工业路由器支持哪些无线网络
工业路由器支持多种无线网络协议和技术,以满足不同工业场景下的数据通信需求,具体包括:
1. 蜂窝无线网络(4G/5G/3G/2G)
支持制式
4G/5G:支持TD-LTE、FDD-LTE等5G/4G网络制式,提供高速数据传输能力,适用于大数据量、低延迟的场景(如视频监控、远程控制)。
3G/2G:兼容WCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE等旧制式,确保在无4G/5G覆盖区域仍能保持连接。
应用场景
偏远地区设备联网(如风电场、油田监控)。
移动设备通信(如车载系统、物流追踪)。
临时网络部署(如灾害应急通信)。
特点
全网通:支持移动、联通、电信三大运营商,灵活选择网络。
双卡双待:部分型号支持双SIM卡,实现主备链路切换,提升可靠性。
高速率:5G网络下峰值速率可达10Gbps,满足实时性要求高的应用。
2. 无线局域网(Wi-Fi)
支持标准
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax:覆盖2.4GHz和5GHz双频段,支持Wi-Fi 6(802.11ax)技术,最高速率可达9.6Gbps。
Wi-Fi 6特性:支持OFDMA、MU-MIMO等技术,提升多设备并发能力。
应用场景
工业现场设备无线接入(如AGV小车、矿车)。
公共区域Wi-Fi覆盖(如工厂车间、仓库)。
临时网络扩展(如展会、户外作业)。
特点
高密度接入:支持多设备同时连接,适合设备密集的工业环境。
低延迟:Wi-Fi 6技术将延迟降低至10ms以内,满足实时控制需求。
安全性:支持WPA3加密协议,防止数据泄露。
3. 虚拟专用网络(VPN)
支持协议
IPsec VPN:提供安全的加密隧道,确保数据传输的机密性和完整性。
L2TP/PPTP:二层隧道协议,适用于分支机构与总部之间的安全通信。
OpenVPN:开源VPN协议,支持灵活配置和跨平台使用。
应用场景
远程访问工业网络(如运维人员远程调试设备)。
分支机构互联(如跨地区工厂数据同步)。
敏感数据传输(如财务系统、生产数据)。
特点
高安全性:采用AES-256加密算法,防止数据被窃取或篡改。
灵活性:支持多种认证方式(如证书、用户名/密码)。
可靠性:支持断线重连和自动恢复,确保网络不断连。
4. 无线广域网(WWAN)
支持技术
LoRaWAN:低功耗广域网技术,适用于远距离、低速率场景(如环境监测)。
NB-IoT:窄带物联网技术,支持海量设备接入,适用于低功耗、广覆盖场景(如智能电表)。
应用场景
偏远地区设备监控(如山区气象站、农田灌溉系统)。
低功耗设备联网(如传感器、追踪器)。
长期运行设备(如电池供电的监测终端)。
特点
低功耗:设备续航时间可达数年。
广覆盖:单基站覆盖范围可达数公里。
低成本:模块和流量费用较低。
5. 其他无线技术
ZigBee/Z-Wave
适用于短距离、低速率场景(如智能家居、设备间通信)。
特点:低功耗、自组网能力强。
蓝牙
适用于近距离设备连接(如手机与工业设备配对)。
特点:低功耗、易用性高。
卫星通信
适用于无地面网络覆盖的极端场景(如海洋、沙漠)。
特点:全球覆盖、延迟较高。
