虹科免拆案例 | 2023 款智己LS7车仪表偶尔提示前向防碰撞辅助功能不可用
一辆2023款智己LS7车,搭载后轮驱动电机,动力电池存储能量为90 kW·h,最大行驶续航里程为602 km,累计行驶里程约为3.3万km。该车仪表偶尔提示“前向防碰撞辅助功能暂不可用”(图1),且前照灯模式偶尔在“自动”与“近光灯”间来回切换。
仪表
图1 故障时仪表上的提示信息
用故障检测仪检测,发现存储有多个通信类故障代码,含义主要是车身CAN总线上的多个控制模块失去通信,由此初步推断车身CAN总线偶尔通信异常
用虹科Pico汽车示波器测量车身CAN总线上的信号波形,反复试车,捕捉到故障出现时的相关波形如图2所示。分析可知,CAN L信号偶尔上翻,基本与CAN H信号一致,这符合CAN L线发生断路时的特征波形,由此推断车身CAN L线偶尔发生断路
仪表
图2 故障出现时车身CAN总线上的信号波形
局部放大信号波形(图3),并对CAN H信号与CAN L信号的差分信号进行译码,发现当CAN L信号上翻时,差分信号电压接近0 V,译码失败,说明此时信号传输失败。
仪表
图3 局部放大信号波形并译码
再次用故障检测仪检测,发现智算域控制器网关(ICC)中存储有多个偶发的通信类故障代码(图4)。
仪表
图4 ICC中存储的故障代码
查看车身CAN总线电路(图5),发现偶发与ICC失去通信的控制模块主要集中在车身CAN总线的一侧,即图5中导线连接器HG006和BY815右侧。
仪表
图5 车身CAN总线电路示意
导线连接器HG006和BY815位于右前座椅下方。拆卸右前座椅,晃动导线连接器BY815时,测得车身CAN 总线的终端电阻会从59 Ω左右跳变为119 Ω。由于故障时的波形提示车身CAN L线偶尔发生断路,于是重点检查导线连接器BY815端子2(CAN L端子)。进行外观检查,未见异常;用探针测试端子,无明显松旷。
飞线短接导线连接器BY815端子2(图6)后反复晃动,车身CAN总线的终端电阻始终为59 Ω,由此确定导线连接器BY815端子2内部虚接。
仪表
图6 飞线短接导线连接器BY815端子2
更换导线连接器BY815端子2后反复试车,故障未再出现。交车1周后进行电话回访,车主反映车辆使用一切正常,故障排除。
本案例经授权转载自
《汽车维护与修理》杂志  2025·03 上半月刊 - 免拆诊断专栏
