芯明天压电纳米定位台:助力六方氮化硼单光子源研究
在量子科技飞速发展的今天,单光子源作为量子计算、量子通信、量子传感的核心基石,其制备与性能优化始终是科研领域的焦点。六方氮化硼凭借无表面悬挂键、室温下可实现明亮单光子发射等独特优势,成为制备固态单光子源的理想基质。
想要在六方氮化硼中实现单光子源的高精度制备、稳定筛选与性能调控,始终绕不开微观尺度精准操控这一核心需求。芯明天压电纳米定位台正是这一研究过程中的关键设备,为实验提供了稳定、高精度的定位与扫描支持。
(注:图片来源于网络)
一、六方氮化硼研究的核心挑战:微观尺度的精准操控
六方氮化硼单光子源的核心在于材料内部的原子级缺陷,这些缺陷的尺寸通常在纳米量级,要对其进行有效研究,首要前提是精准定位并锁定目标缺陷。
在六方氮化硼单光子源的研究中,从样品表征到性能测试,每一步都对精度和操控稳定性提出了严苛要求:观察六方氮化硼中缺陷的发光分布,还是逐点测试单光子源的光谱,都需要将激光精准聚焦到纳米级的缺陷区域。
另外在测试中,要实现对单个发光点的持续追踪,确保光子信号采集的准确性。即使是后续的稳定单光子源筛选,也需要对前后状态不一致的样品进行同一区域的对比表征,避免因定位偏差影响实验结果。
这些需求,恰好是芯明天压电纳米定位台的核心优势所在:凭借纳米级的运动精度和优异的稳定性,它能为六方氮化硼单光子源研究提供微米级行程、纳米级精度的操控解决方案。
压电
六方氮化硼分子结构示意图
二、芯明天压电纳米定位台的关键应用场景
在六方氮化硼的单光子源制备与发光稳定性研究的实验流程中,芯明天压电纳米定位台深度参与了样品表征与性能测试的核心环节,通过精准操控为实验数据的可靠性保驾护航。
1.荧光扫描成像
在六方氮化硼单光子源的制备过程中,研究人员需要通过荧光扫描共聚焦显微镜观察缺陷的发光情况。其中,芯明天压电纳米定位台承担了精准移动样品的角色:
它可以带动样品在二维平面内实现自动化扫描,扫描范围完全覆盖实验所需的样品区域;
纳米级的运动精度确保了每一个扫描点的位置准确性,避免因定位偏差导致发光点漏检或误判。
依靠压电纳米定位台的高精度扫描,研究人员可以快速识别出哪些区域的六方氮化硼缺陷具备潜在的单光子发射特性,为后续实验缩小范围、精准快速定位。
(注:图片来源于网络)
2.单点定位测试
当由于剂量区别导致目标结构存在演变规律时,研究人员需要对单个目标进行精细化测试,比如测量、验证其特性等等。这一过程中,芯明天压电纳米定位台的精准定位能力至关重要:
它能将样品上的目标点位逐一精准移动到显微聚焦下方,确保准确测量单个目标的发光情况;
在长时间测试中,压电纳米定位台的高稳定性可有效抑制漂移,保证信号采集的连续性与可靠性;
配合程序还能实现与实验所需的计数模块进行联动,能够自动化完成多个目标的逐一测试,大幅提升实验效率。
三、芯明天压电纳米定位台的特性
量子研究对设备的要求远高于常规实验,而芯明天压电纳米定位台之所以能成为实验的得力助手,源于其贴合需求的核心特质:
高精度与高稳定性:纳米级的运动分辨率和低漂移特性,确保了微观尺度下的精准操控,避免因设备误差影响实验结果;
自动化与联动性:支持与显微镜、光谱仪等设备的联动控制,可通过程序实现自动化实验流程,减少人为操作误差;
灵活适配性:可根据实验需求定制扫描范围与运动模式,无论是大面积扫描还是单点精准定位,都能满足多样化的实验场景。
压电
芯明天P12.XY100S系列小体积压电纳米定位台
P12.XY100S系列小体积压电纳米定位台为压电陶瓷驱动、2维并联式平移定位台,台体中心圆形通孔孔径可选25mm或35mm,满足显微等应用。P12.XY100S压电纳米定位台可以实现XY轴100μm的位移行程。一体式结构,多维运动无耦合、多种规格型号可选,以满足不同应用的需求。
压电
技术参数
型号 P12.XY100S
运动自由度 X,Y
驱动控制 2路驱动,2路传感
标称行程范围(0~120V) 80µm/轴
Max.行程范围(0~150V) 100µm/轴
传感器类型 SGS
通孔尺寸 Ø25mm
分辨率 3nm/1nm
闭环线性度 0.1%F.S.
闭环重复定位精度 0.05%F.S.
俯仰/偏航/滚动 <10µrad
运动方向推/拉力 25N/8N
运动方向刚度 X0.25N/µm,Y0.3N/µm
空载谐振频率 X180Hz,Y230Hz
空载阶跃时间 15ms/0.8ms
闭环工作频率(-3dB) 50Hz(空载)
承载能力 0.7Kg
静电容量 1.8μF/轴
材质 钢、铝
重量 200g
推荐控制器
E70.D2S-L多通道压电控制器是基于标准E70压电控制器进行通信接口变换的两通道压电控制器,可通过串口、USB或网口进行数字通信,非常适用于驱动P12.XY100S系列压电纳米定位台。E70.D2S-L控制器采用DC24V供电,带宽达10kHz,可通过模拟或数字信号进行闭环控制。
