ADS9228 双通道、同步采样、16位10MSPS SAR ADC技术手册
ADS922x是一系列16位、高速、双通道、同步采样、模数转换器(ADC),具有用于ADC输入的集成驱动器。集成的ADC驱动器简化了信号链,降低了精密应用的功耗,并支持超过1MHz的高频信号。由于不需要外部去耦电容,集成ADC基准电压缓冲器针对宽带宽应用进行了优化。
ADS922x使用串行LVDS (SLVDS)数据接口,支持高速数字接口,同时最大限度地降低数字开关噪声。使用每个ADC通道的单独SLVDS输出或两个ADC通道的一个SLVDS输出读取双通道ADC数据。
*附件:ads9228.pdf
特性
  • 高速采样率:20MSPS/ch
    • ADS9229:20MSPS/通道,230mW/通道
    • ADS9228:10MSPS/通道,146mW/通道
    • ADS9227:5MSPS/通道,95mW/通道
  • 2 通道,同时采样
  • 功能集成:
    • 集成ADC驱动器
    • 集成精密参考
    • 共模电压输出缓冲器
  • 高性能:
    • 16 位无缺失码
    • INL:±0.3LSB,DNL:±0.3LSB
    • 信噪比:93.9dB
  • 宽输入带宽 (–3dB):
    • ADS9229和ADS9228:90MHz
    • ADS9227:45MHz
  • 串行LVDS接口:
    • SDR 和 DDR 输出模式
    • 同步时钟和数据输出
  • 扩展工作范围:–40°C 至 +125°C
参数
adc
方框图
adc
一、产品概述
ADS922x 系列是德州仪器推出的 16 位双通道同步采样模数转换器(ADC),包含 ADS9227、ADS9228、ADS9229 三个型号,核心优势在于集成化设计(含 ADC 驱动器、精密基准源等)、高速采样与低功耗平衡,适用于高精度、高频率信号采集场景,工作温度范围覆盖 - 40°C 至 + 125°C,满足工业级环境需求。
二、核心参数对比
三款产品核心差异集中在采样速率与功耗,具体参数如下表:
型号采样速率功耗(每通道)输入带宽(-3dB)
ADS922920MSPS230mW90MHz
ADS922810MSPS146mW90MHz
ADS92275MSPS95mW45MHz
共同关键性能:
  • 分辨率:16 位(无失码)
  • 线性度:积分非线性(INL)±0.3LSB,微分非线性(DNL)±0.3LSB
  • 信噪比(SNR):93.9dB
  • 输入范围:差分 ±3.2V,共模电压需匹配 VCMOUT 引脚电平(典型 2.4V 左右)
三、硬件设计关键信息
1. 封装与引脚
  • 封装类型 :均采用 40 引脚 VQFN(RHA 封装),尺寸 6mm×6mm,需注意暴露热焊盘需接地以保证散热。
  • 关键引脚功能
    • 模拟输入:AINAP/AINAM(ADC A 正负端)、AINBP/AINBM(ADC B 正负端),支持 AC/DC 耦合。
    • 电源:AVDD_5V(5V 模拟电源)、VDD_1V8(1.8V 数字 / 模拟辅助电源),需按要求搭配 0.1μF+1μF 去耦电容。
    • 时钟与数据:SMPL_CLK(采样时钟,支持差分 LVDS 或单端 CMOS)、DCLK(数据时钟)、DOUTA/DOUTB(差分数据输出),LVDS 接口需在接收端就近接 100Ω 匹配电阻。
    • 基准与共模:REFIO(基准电压 I/O,内置 4.096V 基准,需接 10μF 去耦电容)、VCMOUT(共模电压输出,接 1μF 去耦电容)。
2. 电源与基准设计
  • 电源要求 :AVDD_5V 需满足 4.5V-5.5V(ADS9227)或 4.75V-5.25V(ADS9228/9229),VDD_1V8 需满足 1.75V-1.85V,独立供电以减少干扰。
  • 基准选择 :默认启用内置 4.096V 基准,需在 REFIO 与 REFM 间接 10μF 电容滤波;可通过 PD_REF 寄存器位禁用内置基准,外接 4.096V 基准(推荐 REF7040)。
四、功能特性与配置
1. 核心功能
  • 同步采样与数据接口 :双通道同步采样,支持 1 lane/2 lane LVDS 输出,两种数据速率模式(SDR 单倍速率、DDR 双倍速率),数据帧宽度可配置为 20 位或 24 位(含用户自定义位)。
  • 数据处理
    • 内置抽取滤波器,支持 2/4/8/16 倍过采样(OSR),提升信噪比(如 OSR=16 时 SNR 可达 97dB)。
    • 数字下变频器(DDC):含 24 位数控振荡器(NCO)与混频器,可输出 I/Q 复数信号,适用于信号变频处理场景。
    • 数据随机化:通过 XOR 操作减少数据传输时的地弹噪声,可选 PRBS 位或 ADC LSB 作为 XOR 基准。
  • 温度监测 :集成 10 位温度传感器,通过 SPI 读取数据,温度计算公式为:Temperature = -85.0172 + (10位输出值 × 0.24918) °C
  • 测试模式 :支持固定模式、数字斜坡、交替模式三种测试图案,用于验证数据接口正确性。
2. 寄存器配置
  • 寄存器银行 :分为 3 个银行(Bank 0/1/2),Bank 0 用于基础配置(如 SPI 模式、寄存器银行选择),Bank 1 用于功能配置(如过采样、数据格式、温度传感器),Bank 2 用于时钟配置(ADS9227 专用)。
  • 关键配置项
    • 数据格式:通过 DATA_FORMAT 位选择二进制补码或无符号二进制。
    • 增益校准:GE_CAL_EN1/2/3 位启用全局增益误差校准,提升精度。
    • 电源管理:PD_CH 位控制通道断电,PD_CHIP 位控制全芯片断电,PWDN 引脚(低有效)也可触发断电。
五、应用场景与典型电路
1. 目标应用
  • 功率分析仪、源测量单元(SMU)
  • marine 设备、伺服驱动位置反馈
  • 直流电源、交流源、电子负载
2. 典型 DAQ 电路
根据输入信号带宽推荐不同放大器搭配:
  • ≤20kHz:采用 THS4552 双通道全差分放大器,增益可配置为 1 或 4。
  • ≤100kHz:同样使用 THS4552,优化外部电容参数以匹配带宽。
  • ≤1MHz:采用 THS4541 高速全差分放大器,保证低失真与宽频带性能。
六、布局与可靠性
1. 布局 guidelines
  • 模拟信号路径与数字线隔离,避免交叉干扰。
  • 电源去耦电容(0.1μF+1μF)靠近电源引脚,无过孔;REFIO 引脚去耦电容靠近 REFIO/REFM,减少寄生电感。
  • 接地:GND 与 REFM 引脚通过短路径连接到地平面,热焊盘必须接地。
2. 可靠性指标
  • ESD 防护:模拟输入引脚(AINx)HBM±2000V,其他引脚 HBM±1000V,CDM±500V。
  • 热阻:RθJA(结到环境)25.8°C/W,RθJC(结到壳体)13.3°C/W,需保证散热设计。
七、订购信息
型号订购型号包装规格最小包装数量
ADS9227ADS9227RHAR40 引脚 VQFN2500 片 / 卷带
ADS9228ADS9228RHAR40 引脚 VQFN4000 片 / 卷带
ADS9229ADS9229RHAR40 引脚 VQFN4000 片 / 卷带
均符合 RoHS 标准,MSL 等级为 3 级(260°C 峰值回流焊,168 小时潮湿敏感)。
