800V平台OBCDC-Link电容如何选型?详解永铭CW3H系列液态牛角电容的性能优势
引言
各位工程师朋友,在设计800V平台OBC/DCDC的DC-Link电路时,是否曾为电容的选型而纠结?普通高压电解电容体积大、寿命短,而薄膜电容成本又居高不下。今天,我们将深入剖析一款在性能与成本间取得绝佳平衡的方案——永铭CW3H系列液态牛角电容。
800V平台 - 液态牛角电容解决方案
-800V平台对DC-Link电容的核心需求-
高耐压:必须承受高达450V-500V的直流母线电压及可能出现的浪涌冲击。
高耐纹波电流:高频开关环境下,需承受极大的纹波电流而不至于过热。
小体积:模块空间有限,要求电容具有极高的体积容量比。
长寿命:需满足车规级温度寿命要求,保证与整车同寿命。
- 永铭解决方案与工艺优势 -
永铭CW3H系列通过以下技术创新,精准应对上述需求:
工艺创新:采用特殊铆接与卷绕工艺,优化内部结构,在同体积下实现更高容量,或在同规格下体积减小约20%。
材料创新:使用新型低损耗电解液,有效降低ESR,从而提升耐纹波电流能力(达1.3倍额定值),从根源上控制温升,延缓老化。
设计创新:充足的电压裕量设计及严格的品质管控,确保其在105°C高温下仍能稳定工作3000小时以上,可靠性大幅提升。
规格:
- 数据验证 -
实验室数据表明,CW3H系列在多项关键测试中表现优异:
温升测试:在1.3倍额定纹波电流下,核心温升平稳,无性能劣化。
寿命测试:105°C环境下持续工作,寿命超过3000小时。
体积对比:相较于同规格传统产品,体积显著缩减。
上海永铭电子
- 推荐型号 -
CW3H 450V 330μF 25*50;105℃ 3000H;10G
CW3H 450V 560μF 30*50;105℃ 3000H;10G
结语
对于800V平台OBC/DCDC的DC-Link应用,若您在寻找一款兼具小体积、高耐流、长寿命且成本优化的高压电解电容,永铭CW3H系列无疑是一个经过验证的可靠选择。
