摩擦振动信号分析:塑料滑动摩擦磨损试验过程中的稳定性判据与状态识别
在塑料滑动摩擦磨损试验中,摩擦振动信号是反映试验过程状态的“无形指标”。这些由摩擦界面相互作用产生的振动,蕴含着材料磨损演变、界面接触状态的关键信息,通过对其进行系统分析,可建立试验稳定性判据,实现对试验状态的精准识别,为提升测试结果可靠性提供重要支撑。​
摩擦振动信号的规律性是判断试验稳定性的核心依据。在稳定的摩擦磨损过程中,塑料与摩擦副的接触方式、受力状态相对固定,由此产生的振动信号会呈现出平稳的变化趋势—— 信号的波动幅度较小,且无突然的峰值或异常波动。这种规律性源于摩擦界面作用的一致性:当塑料表面磨损均匀、无异常碎屑堆积,且摩擦副运动平稳时,振动能量的传递稳定,信号自然保持规律。反之,若振动信号突然出现剧烈波动,或原本平稳的信号趋势发生突变,则意味着试验过程可能偏离稳定状态,需进一步排查是否存在材料局部过度磨损、样品位移或摩擦副异常接触等问题。​
通过摩擦振动信号的特征差异,可实现对不同试验状态的精准识别。其一,可识别材料的正常磨损状态与异常磨损状态:正常磨损时,振动信号随磨损进程缓慢变化,且始终处于合理波动范围;而当出现划伤、剥落等异常磨损时,摩擦界面会产生瞬时的冲击力,导致振动信号出现尖锐峰值,且峰值频率与正常磨损时有明显区别。其二,可识别摩擦界面的接触状态变化:当界面存在微小碎屑时,碎屑会在摩擦过程中不断被挤压、移动,使振动信号出现间歇性的小幅度波动;若碎屑堆积增多,振动信号的整体波动幅度会逐渐增大,甚至出现周期性的脉冲信号,直观反映界面接触状态的恶化。此外,还能通过信号变化识别样品是否发生微位移:样品位移会导致摩擦接触面积瞬间改变,引发振动信号的突变,这种突变与材料磨损产生的信号变化具有明显差异,可通过信号的突变时间、幅度等特征进行区分。​
摩擦振动信号分析还能为试验过程的动态调整提供依据。在试验进行中,实时监测并分析振动信号,一旦发现信号出现异常特征,可及时暂停试验,检查样品状态、摩擦副精度及设备固定情况,避免因状态异常持续影响测试结果。同时,通过对多组试验振动信号的对比,可总结不同塑料材料在摩擦磨损过程中的信号变化规律,为后续同类材料测试的稳定性判断提供参考,进一步提升试验过程的可控性。​
总之,摩擦振动信号分析为塑料滑动摩擦磨损试验的稳定性判断与状态识别提供了精准、动态的方法。通过捕捉信号中的细微变化,既能及时发现试验过程中的异常问题,又能深入理解材料摩擦磨损的内在规律,为确保测试结果的准确性与可靠性奠定坚实基础。​
