-仪器仪表和检测解决方案创领者-
露点
是衡量工业气体干燥度的关键指标
控制不当
将导致产线瘫痪
产品报废与设备腐蚀
精准测量
则是保障质量、提升效率
确保安全的前提
华盛昌DT-8321H高精度专业手持露点仪
专为工业露点检测和现场校准设计
PART 01
为何工业领域都在追求低露点
露点可以简单地理解为在一定的大气压力下,空气中水蒸气含量达到饱和而凝结成液态水时的空气温度。露点值越高,说明含水量越多;露点值越低,说明含水量越低,气体越干燥。
在工业领域中,露点控制直接关系到工艺效率与产品品质。如在干燥工艺、制冷系统、气体处理等特定的工艺中,露点控制不到位会导致元器件腐蚀损坏,进而引发机械故障、污染和冻结。
案例直击
• 锂电生产:在电极涂布、烘烤和注液等环节,干燥间必须维持极端的干燥(露点常要求低于-40°C甚至-60°C)。任何微小的水分波动,轻则导致电池鼓包,重则引发安全事故。
• 压缩空气系统:过高的露点会引发管道腐蚀、气动元件失灵,并在低温下结冰堵塞管路,造成非计划停机。
• 电力系统:在高压开关柜和GIS设备中,作为绝缘介质的SF6气体必须保持极度干燥。一旦水分含量超标(露点升高),在高压电弧作用下,会生成具有强腐蚀性的氟化氢等分解物,腐蚀设备内部结构。更严重的是,可能导致绝缘强度急剧下降,引发设备爆炸的灾难性事故。
• 半导体与电子行业:芯片制造中的光刻、扩散、CVD等工序,需要使用超高纯度的工艺气体和压缩空气。气体中微量的水分都会导致晶圆氧化、产生缺陷,造成大批量废品,损失巨大。
PART 02
DT-8321H:硬核实力,精准应对
露点的重要性决定了露点测量必须保持精确性,才能避免损失发生。华盛昌DT-8321H高精度专业手持式露点仪,能够直接测量空气或气体中的露点温度,具备精度高、测量范围广等特点。该仪器适用于实验室、电力电气、SF6气体检测、精密制造、化工制药等多个领域,可在宽温度与大压力范围内直接进行过程露点测量。
01.核心测量:超宽量程与精准感知
DT-8321H配备的传感器,适用于低湿度测量,性能稳定,维护成本低。仪表具备-70°C至+40°C的宽广露点测量范围,湿度测量低至<5%RH,水汽量程达10~20000ppm。
温度、露点、ppm值等关键参数值实时同屏刷新,多组数据同时查看,便于时刻监控和分析,能够胜任从锂电池车间的极干环境到常规压缩空气检测等多种工业场景。
02.现场适配:直面复杂工业环境
• 直接插入式测量:探头可直接插入加压过程中,并快速响应和测试过程环境条件,为工业露点测量应用提供精确快速的测量。
• 抗冷凝+探头自净:传感器可直接承受凝结冲击,无需担心结露影响测量精度。同时,探头配有自净化系统,可通过加热干燥传感器执行净化功能,保障测量的精准度。这一创新设计解决了传统设备在超低湿区间响应迟滞、精度漂移的痛点。
• 坚固便携的机身:紧凑结构搭配防摔设计,更持久耐用,维修成本低,适应实验室、管道检测、车间巡检等多种场景。
• 长效续航供电:USB直连电脑传输/充电,3000mAh锂电池续航持久,满足现场全天候作业需求。
03.智能交互:数据管理与人性化操作
• 直观彩屏界面:彩屏设计搭配极简按键,界面直观简洁,支持多语言切换,操作简单易上手。
• 灵活数据记录:支持自动间隔记录,每1000组数据自动生成CSV文件,最多保存32组。测量数据一键保存后,可用电脑Excel直接查看,无需转换。这一功能特别适用于制药、食品等需要严格质量追溯的行业。
• 专业校准模式:传统露点仪需要频繁返回厂家校准,DT-8321H配备计量校准功能,便于现场进行仪器标定与精度验证。
露点测量,不仅关乎品质,更牵系安全与效率,华盛昌DT-8321H高精度专业露点仪以专业性能应对工业挑战,用可靠数据支撑智能决策,将不可见的风险,转化为可控的资产,助力企业在提质增效与安全运营道路上构筑更坚实的根基。
