‌ADC168M102R-SEP 辐射耐受型8通道1MSPS 16位ADC完整总结
ADC168M102R-SEP 是一款双通道、16 位、1MSPS 模数转换器 (ADC)。该ADC具有8个伪或4个全差分输入通道,分为两对,用于同时进行信号采集。模拟输入与ADC的输入保持差分。在伪差分模式或全差分模式下使用输入多路复用器。伪差分模式支持每个 ADC 最多四个通道 (4x2),全差分模式每个 ADC 最多可转换两个输入 (2x2)。
ADC168M102R-SEP 提供两个可编程基准输出、灵活的电源电压范围、一个可编程自动定序器和多种掉电功能。该器件还包括每个通道最多四个转换结果的数据存储。
*附件:adc168m102r-sep.pdf
特性
  • 耐辐射性:
    • 单事件闩锁 (SEL) 免疫在 125°C 时高达 LET = 43MeV-cm2/mg
    • 单事件功能中断 (SEFI) 表征高达 LET = 43MeV-cm2/mg
    • 总电离剂量 (TID) RLAT/RHA 表征高达 30krad (Si)
  • 空间增强塑料(太空 EP):
    • 支持国防和航空航天应用
    • 受控基线
    • 一个装配和测试站点
    • 延长产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 根据 ASTM E595 进行的释气测试
    • 供应商项目图纸 (VID) V62/24631
    • 军用温度范围:–55°C 至 +125°C
    • 金键合丝,NiPdAu 引线表面处理
  • 8个伪输入或4个全差分输入
  • 同时采样两个通道
  • 优异的交流性能:
    • 信噪比:93dB
    • 总谐波扰:–98dB
  • 双通道可编程和缓冲 2.5V 基准电压源允许:
    • 两种不同的输入电压范围设置
    • 两级PGA实施
  • 可编程自动定序器
  • 集成数据存储(每个通道最多 4 个),用于过采样应用
  • 用于安全应用的 2 位计数器
参数
adc
方框图
adc
1. 产品概述
  • 产品型号‌:ADC168M102R-SEP
  • 文档编号‌:SBASAW9 - 2024年12月发布
  • 产品类型‌:辐射耐受型、8通道、1MSPS、16位模数转换器
2. 主要特性
辐射耐受性能
  • 单粒子锁定(SEL)免疫:LET = 43MeV-cm²/mg(125℃条件下)
  • 单粒子功能中断(SEFI):LET = 43MeV-cm²/mg
  • 总电离剂量(TID):RLAT/RHA特性达30krad(Si)
空间增强塑料封装
  • 支持国防和航空航天应用
  • 受控基线
  • 单一组装和测试场地
  • 扩展产品生命周期
  • 产品可追溯性
  • 根据ASTM E595进行出气测试
  • 供应商项目图纸(VID) V62/24631
  • 军用温度范围:-55°C至+125°C
  • 金键合线,NiPdAu引线表面处理
模拟输入特性
  • 八个伪差分或四个全差分输入
  • 两个通道同时采样
  • 优异AC性能:
    • SNR:93dB
    • THD:-98dB
参考电压系统
  • 双可编程缓冲2.5V参考电压
  • 支持两种不同的输入电压范围设置
  • 两级PGA实现
3. 技术规格
模拟输入
  • 输入泄漏电流:±16nA
  • 输入电容:45pF
  • 差分输入电容:22.5pF
DC性能
  • 分辨率:16位
  • 无失码
  • 差分非线性(DNL):
    • 半时钟模式:±0.6LSB
    • 全时钟模式:±0.8LSB
  • 积分非线性(INL):
    • 半时钟模式:±1.2LSB
    • 全时钟模式:±1.5LSB
AC性能
  • 信噪比(SNR):93dB(典型值)
  • 总谐波失真(THD):-98dB(典型值)
  • 无杂散动态范围(SFDR):100dB(典型值)
  • 共模抑制比(CMRR):92dB
  • 电源抑制比(PSRR):75dB
4. 功能描述
输入多路复用器
  • 支持全差分2:1配置
  • 支持伪差分4:1配置
  • 输入路径完全差分
转换控制
  • 通过CONVST上升沿启动转换
  • BUSY信号指示转换状态
时钟系统
  • 半时钟模式:0.5MHz至20MHz
  • 全时钟模式:1MHz至40MHz
5. 电源管理
电源要求
  • 模拟电源(AVDD):2.7V至5.5V
  • 数字电源(DVDD):2.3V至5.5V
  • 全量程模拟输入范围:±VREF
功耗模式
  • 正常操作模式
  • 掉电模式:5μA
  • 睡眠模式:1.2mA
  • 自动睡眠模式
6. 应用领域
主要应用
  • 卫星电力系统(EPS)
  • 指挥与数据处理(C&DH)
  • 光学成像有效载荷
  • 电机控制
  • 电压、电流和温度监测
  • 加速度计
7. 封装信息
封装规格
  • 封装类型‌:RHB (VQFN, 32引脚)
  • 封装尺寸‌:5mm × 5mm
  • 引脚间距‌:0.5mm
8. 工作模式
模式选择
  • 模式I‌:手动通道控制,双SDO输出
  • 模式II‌:手动通道控制,单SDO输出
  • 模式III‌:自动通道选择,双SDO输出
  • 模式IV‌:自动通道选择,单SDO输出
9. 寄存器映射
主要寄存器
  • CONFIG寄存器‌:配置输入通道、功耗模式等
  • **REFDAC1/REFDAC2寄存器:参考DAC控制
  • SEQFIFO寄存器‌:序列器和FIFO控制
  • REFCM寄存器‌:参考和共模选择
10. 技术优势
  • 高集成度和卓越性能
  • 辐射耐受特性
  • 灵活的输入配置
  • 多种功耗模式
  • 适用于恶劣环境应用
该器件为航空航天和国防应用提供了完整的信号转换解决方案,具有高精度、低功耗和优异的辐射耐受性能,特别适用于需要高可靠性的空间和军事系统
