‌ADC3668/ADC3669 数据手册总结
ADC3668和ADC3669 (ADC366x) 是一款 16 位、250MSPS 和 500MSPS 双通道模数转换器 (ADC)。这些器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,并提供 −160dBFS/Hz (500MSPS) 的噪声频谱密度。
ADC366x包括一个可选的四频数字下变频器(DDC),支持宽带抽取2倍到窄带抽取32768。DDC使用48位NCO,支持相位相干和相位连续跳频。
*附件:adc3668.pdf
ADC366x配备了灵活的LVDS接口。在抽取旁路模式下,该器件使用16位宽并行DDR LVDS接口。使用抽取时,输出数据使用串行LVDS接口传输,随着抽取的增加,所需的通道数减少。对于高抽取比,输出分辨率可以提高到32位。
高能效ADC架构在500MSPS时功耗为300mW/ch,并以较低的采样率(250MSPS时为250mW/ch)提供功率缩放。
特性
  • 16位、双通道250和500MSPS ADC
  • 噪声频谱密度:-160.4dBFS/Hz
  • 热噪声:76.4dBFS
  • 单核(非交错)ADC架构
  • 光圈抖动:75fs
  • 缓冲模拟输入
    • 可编程 100Ω 和 200Ω 端接
  • 输入满量程:2VPP
  • 全功率输入带宽 (-3dB):1.4GHz
  • 频谱性能(fIN = 70MHz,-1dBFS):
    • 信噪比:75.6dBFS
    • SFDR HD2,3:80dBc
    • SFDR 最差杂散:94dBFS
  • INL:±2 LSB(典型值)
  • DNL:±0.5 LSB(典型值)
  • 数字下变频器 (DDC)
    • 多达四个独立的 DDC
    • 复杂而真实的抽取
    • 抽取:/2、/4 到 /32768 抽取
    • 48 位 NCO 相位相干跳频
  • DDR/串行LVDS接口
    • 用于 DDC 旁路的 16 位并行 DDR LVDS
    • 用于抽取的串行LVDS
    • 32 位输出选项,用于高抽取
  • 功耗:300mW/通道(500MSPS)
参数
噪声频谱
方框图
噪声频谱
1. 产品概述
  • 型号‌:ADC3668(250MSPS)、ADC3669(500MSPS)
  • 类型‌:16位双通道模数转换器(ADC)
  • 架构‌:单核非交织ADC,带缓冲模拟输入
  • 关键特性‌:低噪声谱密度(-160.4dBFS/Hz)、75fs孔径抖动、1.4GHz全功率输入带宽
2. 核心性能参数
  • 分辨率‌:16位(无失码)
  • 动态性能‌(典型值):
    • SNR‌:75.6dBFS(70MHz输入)
    • SFD R‌:94dBFS(最差杂散)
    • THD‌:80dBc(HD2/3)
    • INL/DNL‌:±2 LSB / ±0.5 LSB
  • 输入特性‌:
    • 全差分输入,可编程100Ω/200Ω终端
    • 2VPP差分满量程范围
3. 数字下变频器(DDC)
  • 数量‌:最多4个独立DDC
  • 抽取范围‌:/2 至 /32768
  • NCO‌:48位,支持相位相干跳频
4. 接口选项
  • DDR LVDS‌:16位并行接口(DDC旁路模式)
  • 串行LVDS‌:抽取模式下减少通道数
  • 输出分辨率‌:支持16位和32位模式
5. 功耗与封装
  • 功耗‌:300mW/通道(500MSPS)、250mW/通道(250MSPS)
6. 典型应用领域
  • 软件定义无线电
  • 频谱分析仪
  • 雷达系统
  • 通信基础设施
7. 关键优势
  • 高动态范围与低噪声性能
  • 灵活的数字处理能力
  • 优化的功耗效率
该系列ADC适用于高要求的信号采集应用,在保持高性能的同时提供出色的能效表现
