太阳光模拟器在航天器热试验中的应用
航天器的研发制造中,热平衡试验是验证热设计合理性、保障在轨稳定的核心环节。随着航天器向复杂构型、深空探测发展,传统热流模拟方法精度不足,而太阳光模拟器因能高保真复现太阳辐照的准直性、均匀性与光谱特性,成为解决热试验难题的关键设备。下文,紫创测控luminbox将聚焦六大核心试验场景,详解太阳光模拟器在航天器热试验的应用。
航天器的部件结构复杂、类型多样,因此面临的在轨热环境差异显著,既有极端温度区间的考验,也有低辐照低温、光路多次反射聚焦等特殊场景试验需求。太阳光模拟器可针对性解决航天器不同热试验场景的痛点:
热控星热平衡试验
luminbox
热控星作为航天器热管理核心,需适配在轨全生命周期热环境,试验需精准还原外热流。传统红外加热难复现极端温度,对卫星外露部件温度模拟偏差大,难反映在轨真实热状态
太阳光模拟器可精准复现空间太阳辐照特性,通过调控辐照强度与角度,真实还原热控星在轨热环境,既准确模拟极端温度,又匹配外露部件受热状态,为热设计有效性验证提供可靠依据,规避在轨热故障风险。
星外复杂构型载荷热平衡试验
luminbox
星外复杂构型载荷(如网状天线)因透光、遮挡,在轨时不同部位外热流差异显著,易引发热变形影响功能。传统吸收热流模拟难复现太阳平行光入射特性,导致热变形验证可信度低。
太阳光模拟器可精准模拟太阳平行光的均匀性与准直性,复现载荷因透光、遮挡形成的外热流差异,为热变形规律研究提供真实热环境,确保热稳定性验证准确,保障载荷在轨功能。
内部有多次反射效应的星外载荷热平衡试验
luminbox
相机、空间望远镜等光学载荷的遮光罩多为内凹结构,在轨时太阳光经多次反射折射形成光路汇聚,导致局部热聚焦,影响光学元件性能,降低成像质量。传统红外模拟难复现此效应,存在验证盲区。
太阳光模拟器可还原太阳光传播与反射特性,准确复现光学载荷内部多次反射及局部热聚焦,有效验证光学元件在复杂热环境下的稳定性,避免热致成像精度下降。
小天体探测器热平衡试验
luminbox
小天体探测器常运行于远太阳区域,在轨太阳辐照度仅0.03~0.04 个太阳常数,环境低温。传统红外加热的背景热流干扰大,试验有效性受影响。
太阳光模拟器可精准控制辐照强度,模拟低辐照、低温在轨环境,规避传统装置的背景热流干扰,确保热设计验证准确,为探测器低温适应性与能源管理设计提供可靠数据。
基于摄影测量的热变形测量试验
luminbox
模拟器
摄影测量联合太阳光模拟器热试验工装示意
航天器结构的热变形测量常用非接触技术,这类技术对光路通畅性要求高,传统热流模拟依赖实体加热装置,易遮挡光路导致数据失真,无法兼顾热模拟与变形测量。
太阳光模拟器采用无实体遮挡的辐照加热,可在精准模拟外热流的同时保障光路通畅,实现“无遮挡模拟+ 精准测量” 协同,为结构热变形高精度测量提供支撑,助力热稳定性优化设计。
组合热流模拟热试验
luminbox
地球轨道航天器需承受太阳辐射、地球反照与红外辐射的综合作用,单一热流模拟无法全覆盖;难满足大型航天器试验需求。
组合热流模拟通过“太阳光模拟器 + 红外加热器” 协同:前者还原太阳辐照,后者模拟地球反照与红外辐射,弥补单一手段局限;同时通过规划热流覆盖,解决光斑问题。试验中需试验需处理热流重叠区域,避免温度偏差。
在以上六大航天器热试验场景中,太阳光模拟器精准攻克了传统热流模拟精度不足、场景适配性差等难题。它通过复现太阳辐照特性、规避背景热流干扰、保障测试光路通畅等,为热设计验证提供可靠支撑,确保航天器在轨热稳定。随着深空探测与复杂航天器技术发展,太阳光模拟器将进一步成为提升试验效能、推动航天工程进步的关键设备。
Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器航天器提供高精度老化测试与性能验证,能精准模拟自然光环境,支持光谱/ 亮度 / 色温调控。
模拟器
全光谱覆盖:350nm-1100nm 光谱,贴近自然光权重
高动态亮度:2 米处 20,000-150,000Lux,满足HUD 亮度响应测试
强光抗扰验证:直射模拟复现图像模糊/ 重影问题场景
多场景适应:支持日间/ 夜间 / 隧道等光照动态切换测试
紫创测控Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器以精密光学的工程化应用,可有效缩短从基础研究到工业验证的周期,为航天器热试验提供可靠的“人工太阳”。将实验室级创新转化为产业化能力,助力航空航天、能源材料、环境技术等领域的技术革新。
