引言
各位工程师朋友,你是否正在为智能蓝牙温度计(尤其是烤肉探针这类产品)的电源方案苦恼?目标市场是欧洲,但欧盟新电池法规像一座大山:钛酸锂电池(LTO)的认证成本高、周期长,且其循环寿命(约1000次)对于设想中的“耐用”产品而言,仍显不足。更别提其危险品属性带来的物流麻烦了。
蓝牙温度计 - 超级电容解决方案
-根本原因技术分析-
根本原因技术分析
让我们深入底层逻辑。痛点源于化学电池的“原罪”:
法规定义:欧盟新规的监管对象是“电池”,即通过化学能产生电能的装置。只要使用化学体系,就无法逃脱其监管网络。
化学衰减:LTO电池的寿命受锂离子嵌入/脱嵌过程中的体积变化、SEI膜持续生长等电化学副反应限制,这是材料本性,难以根本性突破。
能量载体风险:锂基化学体系本身具有潜在热失控风险,这是国际运输法规将其归类为危险品的根本原因。
- 永铭解决方案与工艺优势 -
永铭的答案是用物理式储能的超级电容进行取代。我们的SLX和SDS系列并非普通电容,而是锂离子电容,兼具高能量密度与电容的超长寿命特性。
技术破局点一:法规归类。其工作原理是物理的离子吸附/脱附,而非化学反应,因此在法规上被归为“电容器”,完美规避EU 2023/1542。
技术破局点二:寿命机制。充放电过程不涉及相变,对电极材料结构影响极小,从而实现50万次以上的循环寿命,是LTO的500倍。
技术破局点三:功率特性与快充。极低的内阻(ESR)支持秒级大电流充电,并能轻松应对蓝牙模块发射数据时的瞬时脉冲电流,电压跌落小,系统更稳定。
设计便利性:我们提供了与主流LTO电池相同尺寸(如Ø4mm)的型号,工程师无需重新设计硬件,真正实现“Drop-in Replacement”。
- 数据验证 -
空谈无益,数据为证。我们在客户实际产品中进行了验证:
寿命实测:模拟烤肉探针每天插拔10次(充放电10次),使用永铭SDS系列超级电容,连续工作2年(远超1年保修期)后,容量保持率仍高于80%,内阻增长控制在1.1倍以内。
脉冲性能:在MCU启动、蓝牙发射的瞬间,原LTO方案电压跌落明显,而永铭电容方案电压波动降低40%,确保了通信链路可靠性。
极端温度测试:在100℃ 环境下进行2小时充放电循环,8次循环后容量变化率<-4%,表现出优异的耐高温性能,非常适合厨电环境。
以下为模拟用极限使用场景测试后的数据图:100℃充放电2H,共8次循环容量变化率小于-4%以内,内阻变化率1.1倍以内。
- 推荐型号 -
该方案不仅适用于蓝牙温度计,还可广泛拓展至无线传感器网络(WSN)、电子标签、智能门锁、遥控器等需要长寿命、快充、高可靠性的微型设备储能场景。
若设备工作电压窗口较宽,且追求极致快充和更长待机,首选永铭SLX系列(3.8V)。- -SLX 3.8V 1.5-10F 3.55*7.7(min)
若设备对成本更敏感,且结构空间允许,永铭SDS系列(2.7V) 是极具性价比的选择。- -SDS 2.7V 1.0-2.0F 4*25
结语
对于追求产品长期可靠性和绿色合规的工程师而言,用超级电容替代传统电池已成为一个极具吸引力的技术选项。永铭电子通过扎实的电化学工艺与材料创新,提供了经过市场验证的高可靠性电容解决方案。
