如何制作一个简易的验电器?
自制一个能够检验静电的验电器非常容易。
使用的材料有:透明饮料瓶1个,纸巾1叠,PVC塑料管1段,铜丝1根,锡箔纸(铝箔)1块。
在饮料瓶盖上钻个小孔,把铜丝穿过去,铜丝弯成下图的形状。
用剪子剪下两小条锡箔纸,每张锡箔纸条上端剪一个小孔,挂在铜丝的勾上,放进饮料瓶,把瓶盖拧紧,一个验电器就完成了。
注意锡箔上的小孔直径要大于铜丝直径多一些,使得锡箔能够自由地在铜丝上移动。
一手握纸巾,一手拿PVC塑料管快速在纸巾上来回摩擦,产生静电。用报纸也可以,只要保持干燥就行。
用带电的塑料管接触铜丝,可以看到两条铝箔张开了一定角度,证明带上了同种电荷。
注意:所有的材料都要保持干燥,最好在阳光下暴晒过或者在暖气上烤一段时间,尤其是纸巾和塑料管,否则不容易产生静电。
一般用来摩擦产生静电的两种材料都应该是绝缘体,否则产生的静电电荷会顺着人体跑掉。但是铜丝和铝箔是导体,保证静电电荷能迅速地传导过去。注意铜丝与饮料瓶盖也有接触,因为塑料瓶盖也是绝缘体,所以铜丝上的电荷不容易跑掉。
