安信可BW系列模组,2.4G + 5.8G 双频加持,配网更简单
双频 Wi-Fi 模组 是支持 2.4GHz 和 5GHz 两个频段的无线通信模块,广泛应用于 物联网(IoT)、智能家居工业控制车载设备高清流媒体 等场景。相比单频 Wi-Fi 模组,双频 Wi-Fi 提供更快的速度、更少的干扰和更稳定的网络连接。
双频 Wi-Fi 模组的优势
2.4GHz频段:覆盖范围广(穿透性强),但信道拥挤(蓝牙、微波炉、ZigBee等均占用此频段),易受干扰。
5GHz频段:可用信道更多(如国内13个非重叠信道),干扰源少,适合高密度设备场景(如商场、办公区)。
双频协同:自动切换最优频段(如5GHz用于高清视频,2.4GHz用于低带宽设备)。
混频路由配网:双频模组支持SSID混频路由配网,2.4GHz和5GHz两个频段的SSID合并成一个,用户只需要连接一个SSID就可以完成配网,不仅简化了配网流程,也提升了配网成功率。
双频 Wi-Fi 模组适用于需要稳定连接、高速传输、多设备并发的应用场景,是智能设备和物联网通信的理想选择。
双频Wi-Fi模组从“让设备联网”升级到“让联网无感流畅”,让终端用户使用产品时体验更好。
安信可双频WiFi模组:BW16
BW16 是安信可基于 RTL8720DN 开发的双频 Wi-Fi + BLE SoC 模组。BW16 支持双频 (2.4 GHz 或 5 GHz)WLAN 和低功耗蓝牙 5.0,集成了 ARM V8(兼容 Cortex-M4F)高 性能 MCU、ARM V8M(兼容 Cortex-M0)低功耗 MCU、WLAN(802.11a/b/g/n)、MAC、 蓝牙基带和 RF 基带,并提供了一组可配置的 GPIO 口,用于不同外围设备的控制。
●支持 802.11a/b/g/n、2.4GHz 或 5GHz
●支持 HT20/HT40 模式
●支持低功耗信标监听模式、低功耗接收模式、低功耗挂起模式
●内置 AES/DES/SHA 硬件引擎
●支持 TrustZone-M,支持安全启动
●支持 SWD 调试端口访问保护和禁止模式
●支持 BLE 5.0蓝牙支持高功率模式(7dBm,与 Wi-Fi 共享同一 PA)
●Wi-Fi 和蓝牙共用同一天线
●支持 STA/AP/STA+AP 模式和混杂模式
●支持安卓、iOS 的 Simple Config(App)Wi-Fi 一键配网
●支持蓝牙辅助配网
●支持串口本地升级和远程固件升级(FOTA)
●支持二次开发,支持 Linux 和 Windows 环境下编程
●支持 Arduino 开发
安信可双频WiFi模组:BW20
BW20系列模组是安信可科技基于RTL8711 系列芯片开发的双频Wi-Fi +BLESoC 模组,支持双频(2.4 GHz 或 5.8 GHz)802.11a/b/g/n WLAN 协议和Bluetooth 5.0协议。
BW20集成了双核 MCU,一个 ARM V8.1(兼容 Cortex-M4F)高性能MCU,最高主频可达330MHz;一个 ARM V8M(兼容 Cortex-M0)低功耗MCU。
BW20模组具有丰富的外设接口,包括 UART/GPIO/ADC/PWM/IIC/SPI/SDIO/IR/SWD/USB 等。可广泛应用于物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。
●支持 802.11a/b/g/n 协议
●支持双频 2.4GHz 或 5GHz
●支持 HT20/HT40 模式
●支持 Bluetooth 5.0
●支持 BLE Long Range
●蓝牙支持高功率模式
●支持 LE 数据长度扩展
●支持支持链路层隐私
●支持硬件加密引擎
●集成双核 MCU,最高主频可达 330MHz
●接口丰富,拥有 17 个灵活可配的 IO口
●Wi-Fi 和蓝牙共用同一天线
●支持 Arduino 开发
BW20系列模组主要有两种封装类型:BW20-12F以及BW20-07S,用户可根据需要选择。
BW20 VS BW16
配网
