‌STMicroelectronics X-NUCLEO-IKS4A1 运动与环境传感器评估板技术解析
STMicroelectronics X-NUCLEO-IKS4A1 STM32 Nucleo扩展板是一款运动MEMS和环境传感器评估板套件,包括主板X-NUCLEO-IQS4A1(设有运动MEMS和环境传感器)以及可拆卸附加板STEVAL-MKE001A(设有Qvar滑动电极)。该扩展板支持应用开发,具有传感器集线器((LSM6DSO16IS和LSM6DSV16X)、相机模块集成和Qvar触摸/滑动手势(通过配备的电极)等特性。还可以将存在和运动检测与红外传感器集成。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-IKS4A1 STM32 Nucleo扩展板数据手册.pdf
特性
  • 提供DIL 24引脚插座,用于额外的MEMS适配器和其他传感器
  • 适用于所有传感器的免费、全面的开发固件库和示例,兼容STM32Cube固件
  • 配备Qvar触摸/滑动电极
  • 可在LSM6DSO和LSM6DSV16X上提供^I2C^传感器集线器特性
  • MIPI I ^3C^ ®兼容,用于与LIS2DUXS12、LSM6DSV16X和LPS22DF通信
  • 兼容 STM32 Nucleo 板
  • 配有Arduino UNO R3连接器
  • 通过aux SPI (3/4w) 耦合LIS2DUXS12,为外部相机模块应用提供接口
  • 符合RoHS指令、WEEE和UKCA标准
示意图
环境传感器
产品概述
X-NUCLEO-IKS4A1是一款专为STM32 Nucleo开发板设计的运动MEMS和环境传感器扩展板套件。该评估板为开发者提供了完整的多传感器集成解决方案,支持惯性测量、环境监测、智能传感处理等先进功能。
核心传感器配置
高性能惯性测量单元
LSM6DSO16IS‌ - iNEMO惯性模块
  • 集成3轴加速度计(±2/±4/±8/±16 g量程)
  • 集成3轴陀螺仪(±125/±250/±500/±1000/±2000 dps量程)
  • 内置ISPU智能传感器处理单元
  • 支持始终运行的传感器数据采集
LSM6DSV16X‌ - 高端6轴IMU
  • 3轴加速度计(±2/±4/±8/±16 g)
  • 3轴陀螺仪(±125/±250/±500/±1000/±2000/±4000 dps)
  • 嵌入式传感器融合算法
  • AI功能支持
  • Qvar电荷变化检测技术
环境传感套件
LPS22DF‌ - 数字纳米压力传感器
  • 低功耗、高精度MEMS压力传感器
  • 260-1260 hPa绝对数字输出气压计
  • 高精度压力测量能力
SHT40AD1B‌ - 数字温湿度传感器
  • 精确测量相对湿度和温度
  • 工业级精度标准
STTS22H‌ - 温度传感器
  • 低电压、超低功耗设计
  • 0.5°C测量精度(-40°C至+125°C范围)
辅助传感模块
LIS2MDL‌ - 数字3轴磁力计
  • ±50高斯测量范围
  • 高精度磁场检测
LIS2DUXS12‌ - 超低功耗3轴加速度计
  • ±2/±4/±8/±16 g量程
  • 集成Qvar、AI和抗锯齿功能
主要技术特性
智能处理能力
  • 双传感器Hub架构‌:LSM6DSO16IS和LSM6DSV16X均具备I²C传感器hub功能
  • ISPU单元‌:在LSM6DSO16IS中集成的智能处理单元,支持本地算法执行
  • AI功能‌:在LSM6DSV16X和LIS2DUXS12中嵌入人工智能处理能力
通信接口多样性
  • MIPI I3C®兼容性‌:LIS2DUXS12、LSM6DSV16X和LPS22DF支持先进通信协议
  • SPI接口‌:提供高速串行通信能力
  • 多I²C总线‌:支持STM32_I2C、SENS_I2C、HUB2_I2C并行运行
扩展性与灵活性
  • DIL 24针插座‌:支持额外的MEMS适配器和其他传感器扩展
  • Arduino UNO R3连接器‌:广泛的硬件兼容性
  • 工业连接器‌:支持IR传感器(STHS34PF80)应用开发
  • 外部相机模块接口‌:通过辅助SPI(3/4线)与LIS2DUXS12耦合
应用开发优势
Qvar触摸/滑动手势
板载配备Qvar swipe电极,支持:
  • 电荷变化检测
  • 非接触式手势识别
  • 触摸传感应用
红外传感集成
通过工业连接器支持存在和运动检测功能,可与外部MEMS同时连接使用。
开发资源支持
  • 免费全面的开发固件库
  • 所有传感器的完整示例代码
  • 兼容STM32Cube firmware生态系统
硬件架构设计
电源管理
  • LDK130M-R稳压器‌:提供1.8V稳定电源
  • 可调输出电压:Vout = 0.8*(1+R3/R4)
  • 多重滤波电路确保传感器供电质量
信号路由系统
  • 电平转换器‌:采用NXS0108BQX芯片,支持1.8V与3.3V信号转换
  • 灵活的I2C总线路由‌:通过跳线选择环境传感器的通信主控
  • 中断信号管理‌:多路中断信号通过选择器灵活路由
