增益误差±1%的电流检测放大器FP130A用于解决TEC的限流保护问题
  TEC在实际应用中涉及到限流保护的问题,否则一旦电流过大会出现烧坏TEC的情况。所以需要对输入端的电流进行采样,利用采样电阻采集电流数据,再通过比较器与基准电压做比较,当输入端的电压小于参考电压时,比较器会输出低电平信号,反之则输出高电平信号。将输出的信号给到MCU进行判断,再由MCU进行关断操作,避免TEC出现烧坏损毁的情况。
台湾远翔的零漂移电流检测放大器FP130A可在2.7V至28V的共模电压下检测分流器的压降,有三个外部电阻,可以通过改变这三个外部电阻器的值来调整增益。FP130A采用2.7V 至 28V 单电源供电。 所有版本的额定温度范围为 –40℃+125℃,采用SOT23-5L封装。
台湾远翔的电流检测放大器FP130A在TEC的限流保护上的应用有以下几点优势:
1、精度高,±1%增益误差(最大温度范围内)
2、可通过外部电阻任意调整增益,保证输出电压始终在MCU的AD检测范围内
限流保护部分框图:
TEC
封装管脚示意图:
TEC
