‌ADS8661W 数据手册总结
ADS8661Wis 是一款基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 拓扑的集成数据采集系统。该器件具有高速、高精度 SAR ADC、集成差分模拟前端 (AFE) 输入驱动电路。该ADS8661W包括一个高达 ±20V 的过压保护电路和一个具有极低温度漂移的片内 4.096V 基准电压源。
该器件采用单 5V 模拟电源供电,但支持真正的双极性输入范围和单极性输入范围。双极性输入范围为±12.288V、±6.144V、±10.24V、±5.12V和±2.56V,单极性输入范围为0V至12.288V、10.24V、6.144V和5.12V。无论所选输入范围如何,这些器件都提供高电阻输入阻抗 (≥ 1MΩ)。
多SPI数字接口向后兼容传统SPI协议。此外,可配置的功能简化了与各种主机控制器的接口。
*附件:ads8661w.pdf
特性
  • 12位ADC,集成模拟前端
  • 高速:1.25MSPS
  • 软件可编程输入范围:
    • 双极性差分范围:±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V 和 ±2.56V
    • 单极性差分范围:0V–12.288V、0V–10.24V、0V–6.144V和0V–5.12V
  • 模拟电源 (5V):1.65V 至 5V I/O 电源
  • 恒定电阻输入阻抗≥ 1MΩ
  • 输入带宽:450kHz
  • 输入过压保护:高达 ±20V
  • 片内4.096V基准电压源,具有低漂移
  • 卓越的性能:
    • DNL:±0.1LSB;INL:±0.15LSB
    • 信噪比:74dBFS;总谐失真:–102dB
  • 具有高、低阈值的 ALARM 功能
  • 带菊花链的多SPI™接口
  • 扩展的工业温度范围:
    • –40°C 至 +125°C
参数
数据采集
方框图
数据采集
1. 产品概述
  • 型号‌:ADS8661W
  • 类型‌:12位高速单电源SAR ADC数据采集系统
  • 关键特性‌:
    • 集成模拟前端(AFE)
    • 采样率:1.25 MSPS
    • 软件可编程输入范围:
      • 双极性差分:±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V、±2.56V
      • 单极性差分:0V–12.288V、0V–10.24V、0V–6.144V、0V–5.12V
    • 模拟电源(AVDD):5V
    • I/O电源(DVDD):1.65V至5V
    • 恒定电阻输入阻抗≥1MΩ
    • 输入带宽:450kHz
    • 输入过压保护:高达±20V
    • 片内4.096V基准,低温漂
    • 优异性能:
      • DNL:±0.1 LSB
      • INL:±0.15 LSB
      • SNR:74 dBFS
      • THD:–102 dB
    • 带高、低阈值的ALARM功能
    • multiSPI™接口,支持菊花链
    • 扩展工业温度范围:–40°C至+125°C
2. 应用领域
  • 模拟输入模块
  • 半导体测试
  • 伺服驱动控制模块
3. 功能描述
  • 基于逐次逼近型ADC架构的集成数据采集系统
  • 包含高速高精度SAR ADC、集成差分AFE输入驱动电路
  • 单5V模拟电源供电,支持真双极性和单极性输入范围
  • 高电阻输入阻抗(≥1MΩ),与所选输入范围无关
  • multiSPI数字接口向后兼容传统SPI协议
4. 引脚配置与功能
  • 16引脚WQFN封装(4mm × 4mm)
  • 关键引脚:
    • AIN_P、AIN_M:模拟输入
    • ALARM/SDO-1/GPO:多功能输出引脚
    • CONVST/CS:双功能引脚(转换启动/片选)
  • 详细引脚功能表见文档第4章
5. 技术规格
  • 绝对最大额定值‌:
    • AIN_P、AIN_M对GND:–20V至20V
    • AVDD对GND或DVDD对GND:–15V至15V
    • ESD等级:
      • HBM(模拟输入引脚):±4000V
      • HBM(其他引脚):±2000V
    • CDM:±500V
  • 电气特性‌:
    • 分辨率:12位
    • 无失码:12位
    • 内部基准输出:4.096V(典型值)
    • 电源要求:
      • AVDD:4.75V至5.25V
      • DVDD:1.65V至AVDD
  • 时序特性‌:
    • 采样频率:1250 kSPS
    • 采集时间:250ns
    • 转换时间:550ns
6. 详细功能说明
  • 模拟输入结构‌:差分输入结构,支持单端和差分输入
  • 模拟输入阻抗‌:≥1MΩ,与采样频率无关
  • 输入保护电路‌:内部过压保护电路,可承受±20V
  • 可编程增益放大器‌:支持多种增益配置
  • 二阶低通滤波器‌:抗混叠滤波器,–3dB截止频率500kHz
  • 基准‌:
    • 内部基准:4.096V,带快速建立缓冲器
    • 外部基准:支持使用外部4.096V基准
7. 寄存器映射
  • 包含9个配置寄存器,用于设备控制和状态监控
  • 详细寄存器映射表见文档第7章
8. 应用与实现
  • 典型应用:工业模拟输入模块(如PLC、DCS)
  • 电源建议:AVDD和DVDD独立供电,需适当去耦
  • 布局指南‌:
    • 将PCB分为模拟和数字部分
    • 使用单一专用接地平面
    • 电源源需清洁且良好旁路
9. 文档支持
  • 相关文档包括OPA320、SN6501、TPS7A49、ISO764xFM数据手册和AN-2029应用笔记
10. 机械、封装与订购信息
  • 封装:WQFN-16(RUM)
  • 订购型号:ADS8661WRUMR
