STEVAL-IFP048V1 工业数字输出扩展板技术解析与应用
STMicroelectronics STEVAL-IFP048V1工业数字输出扩展板基于ISO808A-1,与STM32 Nucleo兼容。它提供了一个强大、灵活的环境,用于评估ISO808A-1八通道高侧智能电源固态继电器的驱动和诊断功能,具有嵌入式电流隔离和20MHz SPI控制接口,在连接1.0A工业负载的数字输出模块中。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-IFP048V1数字输出扩展板数据手册.pdf
特性
  • 基于ISO808A-1八路高侧开关,特性包括:
    • 工作范围:9.2V至36V
    • 低功耗 (RON(MAX) = 260mΩ)
    • 处理侧工作电流:每通道高达1.0A
    • 嵌入式2.5kVRMS电流隔离
    • PGOOD(VCC电压电平报警信号)
    • 20MHz SPI带菊花链功能
    • 用于电感负载的快速衰减
    • 欠压锁定
    • 过载和过热保护
    • 接地失效保护
    • TFQFPN32封装
  • 应用板处理侧工作范围:10V(J10打开)至33V(J9关闭)
  • 处理侧扩展工作范围为9.2V(J10关闭)至36V(J9打开)
  • 应用板逻辑侧工作电压:3.3V至5V
  • 用于输出开/关状态的绿色LED(J6和J7关闭1-2、3-4、5-6、7-8)
  • 用于常见过热和通信错误诊断的红色LED(J3关闭1-2)
  • 红色LED用于PGOOD信号(J3闭合3-4)
  • 黄色LED指示输出使能状态(J3关闭5-6)
  • 处理侧和逻辑侧电源轨反极性保护
  • 兼容STM32 Nucleo开发板
  • 配备Arduino® UNO R3连接器
  • 符合RoHS指令和中国RoHS指令
  • 通过CE认证
示意图
数字输出
一、产品概述
STEVAL-IFP048V1 是意法半导体推出的工业数字输出扩展板,基于 ISO808A-1 八路高边开关设计,集成 SPI 接口与 2.5 kVRMS 隔离功能,适用于工业负载驱动和数字输出模块开发。其核心特性包括:
  • 宽电压操作范围‌:逻辑侧 3.3–5 V,过程侧 9.2–36 V(通过跳线配置扩展)
  • 低导通电阻‌:每通道最大 260 mΩ,支持 1.0 A 持续电流
  • 多重保护机制‌:过载、过温、失地保护及反极性保护
  • 兼容性强‌:支持 STM32 Nucleo 开发板(如 NUCLEO-F401RE/G431RB)及 Arduino UNO R3 接口
二、核心芯片与电气特性
1. ‌ISO808A-1 高边开关
  • 通道结构‌:8 路独立高边驱动,每通道集成快速衰减电路,支持感性负载
  • 通信接口‌:20 MHz SPI,支持菊花链模式扩展至 16 通道
  • 隔离能力‌:嵌入式 2.5 kVRMS 隔离,确保微控制器与工业现场电气隔离
  • 诊断功能‌:PGOOD 信号指示电源异常,FAULT 信号反馈过热或通信错误
2. ‌关键参数配置
  • 过程侧电压‌:
    • 默认模式‌(J10 开路):10–33 V(J9 闭合)
    • 扩展模式‌(J10 闭合):9.2–36 V(J9 开路)
  • 逻辑侧供电‌:EXT_Vdd 可通过跳线设置为 3.3 V(NUCLEO 模式)或 5.5 V(独立模式)
三、硬件设计详解
1. ‌接口与连接器
  • Arduino UNO R3 接口‌:兼容数字 I/O、SPI 及模拟引脚
  • Morpho 连接器‌:提供与 STM32 Nucleo 的完整引脚映射
  • 输出端子‌(CN1–CN4):8 路工业负载接口,支持 1.0 A/通道
2. ‌状态指示与跳线配置
  • LED 指示灯‌:
    • 绿色‌(D3–D10):输出通道开关状态(需闭合 J6/J7 对应跳线)
    • 红色‌(D11/D16):分别指示过热/通信错误(J3:1-2)与 PGOOD 信号(J3:3-4)
    • 黄色‌(D15):输出使能状态(J3:5-6)
3. ‌保护电路设计
  • 电源保护‌:SMBJ5.0A 稳压管防止过压,STPS1H100A 二极管防止反接
  • ESD 防护‌:ESDA15P60-1U1M 保护通信线路
四、应用场景与系统集成
1. ‌典型应用领域
  • 可编程逻辑控制器‌:多通道数字输出模块
  • 工业自动化‌:电机驱动、电磁阀控制、继电器阵列
  • 智能设备‌:通过菊花链扩展为 16 通道系统,满足高密度控制需求
2. ‌软件支持
  • STM32Cube 扩展包‌:X-CUBE-IPS 提供驱动库与示例代码,简化 SPI 通信与诊断功能开发
五、设计注意事项
  1. 散热管理‌:260 mΩ 导通电阻在满载时可能产生显著热量,需结合 PCB 铜箔面积与外部散热设计
  2. 感性负载处理‌:利用芯片内置的快速衰减模式避免关断电压尖峰
  3. 菊花链扩展‌:通过 SPI_SS 与 DaisyChain 信号级联多板时,需注意时序同步与电源分配
