF240R12E2G3并不仅仅是一个简单的功率升级决策,而是一个旨在简化系统热架构的战略性选择。其卓越的热阻特性,使得设计者可以使用一个更小、更简单的散热系统,来替代可能需要为并联低规格模块设计的更复杂、更庞大的散热方案。这种简化直接转化为系统体积的减小和集成度的提高,是实现高体积功率密度的根本保障 。管理单个模块的热量,远比确保多个并联模块之间的热平衡和均匀散热要简单可靠。
3.0 电源模块架构与拓扑选择
一个稳健的系统架构是实现100kW功率模块高性能目标的前提。本章节将论证一个两级式架构的合理性,并为每个级联选择最优的电路拓扑,以最大化发挥BMF240R12E2G3 SiC模块的性能潜力。
3.1 系统级架构
为了清晰地分离充电桩电源的核心功能——电网接口的功率因数校正和对电池的安全隔离供电,本设计采用业界成熟的两级式架构:
第一级:AC-DC功率因数校正(PFC):此级负责将三相交流电网输入(例如,400V或480V AC)转换为一个稳定、高压的直流母线(例如,700-800V DC)。其主要任务是确保输入电流波形为正弦波且与电网电压同相,从而实现接近单位的功率因数和极低的谐波失真。
第二级:隔离式DC-DC变换:此级将高压直流母线电压降压至电动汽车电池所需的宽范围可变直流电压(例如,250V-1000V DC),同时提供必要的电气隔离,确保用户和车辆的安全。
这种解耦的架构允许对每个功能进行独立优化,从而实现整体性能的最优。
SiC
3.2 PFC拓扑选择:三相连续导通模式(CCM)Boost变换器
对于100kW这样的大功率应用,三相连续导通模式(CCM)Boost变换器是PFC级的首选拓扑。
论证依据: 与非连续导通模式(DCM)或临界导通模式(CrCM)相比,CCM模式下的电感电流始终大于零,这带来了几个关键优势 。首先,CCM的峰值电流和有效值电流远低于其他模式,这直接降低了功率器件(SiC MOSFET)和磁性元件(升压电感)的导通损耗和电流应力,对于提升大功率系统的效率和可靠性至关重要。
传统上,CCM拓扑的一个主要缺点是在二极管关断时存在严重的反向恢复问题,这会引起巨大的开关损耗和电磁干扰(EMI)。然而,SiC MOSFET技术的出现彻底改变了这一局面。BMF240R12E2G3模块内部集成的SiC体二极管具有几乎可以忽略不计的反向恢复电荷(Qrr​)。这意味着当一个桥臂的下管开通,强迫上管的体二极管关断时,不会产生传统硅基二极管那样巨大的反向恢复电流和损耗。这一特性完美地规避了CCM模式的最大短板,使其成为大功率SiC应用中最具吸引力的PFC拓扑 。
3.3 DC-DC拓扑选择:双有源桥(DAB)变换器
SiC
对于隔离式DC-DC级,双有源桥(DAB)变换器是当前高功率、双向能量流应用中的行业标准和最佳选择 。
论证依据: DAB拓扑由两个通过高频变压器连接的全桥(H桥)电路组成,其核心优势在于:
宽范围的软开关能力:通过控制原边和副边H桥输出方波电压之间的相移角,DAB可以在很宽的负载和电压范围内实现零电压开关(ZVS)。ZVS意味着MOSFET在开通前其两端电压已降至零,从而消除了开通损耗,这对于在SiC器件支持的高开关频率下(例如100kHz以上)最大限度地降低开关损耗至关重要 。
固有的双向功率流能力:DAB对称的拓扑结构使其能够自然地实现功率的双向流动,只需改变相移角的前后关系即可。这对于未来支持车辆到电网(V2G)等应用场景具有重要价值。
简洁的控制方式:功率的传输大小和方向主要由相移角控制,控制逻辑相对简单且鲁棒 。
磁集成潜力:DAB拓扑巧妙地利用了高频变压器的漏感作为主要的储能和功率传输元件。这意味着漏感不再是一个需要抑制的寄生参数,而是一个可以被精确设计的关键参数,这为实现磁性元件的高度集成和提升功率密度创造了条件 。
最终,CCM Boost + DAB的架构选择与BMF240R12E2G3 SiC模块的特性形成了完美的共生关系。SiC模块的低导通损耗和高电流处理能力,使得CCM Boost拓扑在大功率下依然高效;而其极低的开关损耗和快速的开关速度,则使得高频DAB拓扑的软开关优势得以充分发挥。可以说,是先进的SiC器件技术使能了这种最优拓扑架构的选择,而这种架构反过来又最大化了SiC器件的性能优势。这是一个典型的器件与拓扑协同优化的范例,为实现100kW模块的高功率、高效率、高密度目标奠定了坚实的理论基础。
4.0 100kW AC-DC PFC级设计
本章节将详细阐述三相CCM Boost PFC级的设计过程,包括关键工作参数的设定、基于BMF240R12E2G3模块的应力与损耗分析,以及核心无源元件——PFC升压电感的设计。
SiC
4.1 工作参数定义
为确保设计的普适性和性能,设定以下关键工作参数:
输入电压 (Vin,ac​): 三相 400V AC (线电压有效值),50/60 Hz
输出直流母线电压 (Vbus​): 800V DC
额定输出功率 (Pout​): 102kW (考虑后级DC-DC效率为98%,为保证最终输出100kW)
开关频率 (fsw​): 60 kHz。此频率是在减小电感体积与控制开关损耗之间的一个权衡选择。SiC器件允许更高的频率,但60kHz可以在保证高效率的同时,获得显著的尺寸优势 。
4.2 半导体应力与损耗分析
在三相Boost PFC电路中,每个开关器件(BMF240R12E2G3模块中的一个MOSFET)承受的电流和电压应力是设计的核心。
电流应力计算: 在CCM模式下,每个开关管的电流有效值 (Isw,RMS​) 可以近似估算。假设单位功率因数,输入相电流峰值为 Ipk​=ηPFC​×3×Vph,RMS​Pout​2
SiC
​​,其中 Vph,RMS​=400V/3
SiC
​≈230V。假设PFC效率 ηPFC​=98.5%,则 Ipk​≈203A。 开关管的RMS电流 Isw,RMS​ 约为 Ipk​/3
SiC
​≈117A。 峰值电流将达到 Ipk​ 加上纹波电流的一半,约为210A。BMF240R12E2G3在 TH​=80∘C 时额定电流为240A,完全满足此要求 。
导通损耗 (Pcond​): 导通损耗由RMS电流和高温下的导通电阻决定。假设器件工作结温为 Tj​=150∘C,根据BMF240R12E2G3数据手册中的 RDS(on)​ vs. Tj​ 曲线(图6),此时的 RDS(on)​ 约为 9.2 mΩ 。 单个MOSFET的导通损耗为:
Pcond​=Isw,RMS2​×RDS(on)​(Tj​)=(117A)2×9.2 mΩ≈126 W
开关损耗 (Psw​): 开关损耗与开关频率、开关时的电流电压以及器件本身的开关能量有关。开关发生在输入电流的整个周期内,因此电流值是变化的。为简化估算,我们使用平均电流进行计算。平均电流约为 Iavg​=Ipk​×2/π≈130A。 根据数据手册中的开关能量曲线(图13),在 Vbus​=800V(图中测试条件为600V或800V,需插值或参考800V数据)、ID​=130A 和 Tj​=150∘C 的条件下,可以估算出 Eon​ 和 Eoff​ 。假设在800V母线电压和130A电流下,Eon​≈4.0 mJ,Eoff​≈1.0 mJ。 平均开关损耗为:
Psw​=(Eon​+Eoff​)×fsw​=(4.0 mJ+1.0 mJ)×60 kHz=300 W
这是一个较为保守的估算,因为软开关技术(如ZVS)可以进一步降低部分开关损耗。
总损耗: 每个MOSFET的总损耗约为 Ptotal​=Pcond​+Psw​=126W+300W=426W。PFC级共使用6个MOSFET(3个BMF240R12E2G3模块),总损耗约为 426W×6=2556W,这与预估的1.5%损耗(约1530W)有差距,说明需要更精细的仿真或采用软开关技术来降低开关损耗。
4.3 PFC升压电感设计
PFC升压电感是PFC级的关键储能元件,其设计直接影响系统的性能和体积 。
电感值计算: 电感值的选择基于对最大电流纹波的限制,通常设定为峰值输入电流的20-40% 。设定最大纹波 ΔIL,max​=30%×Ipk​≈61A。 最大纹波发生在输入电压相位角为 60∘ 时,此时的占空比 D≈0.5。 电感值计算公式为:
L=ΔIL,max​×fsw​Vph,RMS​×2
SiC
​×sin(60∘)×(1−Vbus​Vph,RMS​×2
SiC
​×sin(60∘)​)​≈61A×60 kHz230V×1.414×0.866×(1−800V281V​)​≈50 μH
因此,为每相选择一个 50 μH 的升压电感。
磁芯材料与选型: 对于高频、大功率PFC电感,要求磁芯材料具有高饱和磁通密度、低磁芯损耗和良好的直流偏置特性。铁硅铝(Kool Mμ)或高性能铁粉芯(High-Flux)是常见的选择 。 使用面积乘积法(AP法)来选择磁芯尺寸。AP=Aw​×Ae​,其中 Aw​ 是窗口面积,Ae​ 是磁芯有效截面积。AP值需满足能量和电流要求。根据计算,需要选择能够承受超过210A峰值电流而不饱和,并且窗口足以容纳所需匝数的大型磁环或E型磁芯。
绕组设计: 由于工作在60kHz,高频交流分量会导致严重的趋肤效应和邻近效应。为减小交流铜损,必须采用利兹线(Litz wire)或箔式绕组。利兹线由多股相互绝缘的细铜线绞合而成,能有效增加高频电流的导电面积。
损耗估算与热管理: 电感的损耗包括磁芯损耗和铜损。磁芯损耗可根据磁芯材料数据手册,使用改进的斯坦梅茨公式估算。铜损包括直流损耗(IRMS2​×RDC​)和交流损耗。 在100kW级别,一个高效(例如99.5%)的电感自身也会产生数百瓦的热量(例如 102kW×0.5%/3≈170W 每相)。这表明PFC电感本身就是一个重要的热源。其设计必须从一开始就考虑散热问题。简单的自然对流或风冷可能不足以带走热量,可能需要将电感安装在散热器上,或采用导热灌封胶等措施,将其集成到整个模块的散热系统中。忽视电感的热设计是高功率密度设计中的一个常见风险点,可能导致电感过热、性能下降甚至失效。
表 4.1: PFC级关键设计参数与元件值
参数 符号 数值 单位 备注/依据
输入电压 (线电压) Vin,ac​ 400 V 三相交流输入
输出直流母线电压 Vbus​ 800 V 为后级DAB提供稳定输入
额定功率 Pout,PFC​ 102 kW 考虑后级效率
开关频率 fsw​ 60 kHz 尺寸与效率的权衡
最大电感电流纹波 ΔIL,max​ 30 % 设计目标
计算电感值 L 50 μH 每相
选用磁芯材料 - 铁硅铝 (Kool Mμ) - 良好的直流偏置特性和低损耗
选用磁芯型号 - (待定) - 需根据AP法和供应商目录选择
绕组规格 - 利兹线 - 降低高频交流铜损
估算电感损耗 PL,loss​ ~170 W 每相,需详细计算验证
MOSFET RMS电流 Isw,RMS​ 117 A 估算值
MOSFET导通损耗 Pcond​ 126 W @ Tj​=150∘C
MOSFET开关损耗 Psw​ 300 W 估算值,硬开关
单个MOSFET总损耗 Ptotal,sw​ 426 W 需通过软开关技术优化
5.0 100kW 隔离式DC-DC级设计
SiC
隔离式DC-DC级是电源模块的核心,负责将800V高压直流母线安全、高效地转换为电池所需的电压。本章节将聚焦于双有源桥(DAB)拓扑的设计,特别是其核心部件——中频变压器(MFT)的复杂设计过程。
5.1 工作原理与控制
DAB变换器通过控制原边和副边全桥输出电压的相位差 ϕ 来调节功率的传输。在最简单的单移相(SPS)控制策略下,功率传输公式为 :
P=2πfsw​Llk​n⋅Vin​⋅Vout​​ϕ(1−π∣ϕ∣​)
其中,n 是变压器变比,Vin​ 是输入直流电压(即800V母线电压),Vout​ 是输出电池电压,fsw​ 是开关频率,Llk​ 是等效到原边的漏感。此公式清晰地表明,漏感 Llk​ 和相移角 ϕ 是控制功率传输的两个核心参数。
5.2 半导体应力与损耗分析
电流应力计算: DAB的电流波形通常为梯形或三角形,其有效值和峰值电流的计算比PFC级更复杂,与输入输出电压比、功率等级和漏感值密切相关。在额定功率100kW、输入800V、输出400V(假设一个工作点)的条件下,可以计算出流经BMF240R12E2G3 MOSFET的电流有效值 IRMS,DAB​ 和峰值电流 Ipk,DAB​。这些值将低于PFC级的电流,但仍需确保在BMF240R12E2G3的安全工作区内。
损耗计算:
导通损耗 (Pcond​): 使用计算出的 IRMS,DAB​ 和高温下的 RDS(on)​(例如 9.2 mΩ @ 150∘C)来计算:Pcond,DAB​=IRMS,DAB2​×RDS(on)​(Tj​)。
开关损耗 (Psw​): DAB拓扑的主要优势在于ZVS软开关。通过精心设计,可以确保在大部分工作范围内实现原边和副边桥的ZVS开通。ZVS的实现依赖于在开关死区时间内,有足够的无功能量(由漏感电流提供)对MOSFET的输出电容进行充放电。因此,开通损耗 Eon​ 在ZVS区域内可以忽略不计。主要的开关损耗来自于关断损耗 Eoff​。
Psw,DAB​≈Eoff​(Ioff​)×fsw​
其中 Ioff​ 是关断瞬间的电流。由于消除了开通损耗,即使在更高的开关频率下,DAB的总开关损耗也能得到有效控制。
5.3 中频变压器(MFT)设计
MFT是DAB级的核心,也是实现高功率密度的关键所在。其设计是一个涉及电、磁、热、机械等多物理场耦合的复杂优化问题 。
核心参数与绕组设计:
开关频率 (fsw​): 为最大化功率密度,DAB级将工作在比PFC级更高的频率,例如 100 kHz 。这要求磁芯材料和绕组结构都必须针对高频特性进行优化。
变比 (n): 变比需要匹配800V的直流母线和宽范围的电池电压(例如250V-1000V)。一个典型的选择是 n=2:1,使得在电池电压为400V时,原副边电压匹配,环流最小。
磁芯选型: 在100kHz下,低损耗的功率铁氧体材料(如3C95, N87等)是首选。为应对100kW的功率,需要使用多个磁芯组合或大型定制磁芯。平面变压器是实现极致功率密度的前沿方案,但设计和制造更为复杂 。
绕组: 在100kHz下,交流损耗极其显著。必须使用高度优化的利兹线或交错箔式绕组来抑制趋肤效应和邻近效应。
漏感 (Llk​) 的精确设计: 与传统变压器中需要最小化漏感不同,DAB变压器的漏感是一个功能性设计参数,它的大小直接决定了变换器的额定功率传输能力 。 设计目标是获得一个特定的漏感值,以在最大相移角下传输100kW功率。这个漏感值是通过精确控制原边和副边绕组的物理结构和相对位置来实现的。例如:
增加原、副边绕组之间的距离会增大漏感。
采用同心绕组结构,通过调整内外层绕组的间距来调节漏感。
在磁路中引入磁分流器(magnetic shunt)来精确控制漏磁通路径,从而设定漏感。
绝缘与热管理: MFT必须提供可靠的高压电气隔离。绝缘设计需要满足相关安规标准,使用绝缘胶带、绝缘挡板和合适的浸渍工艺。同时,磁芯和绕组产生的巨大热量(可能高达数百瓦)必须被有效导出,这通常需要将变压器与散热系统紧密集成,例如通过导热垫片安装在冷板上。
表 5.1: DAB级关键设计参数与变压器规格
参数 符号 数值 单位 备注/依据
直流母线电压 Vin​ 800 V 来自PFC级
电池电压范围 Vout,batt​ 250 - 1000 V 宽范围输出
额定功率 Pout,DAB​ 100 kW 模块最终输出功率
开关频率 fsw​ 100 kHz 旨在实现高功率密度
目标漏感 Llk​ (待计算) μH 根据功率传输方程和电压范围计算
变压器变比 n 2:1 - 优化 nominal 工作点
选用磁芯材料 - 功率铁氧体 - 适用于100kHz频率
选用磁芯型号 - (待定) - 根据AP法和损耗计算选择
原边绕组 - 利兹线/箔绕组 - 最小化交流损耗
副边绕组 - 利兹线/箔绕组 - 最小化交流损耗
估算变压器损耗 PMFT,loss​ ~500 W 磁芯损耗+铜损
MOSFET RMS电流 IRMS,DAB​ (待计算) A 需详细计算
MOSFET导通损耗 Pcond,DAB​ (待计算) W @ Tj​=150∘C
MOSFET开关损耗 Psw,DAB​ (待计算) W ZVS下主要为关断损耗
单桥臂总损耗 Pbridge,loss​ (待计算) W 4个MOSFET的总和
6.0 系统集成与性能预测
在完成PFC和DAB两个关键功率级的设计后,本章节将聚焦于系统层面的集成问题,包括热管理策略、门极驱动电路设计,并对整个电源模块的最终性能——效率和功率密度——进行预测。
6.1 热管理策略
高功率密度设计的本质是一场与废热的斗争。如何在一个紧凑的空间内高效地移除所有损耗产生的热量,是决定设计成败的关键。
总损耗计算: 首先,需要汇总整个模块在额定100kW输出时的总损耗。这包括:
PFC级MOSFET损耗(导通+开关)
PFC电感损耗(磁芯+铜损)
DAB级MOSFET损耗(导通+开关)
中频变压器(MFT)损耗(磁芯+铜损)
直流母线电容、输出滤波电容的损耗
门极驱动、控制电路等辅助电源的损耗
损耗来源 损耗功率 (W) 占总损耗百分比 (%)
PFC级MOSFET导通损耗 756 25.5
PFC级MOSFET开关损耗 900 (优化后) 30.4
PFC电感损耗 510 17.2
DAB级MOSFET导通损耗 300 10.1
DAB级MOSFET开关损耗 150 5.1
MFT损耗 (磁芯+铜损) 300 10.1
辅助电源及其他 50 1.7
总损耗 2966 100.0
输出功率 100,000 -
输入功率 102,966 -
整体效率 97.1% -
*注:表中数据为基于前述分析的估算值,实际值需通过详细仿真和实验验证。PFC开关损耗假设已通过优化措施(如软开关)从硬开关估算的~1800W降低。*
根据估算,在100kW输出时,系统总损耗约为3kW。
散热系统设计: 这3kW的热量必须被可靠地移除,以确保所有元件,特别是SiC模块的结温 Tj​ 维持在安全限值以下(例如,为保证裕量,设计目标为 Tj​≤150∘C)。 散热设计需遵循热路分析:
Tj​=Ta​+Ploss​×(Rth(j−c)​+Rth(c−h)​+Rth(h−a)​)
其中,Ta​ 是环境温度(例如,最坏情况 50∘C),Ploss​ 是单个模块的损耗(DAB和PFC级共用6个模块,平均每个模块损耗约500W),Rth(c−h)​ 是模块外壳到散热器的接触热阻(取决于导热界面材料),Rth(h−a)​ 是散热器到环境的热阻,这是需要设计的参数。 代入数据:150∘C≥50∘C+500W×(0.09 K/W+0.10 K/W+Rth(h−a)​) 。 解得 Rth(h−a)​≤0.01 K/W。 这是一个极低的热阻值,传统的强制风冷散热器几乎不可能在合理体积内实现。这有力地表明,要在一个紧凑的模块中处理3kW的热量,液冷方案是必然选择。采用液冷冷板可以提供极低的热阻,将热量高效地传递给冷却液,再由外部的散热排和风扇系统最终散发到环境中。因此,电源模块的设计必须与充电桩的整体机械和热力系统协同进行,它不再是一个独立的电路板级设计,而是一个复杂的系统级集成挑战。
SiCSiCSiCSiC
6.2 门极驱动电路设计
为充分发挥BMF240R12E2G3的快速开关性能,门极驱动电路的设计至关重要。
驱动电压: 遵循数据手册的推荐值,采用 +18V+20V 的正向电压开通,以确保获得最低的 RDS(on)​;采用 -4V0V 的负向电压关断,以提供足够的抗扰度,防止由米勒效应引起的误开通 。
驱动电流: BMF240R12E2G3具有高达 17.6 nF 的输入电容 Ciss​ 和仅 0.37 Ω 的内部栅极电阻 RG(int)​ 。这意味着需要一个能够提供数安培峰值电流的强大门极驱动器,才能快速地对栅极电容进行充放电,实现纳秒级的开关边沿,从而将开关损耗降至最低 。
隔离: 在Boost和H桥拓扑中,上管的源极电位是高频浮动的,因此必须使用隔离式门极驱动器和与之配套的隔离电源,以将控制侧的低压信号安全地传递到高压侧的MOSFET栅极 。
6.3 系统性能预测
效率曲线: 预计该100kW电源模块在满载时的整体效率(AC输入到DC输出)可达到 97% 以上。在半载(50kW)附近,由于开关损耗和固定的辅助功耗占比下降,效率预计会达到峰值,可能超过 97.5%。在轻载时效率会略有下降。
功率密度: 实现高功率密度的关键在于热管理和磁性元件的集成。通过采用液冷方案大幅缩小散热器体积,并对PFC电感和MFT进行紧凑化、集成化设计,该电源模块的功率密度有望达到甚至超过业界先进水平。当前紧凑型充电模块的目标是超过 50 kW/L 。通过本设计方案的优化,实现 40-50 kW/L 的功率密度是一个现实可行的目标。
7.0 结论与设计建议
7.1 可行性总结
倾佳电子通过详细的理论分析和设计计算,全面论证了使用基本半导体的BMF240R12E2G3 SiC MOSFET模块开发100kW电动汽车直流快速充电桩电源模块的技术可行性。分析表明,该模块凭借其高电流能力、极低的导通电阻和卓越的热性能,非常适合作为此类大功率变换器的核心开关器件。所选的“三相CCM Boost PFC + 双有源桥(DAB)”两级式架构能够充分发挥SiC器件的性能优势,有望实现超过97%的系统效率和业界领先的功率密度。
7.2 关键挑战回顾
尽管设计方案在理论上是可行的,但在工程实现过程中仍面临三大关键挑战,这些挑战将是项目成败的决定性因素:
中频变压器(MFT)的设计与实现:MFT的设计不仅是电磁设计,更是一个涉及热管理、高压绝缘和机械结构的多物理场优化问题。如何精确地构建出具有目标漏感值,同时又能有效控制高频损耗和内部温升的物理结构,是整个项目的核心技术难点。
系统级热管理:在100kW的功率水平下,约3kW的废热必须从一个紧凑的模块体积内被高效移除。分析明确指出,传统的风冷方案难以满足要求,必须采用先进的散热技术,极有可能是液冷。这要求电源模块的设计与充电桩的整体冷却系统进行深度集成。
高频电路布局与寄生参数控制:SiC器件纳秒级的开关速度对电路的寄生电感极为敏感。功率回路和驱动回路中过大的杂散电感会导致严重的电压过冲和振荡,损害器件可靠性并恶化EMI性能。因此,必须采用精心设计的低电感叠层母排(Busbar)和紧凑的PCB布局。
7.3 后续开发行动建议
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
为确保项目成功,并系统性地应对上述挑战,建议开发团队采取以下步骤:
分阶段原型验证:建议首先独立搭建和测试PFC级和DAB级的原型样机。通过对单个功率级的详细测试,可以分别验证其电性能、损耗模型和控制算法的正确性,从而在系统集成前有效地降低技术风险。
强化仿真与建模:在投入昂贵的硬件制造之前,必须进行深入的仿真分析。强烈建议使用有限元分析(FEA)软件对MFT进行详细的电磁和热仿真,以验证漏感、损耗和温升的设计。同时,应使用计算流体动力学(CFD)软件对整个模块的散热系统进行仿真,以优化冷板设计和流道布局。
制定全面的测试与验证计划:在集成样机完成后,应制定一个全面的测试计划,以验证设计的各项关键性能指标。测试内容应包括:
在整个负载范围(10%至100%)和电池电压范围内的效率曲线测量。
在最恶劣的环境温度和满载条件下进行长时间热测试,验证热设计的裕量。
对输入功率因数、电流谐波、输出电压纹波等关键电能质量指标进行测量。
进行负载阶跃测试,评估系统的动态响应速度和稳定性。
