如何制作一个简易的投影仪?
这是一个很好的光学科技小制作,先用强光手电把小闹钟的钟盘照亮,然后通过一面镜子反射,再通过一个放大镜成像,最后把钟盘的影像投影到天花板上。
其实就相当于用放大镜(凸透镜)做了一个简易的投影仪,因为钟盘自身不能发光,所以要先用手电照亮它。镜子的作用是方便调整角度。
需要用到的材料有:放大镜、镜子、小闹钟和强光手电。当然还需要切割和钻孔的工具,还有纤维板(低密度板)来制作投影仪的盒子。
关键部件就是隐藏在盒子里的这面镜子,它是可以调节角度的。
这是完成后的样子。
下面是原理图,不难理解。
投影仪
这个小制作的难点,对中国的学生来说,就是那个盒子了。因为一般的家庭都没有木工加工的工具,不像在西方国家,几乎每家都有个小作坊,而且人家也有动手的传统。我们可以用厚纸盒子代替,做得好的话效果也不会差多少。
