自动驾驶中常提的“强化学习”是个啥?
[首发于智驾最前沿微信公众号]在谈及自动驾驶时,有些方案中会提到“强化学习(Reinforcement Learning,简称RL)”,强化学习是一类让机器通过试错来学会做决策的技术。简单理解下,就是一个智能体在环境里行动,它能观察到环境的一些信息,并做出一个动作,然后环境会给出一个反馈(奖励或惩罚),智能体的目标是把长期得到的奖励累积到最大。和监督学习不同,强化学习没有一一对应的“正确答案”给它看,而是靠与环境交互、自我探索来发现哪些行为好,哪些行为不好。在聊到强化学习时,常会出现“状态”“动作”“奖励”“策略”“价值”等词,分别对应着智能体感知的环境信息、它能采取的行为、环境给的好坏评价、依据怎样选择动作的规则,以及衡量从某个状态出发未来能获得多少回报的估值。
对于自动驾驶汽车来说,车辆本身就是一个智能体,道路和交通参与者构成环境,传感器的输出是状态,车辆转向、加速、制动是动作,是否安全、是否平顺、是否准时等可以组合成奖励。强化学习的核心优势在于能直接优化长期目标,如在复杂路口做出既安全又高效的决策;但它的试错特性在真实道路上显然不安全,所以强化学习通常依赖高保真仿真、离线数据和混合方法来落地。
自动驾驶
强化学习在自动驾驶中的应用场景
强化学习在自动驾驶里比较典型的应用有低层控制、行为决策、局部轨迹优化与策略学习等。在低层控制中,强化学习可以学习在特定车辆动力学下做转向/速度控制的策略,优势是能在非线性和复杂摩擦条件下表现得更鲁棒。在行为决策上,像交叉路口的黄灯时机选择、变道策略、跟车间距调整这样的长期权衡问题,强化学习能自然把安全、舒适和效率放在同一个目标里去优化。在局部轨迹优化时,强化学习可以在动态障碍与复杂约束下生成短周期的轨迹调整,而不是单纯靠基于模型的最优控制求解每一步。
现阶段端到端被众多企业应用到自动驾驶中,端到端,即从相机或传感器输入直接映射到控制命令。端到端强化学习在实验室里能展示非常惊艳的效果,但在样本效率、可解释性和安全验证方面有很大短板,所以会采用强化学习辅助或作为策略搜索工具,而不是直接替换整个堆栈。
自动驾驶
强化学习的实现要点与关键技术
对于强化学习来说,首先要解决的是如何定义状态与奖励。状态既要包含足够的信息让策略做出正确决策,又不能过于冗余导致学习困难。奖励设计则非常敏感,奖励信号如果不合理会导致“奖励劫持”或“走捷径”现象,模型学到的策略看似得分高但行为危险。因此在自动驾驶里,奖励通常是多项组合,不仅要包括安全相关的大幅负分(如发生碰撞、侵占对向车道),也会按舒适度、轨迹偏差、到达时间等给予细致的正负反馈。同时会用约束或惩罚项来确保最低安全边界,而不是单靠稀薄的到达奖励。
样本效率对于强化学习来说也是非常关键的一个技术因素,很多经典强化学习算法需要海量交互数据,而在自动驾驶中真实道路数据代价极高。为此普遍依赖高质量仿真环境进行训练,并结合领域随机化、域适应、以及模型预训练等技术缩小仿真到现实的差距。还有一种做法是离线强化学习,利用大量已记录的驾驶轨迹进行策略学习,避免实时探索风险,但离线强化学习本身对分布偏差和保守性有特殊要求。
算法选择与架构对于强化学习来说依然重要,基于值的算法(比如Q-learning及其深度版本DQN)适合离散动作空间,但实际车辆控制通常是连续的,所以更多会采用策略梯度类方法(例如REINFORCE、PPO)或演员-评论家(Actor-Critic)架构。演员-评论家结合了策略直接优化和价值估计的优势,在样本利用和稳定性上表现较好。对于需要长期规划与短期控制结合的场景,层次化强化学习能把高层决策(如选择变道/保持车道)和低层控制(如具体转向角)分开学习,降低复杂度并提高可解释性。
安全与稳定性对于强化学习来说非常重要,因此在训练过程中需要引入安全过滤器、可验证的约束层或备用控制策略。在部署时可采用“安全外壳”设计,强化学习策略输出建议动作,但在动作被实际执行前先通过基于模型的约束检查或已验证的追随控制器。这样即使强化学习策略出现异常,车辆也能回退到保守、安全的行为。
为了探索长尾场景,在技术设计时要采用聚类化采样、风险驱动的优先经验回放、以及基于场景的Curriculum Learning(从简单到复杂逐步训练)来引导学习。对抗性训练也常被用来生成更具挑战性的场景,从而提高策略鲁棒性。
自动驾驶
限制、风险与工程落地建议
强化学习面临的一个核心限制是可验证性与可靠性。自动驾驶是高安全要求的系统,监管和商业部署需要强有力的可解释性与可复现的验证流程。纯粹依赖黑箱强化学习策略的系统很难通过法规和安全审查,因此很多企业把强化学习作为策略优化和能力补强的工具,而不是替代现有基线控制和规则引擎。
奖励设计不成熟导致表面上“完美”但实际有害的行为也是强化学习经常会遇到的问题。举个容易理解的例子,如果把“尽量快到达目的地”作为主要目标,而未对安全扰动给出足够惩罚,模型可能在复杂交通中做出冒险超车等行为。因此要把硬性安全约束放在首位,把效率和舒适度作为可优化的次级目标,并通过详细的仿真场景和对抗测试来发现潜在的“奖励黑箱”问题。
想让自动驾驶技术落地,应采取分层策略,在仿真里用强化学习做策略搜索和参数调优,生成候选策略后在离线回放数据上验证,接着在受控封闭场地进行带人或遥控测试,再逐步放宽场景。并且应把强化学习模块设计为可插拔、可回退的子系统,有明确的监控指标和安全撤退机制。对数据与模型应保存完整实验记录,支持线下审计与回放复现。
混合方法通常比纯强化学习更实用。把模仿学习用于初始化策略可以大幅降低训练难度;把基于模型的规划与基于学习的策略结合能兼顾理论可解释性与经验表现。离线强化学习、保守策略梯度、以及安全约束优化等技术的应用都是常见的折衷方案。
自动驾驶
如何把强化学习安全地带入自动驾驶
强化学习为自动驾驶带来的并不是一套现成的解决方案,而是一种强有力的决策优化工具。它擅长处理那些带有长期依赖、稀疏反馈和复杂交互的任务,但在样本效率、安全验证与可解释性方面仍需工程化的补强。想把强化学习安全地带入自动驾驶,更合理的路线是把强化学习作为补充和增强,在仿真环境中探索策略、在离线数据上稳健化、用规则与约束保证安全、在真实道路上逐步验证并留有回退。只有在设计时明确边界、构建严格的测试与回滚机制,强化学习才能把它的优势转化为可部署、可审计的自动驾驶能力。
