世界上第一台用3D打印出来的太阳能斯特林发动机原来长这样
斯特林发动机不是什么新发明,它的特点是能够利用极低的温差开始运转,某些低温类型的斯特林甚至利用人体的温度就能转动起来。
这是世界上第一台利用3D打印技术制造出来的太阳能斯特林发动机,除了一些组装用的螺丝螺母轴承是金属的,所有其它部件都是用3D打印机制作出来的。
看造型它应该采用的最常见的斯特林结构模式,前面那个黑色的平面是用来吸收太阳光的热能的,后面那个圆圈是飞轮。
4面扇形的镜子用来收集更多的太阳光,下图可以比较清晰地看到飞轮和活塞的构造。
