‌STEVAL-DIGAFEV1评估板技术解析与应用实践
STMicroelectronics STEVAL-DIGAFEV1评估板支持用户评估 TSC1641 16位、高精度电流和功率监控器(设有MIPI I3C/I^2^C接口)的性能。该板可以测量高达60V电压,负载电流高达10A,并根据双通道功率监控器提供功率和温度。电流测量可以是高侧、低侧和双向。模拟滤波器可安装在电路板上。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-DIGAFEV1评估板数据手册.pdf
特性
  • 16位双通道,用于电流、电压和功率监控
  • 温度监控
  • I^2^C简单的数字连接(高达1MHz),兼容MIPI I3C(高达 12.5MHz)
  • 总转换时间:128µs至32.768ms
  • 电源电压:2.7V至3.6V
  • 如果出现过压/欠压、过流/欠流、过功率或过热,则生成警报信号
  • 负载电压检测:0V至60V
示意图
高精度
一、核心特性与硬件架构
STEVAL-DIGAFEV1是意法半导体推出的‌高精度电流与功率监测评估板‌,核心搭载‌TSC1641 16位数字监测芯片‌,支持双通道电流、电压、功率及温度测量。其硬件设计包含以下关键模块:
  1. 多场景输入接口‌:
    • 支持‌0-60V负载电压‌与‌**±10A电流**‌(高侧/低侧/双向)测量,通过5mΩ采样电阻(R6)实现高精度采集。
    • 提供Arduino Uno兼容接口(CN1-CN4),可直接连接NUCLEO-L476RG或NUCLEO-H503RB开发板进行信号处理。
  2. 灵活通信配置‌:
    • 支持‌ I²C(最高1MHz) ‌ 与‌ MIPI I3C(最高12.5MHz) ‌ 协议,通过跳线(JP_A0/JP_A1)选择器件地址,并可动态启用/禁用上拉电阻(R1/R2)以优化功耗。
  3. 保护与滤波机制‌:
    • 集成电压/电流/功率/温度超限报警(ALERT/DRDY引脚),内置模拟滤波电路(C3-C5、R4-R5)抑制噪声。
二、典型应用场景
基于其高集成度与精准监测能力,该评估板适用于以下领域:
  • 工业电池管理系统‌:实时监测电池充放电参数,结合温度数据提升安全性。
  • 数据中心与通信设备‌:精确测量服务器电源能效,支持负载动态调节。
  • 光伏逆变器与电机驱动‌:通过双通道同步监测输入输出功率,优化能量转换效率。
三、软件生态与开发流程
  1. 固件与图形化工具‌:
    • STSW-DIGAFEV1FW‌提供底层驱动,支持STM32H503RB快速配置。
    • STSW-DIGAFEV1GUI‌(仅兼容NUCLEO-H503RB)可实现参数可视化与报警阈值设置。
  2. 快速原型开发‌:
    • 评估板支持‌独立工作模式‌,或通过STM32 Nucleo板扩展计算能力,方便用户验证算法与通信协议。
四、设计要点与优化建议
  1. 布局与散热‌:
    • 采样电阻(R6)需采用高精度、低温漂元件,减小测量误差。
    • 电源滤波电容(C1/C7)应靠近芯片VCC引脚,降低高频噪声。
  2. 通信可靠性‌:
    • I3C模式下建议启用内部上拉电阻,避免长距离传输时的信号衰减。
  3. 低功耗策略‌:
    • 通过跳线断开未使用的上拉电阻,可降低静态功耗,适用于电池供电场景。
