ADC3568/ADC3569 ADC 产品文档总结
ADC3568和ADC3569 (ADC356x) 是 16 位、250MSPS 和 500MSPS、单通道模数转换器 (ADC)。这些器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,可提供 -160dBFS/Hz (500MSPS) 的噪声频谱密度。
高能效ADC架构在500MSPS时功耗为435mW,并以较低的采样率(250MSPS时为369mW)提供功率缩放。
ADC356x包括一个可选的四频数字下变频器(DDC),支持2倍的宽带抽取到32768的窄带抽取。DDC 使用 48 位 NCO,支持相位相干和相位连续跳频。
*附件:adc3568.pdf
ADC356x 配备了灵活的 LVDS 接口。在抽取旁路模式下,器件使用并行 SDR 或 DDR LVDS 接口。使用抽取时,输出数据使用串行LVDS接口传输,随着抽取的增加,所需的通道数量减少。对于高抽取比,输出分辨率可以提高到32位。
特性
  • 16 位、单通道 250 和 500MSPS ADC
  • 噪声频谱密度:−160.4dBFS/Hz
  • 热噪声:76.4dBFS
  • 单核(非交错)ADC架构
  • 功耗:
    • 435mW (500MSPS)
    • 369mW (250MSPS)
  • 光圈抖动:75fs
  • 缓冲模拟输入
    • 可编程 100Ω 和 200Ω 端接
  • 输入满量程:2VPP
  • 全功率输入带宽(−3dB):1.4GHz
  • 频谱性能(fIN = 70MHz,−1dBFS):
    • 信噪比:75.6dBFS
    • SFDR HD2,3:80dBc
    • SFDR 最差杂散:94dBFS
  • INL:±2 LSB(典型值)
  • DNL:±0.5 LSB(典型值)
  • 数字下变频器 (DDC)
    • 多达四个独立的 DDC
    • 复杂而真实的抽取
    • 抽取:/2、/4 到 /32768 抽取
    • 48 位 NCO 相位相干跳频
  • 并行/串行 LVDS 接口
    • 用于 DDC 旁路的 16 位并行 SDR、DDR LVDS
    • 用于抽取的串行LVDS
    • 32 位输出选项,用于高抽取
参数
频谱
方框图
频谱
一、产品概述
ADC3568(250MSPS)与 ADC3569(500MSPS)是德州仪器推出的 16 位单通道高速模数转换器(ADC) ,核心优势为高分辨率、低噪声与灵活数字下变频(DDC)功能,适用于软件定义无线电(SDR)、频谱分析仪、雷达、通信基础设施等对信号精度与采样速率要求严苛的场景。两款产品架构一致,仅最高采样速率差异,均采用 64 引脚 VQFN(RTD 封装),支持 - 40°C 至 + 105°C 工业级工作温度,兼顾高性能与小型化需求。
二、核心参数对比
两款产品核心差异为最高采样速率,关键性能参数一致,具体如下:
参数ADC3568(250MSPS)ADC3569(500MSPS)备注
分辨率16 位(无失码)16 位(无失码)支持 16 位 / 32 位输出分辨率切换
采样速率最高 250MSPS最高 500MSPS支持 100MSPS - 最高速率连续可调
功耗(典型值)369mW(DDR LVDS 模式)435mW(DDR LVDS 模式)全局断电模式功耗仅 30mW
噪声谱密度(NSD)-157.4dBFS/Hz(f_IN=100MHz)-160.4dBFS/Hz(f_IN=100MHz)低噪声特性适配弱信号采集
信噪比(SNR)75.2dBFS(f_IN=70MHz,-1dBFS)75.6dBFS(同左)宽带滤波模式,无过采样
无杂散动态范围(SFDR)96dBFS(排除二次 / 三次谐波)94dBFS(同左)f_IN=10MHz,-1dBFS 输入
输入带宽1.4GHz(-3dB)1.4GHz(-3dB)支持多奈奎斯特区信号采集
孔径抖动75fs(典型值)75fs(典型值)低抖动保障高频信号采样精度
线性度微分非线性(DNL)±0.5LSB(典型值);积分非线性(INL)±2LSB(典型值)同左16 位分辨率下线性度优异
电源电压模拟:1.2V(AVDD12)、1.8V(AVDD18);数字:1.2V(DVDD12)、1.8V(DVDD18)同左需独立供电以减少数字噪声串扰
三、硬件设计关键信息
1. 封装与引脚
  • 封装类型 :64 引脚 VQFN(RTD),尺寸 9mm×9mm,暴露热焊盘需接地以保证散热(热阻 RθJA=22.3°C/W,RθJC=1.1°C/W)。
  • 关键引脚功能
    • 模拟输入:AINP/AINN(差分信号输入,支持 100Ω/200Ω 可编程内部端接)、VCM(共模电压输出,1.4V 典型值)。
    • 电源:AVDD12/AVDD18(模拟电源)、DVDD12/DVDD18(数字电源)、AGND/CLKGND/DGND(分模拟 / 时钟 / 数字地,需单点连接)。
    • 时钟与同步:CLKP/CLKM(差分采样时钟输入,支持 0.5Vpp-2.4Vpp 输入)、SYSREF(同步参考信号,用于多芯片同步)。
    • 数据接口:DOUT [0-15] P/M(16 路差分 LVDS 数据输出)、DCLKP/M(LVDS 数据时钟输出)、FCLK(帧时钟,DOUT0 复用)。
    • 配置与控制:SEN/SCLK/SDIO(SPI 配置接口)、RESET(高有效复位)、GPIO0/GPIO1(可配置为 SYSREF、断电控制等)。
2. 电源与时钟设计
  • 电源要求
    • 供电序列:需先加 1.2V 电源(AVDD12/DVDD12),再加 1.8V 电源(AVDD18/DVDD18),避免电压时序错误导致器件损坏。
    • 去耦设计:所有电源引脚需就近布置 0.1μF 陶瓷电容 + 10μF 钽电容,模拟电源推荐搭配低噪声 LDO(如 TPS7A8400),降低电源噪声串扰。
  • 时钟要求
    • 输入时钟需 AC 耦合,推荐外部端接以优化 AC 性能,时钟占空比需保持 35%-65%。
    • 时钟抖动要求:外部时钟抖动需 < 75fs,否则会导致 SNR 退化(如 100fs 抖动会使 1GHz 输入信号 SNR 下降至 68dBFS)。
四、核心功能与配置
1. 数字下变频(DDC)
  • 多通道 DDC 架构 :集成 4 个独立 DDC,支持单频段 / 双频段 / 四频段模式,可同时处理多个信号频段。
  • 灵活抽取配置
    • 抽取率:2×-32768× 可调,支持实数抽取(单频段)与复数抽取(多频段),复数抽取通带带宽约 80%,实数抽取约 40%。
    • 48 位 NCO:支持相位连续与无限相位相干跳频,频率范围 - FS/2 至 + FS/2,SFDR≥100dBc,可精准将目标信号变频至基带。
  • 应用示例 :500MSPS 采样时,复数抽取 8×,可将 370MHz 信号变频至 10MHz 基带,同时抑制镜像频率。
2. 数据接口与输出
  • 多模式 LVDS 接口
    • bypass 模式:16 位并行 SDR/DDR LVDS 输出,SDR 模式仅上升沿传输数据,DDR 模式上升 / 下降沿均传输(0 填充下降沿)。
    • 抽取模式:串行 LVDS(SLVDS)输出,通道数随抽取率减少(如抽取 32768× 时仅需 1 路 LVDS),支持 16 位 / 32 位输出分辨率(32 位用于高抽取率以避免量化噪声损失)。
  • 数据格式 :默认二进制补码,可通过寄存器配置为偏移二进制,支持过范围(OVR)指示与 PRBS 扰码(减少地弹噪声)。
3. 同步与校准
  • 多芯片同步 :通过 SYSREF 信号实现多芯片时钟与 NCO 相位同步,SYSREF 需与采样时钟边缘对齐,内置 SYSREF 监测电路,可检测 - 60ps 至 + 140ps 范围内的同步偏差。
  • 数字增益与校准
    • 数字增益:8 位寄存器(2's 补码),增益范围 - 6dB 至 + 6dB(步长 0.047dB),可补偿前端信号衰减。
    • 奈奎斯特区选择:支持 1-6 奈奎斯特区配置(寄存器 0x16B),需根据输入信号频率选择,确保内部校准生效。
4. 测试与诊断
  • 测试模式 :内置 ramp 、静态、翻转等测试图案,可替换 ADC 输出数据,用于验证 LVDS 接口正确性。
  • 过范围检测 :OVR 信号可通过 GPIO 或替换 LSB 输出,检测信号超出可量化范围事件,OVR 脉冲宽度可通过寄存器配置(1-256 个时钟周期)。
  • 状态监测 :寄存器 0x140 可监测 SYSREF 同步状态、NCO 频率更新状态,DAC_STATUS 寄存器指示各通道短路状态。
五、应用设计与布局
1. 典型应用
  • 宽带频谱分析仪 :搭配平衡 - 不平衡变压器(如 Marki BAL-0009SMG)将单端 RF 信号转为差分输入,通过 DDC 将宽频段信号分为多个窄频段并行处理,提升频谱分析效率。
  • 雷达信号采集 :500MSPS 采样速率可捕捉高频雷达回波信号,低孔径抖动(75fs)保障距离测量精度,多 DDC 可同时处理多个目标信号。
2. PCB 布局准则
  • 分区设计 :模拟区(AINP/AINN、CLKP/CLKM)与数字区(LVDS 输出、SPI)严格分离,模拟地 / 数字地仅在器件下方单点连接。
  • 布线要求
    • 模拟输入与时钟线:采用 100Ω 差分对布线,长度匹配误差 < 5mil,避免过孔,减少阻抗不连续。
    • LVDS 输出线:采用紧密耦合 100Ω 差分对,长度匹配误差 < 10mil,接收端就近端接 100Ω 电阻。
  • 热设计 :暴露热焊盘需通过过孔连接至地平面,焊接面积≥5mm×5mm,确保散热效率。
