飞虹MOS管FHS100N8F6A在锂电池保护板中的应用
在锂电池保护板的设计中,MOS管作为关键功率开关器件,直接影响系统的安全性、效率和可靠性。选择合适的MOS管,不仅关系到电池的过充、过放、过流保护性能,也直接影响整机的功耗与热管理表现。
针对锂电池保护板中对高电流、低导通电阻和快速响应的需求,飞虹半导体推出的FHS100N8F6A(TO-263封装)是一款极具竞争力的国产MOS管替代方案,可替代STP110N8F6,适用于各类锂电池保护板上。
MOS管
为何推荐FHS100N8F6A用于锂电池保护板?
TO-263封装因其良好的散热性能与适中的占板面积,被广泛用于中大电流场合的锂电池保护电路中。FHS100N8F6A具备以下特点,契合保护板的应用需求:
1、电压电流匹配性强:85V的耐压值与120A的持续电流能力,足以应对多串锂电池组(如16–20S)的工作电压及峰值电流。
2、低导通电阻:RDS(on) 典型值仅为5.3mΩ@VGS=10V,最大不超过6.5mΩ,有助于降低导通损耗,提升整机效率。
3、高栅极兼容性:VGS可达±20V,适配多数主流驱动IC,便于电路设计。
4、开关性能优良:反向传输电容仅18pF,有助于实现快速开关,提升保护响应速度。
MOS管
FHS100N8F6A核心参数的匹配适用
该器件为N沟道增强型功率MOSFET,主要参数如下:
VDSS: 85V
IDM: 320A
RDS(on) = 6.5mΩ(MAX) @VGS = 10 V,RDS(on) =5.3mΩ(TYP) @VGS = 10 V
VGS(th): 2.0–4.0V
封装: TO-263(D²PAK)
这些参数使其在锂电池保护板中能有效承担放电控制与充电控制MOS开关角色,兼顾效率与温升控制。
MOS管
在锂电池保护电路中的设计优势
在BMS电路中,MOS管通常用于串联在电池与负载/充电器之间,实现通断控制。FHS100N8F6A具备:
1、低损耗:导通电阻小,有效降低在大电流工况下的发热。
2、响应快:适合需要快速切断的过流与短路保护场景。
3、散热优:TO-263封装通过大面积金属背面与PCB紧密接触,热阻低,散热性能优异。
MOS管
FHS100N8F6A是一款性能出色、封装适用广的中低压MOSFET,特别适合需要高可靠性与高效率的锂电池保护板设计。飞虹半导体作为国内功率器件重要供应商,不仅提供各类型MOS管、IGBT单管、三极管等标准型号,还支持定制化需求,并已实现与多家BMS厂商的稳定合作。
