‌ADS7038/ADS7038H 数据手册完整总结
该ADS7038是一款易于使用的8通道、多路复用、12位逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)。八个通道可以独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出。该器件具有用于ADC转换过程的内部振荡器。
该ADS7038通过SPI兼容接口进行通信,并以自主或单次转换模式运行。该ADS7038使用具有可编程高低阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器,通过每个通道的事件触发中断来实现模拟看门狗功能。该ADS7038具有用于数据读/写作和上电配置的内置循环冗余校验 (CRC)。
*附件:ads7038h.pdf
特性
  • 小包装尺寸:
    • WQFN 3mm × 3mm
  • 8 个通道可配置为以下任意组合:
    • 多达 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
  • 用于 I/O 扩展的 GPIO:
    • 漏极开路、推挽式数字输出
  • 模拟看门狗:
    • 每个通道的可编程阈值
    • 瞬态抑制的事件计数器
  • 宽工作范围:
    • AVDD:2.35V 至 5.5V
    • DVDD:1.65V至5.5V
    • –40°C 至 +125°C 温度范围
  • 增强型SPI数字接口:
    • 高速、60MHz 接口
    • 通过 >13.5MHz SPI 实现全吞吐量
  • 用于读/写作的 CRC:
    • 数据读/写时的 CRC
    • 上电配置时的 CRC
  • 可编程平均滤波器:
    • 用于平均的可编程样本量
    • 使用内部转化进行平均
    • 16 位分辨率
参数
振荡器
方框图
振荡器
1. 产品概述
  • 型号‌:ADS7038(1MSPS)、ADS7038H(1.5MSPS)
  • 类型‌:8通道12位SAR ADC
  • 封装‌:3mm×3mm WQFN-16
  • 核心特性‌:
    • 可配置为模拟输入/数字输入/数字输出的8个通道
    • 增强型SPI接口(最高60MHz)
    • 集成CRC校验模块
    • 数字窗口比较器
    • 可编程平均滤波器(支持16位输出)
    • 宽工作范围:AVDD 2.35V-5.5V,DVDD 1.65V-5.5V
    • 工作温度:-40℃至+125℃
2. 关键性能参数
  • 分辨率‌:12位(无失码)
  • 静态性能‌:
    • DNL:±0.3 LSB(典型值)
    • INL:±0.5 LSB(典型值)
  • 动态性能‌(AVDD=5V,fIN=2kHz):
    • SNR:71.2 dB(典型值)
    • SINAD:70.2 dB(典型值)
    • THD:-87.5 dB(典型值)
    • SFDR:91 dB(典型值)
3. 通道配置灵活性
  • 每个通道可独立配置为:
    • 模拟输入(默认)
    • 数字输入
    • 数字输出(开漏或推挽)
  • 支持多种输入模式组合
4. 数字窗口比较器
  • 每通道独立可编程:
    • 高/低阈值
    • 事件计数器
    • 迟滞参数
  • 支持事件触发中断
5. 增强型SPI接口
  • 支持四种SPI协议(SPI-00/01/10/11)
  • 支持CRC校验:
    • 数据读写操作
    • 上电配置
6. 工作模式
  • 手动模式‌:主机直接控制通道选择和转换
  • 即时切换模式‌:无延迟通道切换
  • 自动序列模式‌:内部通道序列器自动切换通道
  • 自主模式‌:设备自动监控模拟输入并产生ALERT信号
  • Turbo比较器模式‌:快速阈值比较
7. 平均滤波器
  • 可编程采样大小
  • 输出16位结果
  • 抽取范围:2至32768
8. 电源管理
  • 模拟电源电流‌:
    • 全吞吐率:490μA(典型值,AVDD=5V)
  • 支持内部转换的平均计算
9. 应用领域
  • 宏基站远程射频单元(RRU)
  • 电池管理系统(BMS)
  • 组串逆变器
  • 集中式逆变器
10. 封装与引脚
  • 16引脚WQFN封装
  • 热焊盘需接地
  • 所有电源引脚需连接1μF去耦电容
11. 寄存器映射
  • 完整的寄存器配置体系
  • 支持统计功能(最小值/最大值/最新值记录)
  • 灵活的通道选择和序列控制
12. 主要优势
  • 小尺寸封装
  • 灵活的通道配置
  • 强大的数字处理能力
  • 低功耗设计
  • 高可靠性(CRC校验)
该器件是一款高度集成的数据采集解决方案,特别适用于需要多通道监测和灵活I/O配置的工业应用场景
