‌STEVAL-USBI2CFT评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-USBI2CFT USB转I^2^C评估板设计用于定制设计板上ST无线充电评估板和WLC IC的通信和编程。基于FT260Q,STEVAL-USBI2CFT板包括一个内部电平转换器,支持快速启动Qi兼容无线充电发射器/接收器项目。通过USB I^2^C桥接器,用户可以使用STSW-WPSTUDIO图形用户界面 (GUI) 监控和控制ST无线充电评估板。通过焊接一个焊接电桥(取决于所焊的焊接电桥),可以更改电压电平并将其设置为1.8V、2.5V或3.3V。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-USBI2CFT USB转I2C评估板数据手册.pdf
特性
  • 完全独立的USB I^2^C桥接器,用于GUI和ST评估板之间的通信,用于无线充电
  • 针对所有ST无线充电评估板的标准化引脚分配
  • 无需额外编程
  • I^2^C接口
  • 来自USB连接器的输出电压,用于评估板的直流供电
示意图
电平转换器
USB转I2C接口技术因其在嵌入式系统中的高效通信能力而广泛应用。本文基于STMicroelectronics发布的STEVAL-USBI2CFT评估板数据手册,深入分析其设计原理、核心功能及典型应用场景,为无线充电项目开发提供实践参考。
一、核心功能与特性
STEVAL-USBI2CFT是一款基于FT260Q芯片的USB转I2C评估板,专用于ST无线充电评估板与PC图形界面工具(GUI)的通信与编程。其核心特性包括:
  1. 独立USB-I2C桥接‌:无需额外编程即可实现GUI与评估板的双向通信。
  2. 标准化引脚设计‌:兼容所有ST无线充电评估板,包括STEVAL-WLC98RX、STEVAL-WLC99RX等系列。
  3. 可调电平输出‌:通过焊接桥(solder bridge)支持1.8V、2.5V或3.3V电压配置,适配不同器件电平需求。
  4. 内置电平转换器‌:集成LDK120M-R低压差稳压器,确保信号完整性。
  5. DC供电支持‌:直接通过USB接口为评估板供电,简化外部电源设计。
二、硬件设计与关键电路
1. ‌接口与布局
评估板采用Type-C接口(J1),支持VBUS供电与CC逻辑控制。顶层布局(图2)显示了FT260Q主控芯片及周边滤波电路(C1–C6),底层(图3)则布置了电平选择焊桥(JP2–JP4)和调试接口(P1)。
2. ‌电平转换机制
通过电阻网络(R16–R20)与焊桥组合,动态调整VCCIO电压:
  • 1.8V模式‌:焊接JP2,R17(2kΩ)与R18(1.33kΩ)分压实现。
  • 3.3V模式‌:焊接JP4,R19(620Ω)与R20(390Ω)分压生成目标电平。
3. ‌保护电路
  • ESD防护‌:U2(USBLC6-2SC6)提供USB端口的静电保护。
  • 复位控制‌:通过R9–R12与C10构成复位延时电路,确保芯片稳定启动。
三、典型应用场景
1. ‌无线充电系统开发
评估板结合STSW-WPSTUDIO GUI,可时监控Qi兼容无线充电发射器/接收器参数(如功率效率、温度保护),适用于智能手机、穿戴设备等低功耗场景。
2. ‌快速原型验证
开发者无需深究I2C协议细节,通过GUI直接配置WLC芯片寄存器,大幅缩短开发周期。例如,在STDES-WLC38TWS真无线耳机充电仓设计中,通过该板调试充电曲线与故障保护逻辑。
3. ‌自定义板卡扩展
通过6引脚接口(P1)引出SCL、SDA、INT等信号,支持对接非标准电压(如1.2V)的定制化板卡,需外接电平转换模块。
四、设计要点与注意事项
  1. 电平匹配‌:焊接前需确认目标器件的逻辑电平,错误配置可能导致通信失败或器件损坏。
  2. 散热设计‌:FT260Q持续工作时需注意PCB布局散热,避免因RDS(ON)导通电阻引发温升。
  3. 固件兼容性‌:GUI工具STSW-WPSTUDIO需与评估板硬件版本(如STEVAL-USBI2CFTA)匹配,避免指令解析错误。
五、技术趋势与展望
随着物联网设备对无线充电需求的增长,USB-I2C桥接方案正向‌更高集成度‌与‌多协议兼容‌方向发展。未来有望整合PD协议协商功能,并支持无线充电联盟(WPC)的最新标准,进一步降低BOM成本。
