AFE4462数据手册
该AFE4462是用于光学生物传感应用的模拟前端,例如心率监测 (HRM) 和外周毛细血管氧饱和度 (SpO2)。该器件支持多达 16 个开关发光二极管 (LED) 和多达 4 个光电二极管 (PD)。AFE 有两个 LED 驱动器,每个驱动器具有 8 位电流控制。该器件具有高动态范围的发射和接收电路,有助于检测非常小的信号电平。最多可以定义 16 个信号相位组,每个相位组包括 LED 和环境相位的组合。可以自动控制接收器输入端的低噪声偏移DAC,以消除环境光和LED光的直流电。来自每相 4 个 PD 中每个 PD 的电流通过 TIA 转换为电压,经过滤波,然后使用公共 ADC 进行数字化。ADC代码可以存储在256个采样的FIFO模块中。可以使用 SPI 或 I2C 接口读出 FIFO。
*附件:afe4462.pdf
特性
  • 支持多达 16 个相位组的信号采集
  • 支持多达 16 个 LED、4 个 PD
  • 每相灵活分配 LED、PD
  • 以不同的数据速率同时从不同传感器采集信号
  • 准确、连续的 PPG 监测:
    • 低电流,用于在可穿戴设备上连续监测心率,典型值:LED 为 15 μA,接收器为 15 μA
    • 峰值系统信噪比为 115 dB
  • 发射机:
    • 8位可编程LED电流,范围可调范围为25 mA至250 mA
    • 两个 LED 并联点亮的模式,具有独立的每相电流控制
    • 每相可编程 LED 导通时间
    • 同时支持 16 个 LED 用于 SpO2、多波长 HRM 和光谱学
  • 接收器:
    • 支持4个时间复用PD输入
    • 2 个并行接收器(4 组 TIA/滤波器)
    • 每个TIA输入端均有单独的环境失调减法DAC,每相控制为8位,范围可调至255 μA
    • 每个TIA输入端的单独LED失调减法DAC,每相控制9位,范围为64μA
    • ADC输出端的数字环境减法
    • 具有可编程带宽的噪声滤波
    • 跨阻增益:3.7 kΩ 至 1 MΩ
  • 支持外部时钟或内部振荡器
  • 可选择采集与系统时钟同步的数据
  • 自动消除环境、LED 的直流
  • 具有 256 个样本深度的 FIFO
  • SPI™接口/I2C接口
  • 2.6 mm × 2.6 mm DSBGA,0.4 mm 间距
  • 电源:Rx:1.7 - 1.9 V(LDO旁路);1.9 - 3.6 V(启用 LDO),Tx:3-5.5 V,IO:1.7-RX_SUP
参数
接收电路
产品概述
AFE4462‌是德州仪器(TI)推出的一款超小型集成模拟前端(AFE),专为光学生物传感应用设计。该器件于2024年12月首次发布,采用2.6mm×2.6mm DSBGA封装。
主要特性
信号采集能力
  • 支持最多‌16个相位集‌的信号采集
  • 可驱动最多‌16个LED‌和‌ 4个光电二极管(PD)
  • 每个相位内可灵活分配LED和PD
  • 支持不同传感器以不同数据速率同时采集信号
性能指标
  • 卓越的信噪比‌:峰值系统SNR达115dB
  • 低功耗设计‌:典型值15μA(LED)和15μA(接收器),适合可穿戴设备连续心率监测
  • 高精度PPG监测‌:实现准确、连续的光电容积脉搏波监测
发射器特性
  • 8位可编程LED电流‌:范围25mA至250mA
  • 并行驱动模式‌:可同时驱动两个LED,具有独立相位电流控制
  • 可编程LED导通时间‌:每个相位独立控制
  • 多波长支持‌:同时支持16个LED用于SpO2、多波长HRM和光谱分析
接收器特性
  • 4路时分复用PD输入
  • 2个并行接收器‌(4组TIA/滤波器)
  • 双偏移消除DAC‌:
    • 环境光偏移消除:8位/相位控制,最大255μA
    • LED偏移消除:9位控制,64μA范围
  • 数字环境光消除‌:在ADC输出端实现
  • 可编程带宽噪声滤波
  • 跨阻增益‌:3.7kΩ至1MΩ
系统功能
  • 时钟支持‌:外部时钟或内部振荡器
  • 同步采集‌:可选与系统时钟同步
  • 自动DC消除‌:环境光和LED的直流分量自动消除
  • FIFO存储‌:256样本深度
  • 通信接口‌:SPI™和I2C接口
应用领域
  • 可穿戴设备和听戴设备的光学心率监测(HRM)
  • 心率变异性(HRV)分析
  • 脉搏血氧饱和度(SpO2)测量
  • 光学光谱分析
电源要求
  • 接收器电源‌:1.7-1.9V(LDO旁路);1.9-3.6V(LDO启用)
  • 发射器电源‌:3-5.5V
  • IO电源‌:1.7-RX_SUP
封装信息
  • 封装类型‌:DSBGA(36引脚)
  • 尺寸‌:2.60mm×2.60mm
  • 引脚间距‌:0.4mm
  • 工作温度‌:-20°C至85°C
技术架构
AFE4462采用先进的信号处理架构,包含时序引擎、处理/抽取滤波器、8MHz振荡器和256kHz振荡器,确保在各种光学生物传感应用中提供高性能和灵活性
