‌DAC121S101-SEP 12位微功耗轨到轨数模转换器技术文档摘要
DAC121S101-SEP器件是一款功能齐全的通用12位电压输出数模转换器(DAC),可在2.7V至5.5V单电源下工作,在3.6V时仅消耗177μA(典型值)电流。片内输出放大器允许轨到轨输出摆幅,三线串行接口在指定的电源电压范围内以高达 30MHz 的时钟速率工作,并与标准 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 接口兼容。
电源电压作为DAC121S101-SEP的基准电压源,提供尽可能宽的输出动态范围。上电复位电路将DAC输出上电至零伏,直到器件有有效写入。掉电功能可将功耗降低到微瓦(典型值)以下。
*附件:dac121s101-sep.pdf
特性
  • 耐辐射性:
    • 总电离剂量 (TID):30krad (Si)
    • 单事件闩锁 (SEL):43MeV-cm2/mg
    • 单事件功能中断 (SEFI):43MeV-cm2/mg
  • 空间增强塑料(太空 EP):
    • 根据 ASTM E595 进行的释气测试
    • 供应商项目图纸 (VID) V62/24641
    • 支持国防和航空航天应用温度范围:–55°C 至 +125°C
    • 受控基线
    • 一个装配和测试站点
    • 一个制造现场
    • 延长产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • 指定的单调性
  • 低功耗运行
  • 轨到轨电压输出
  • 上电复位至零刻度输出
  • 2.7V至5.5V的宽电源范围
  • 小包装:
    • 8 引脚 VSSOP(3mm × 3mm)
  • 断电功能
  • 主要规格:
    • 12 位分辨率
    • DNL:−0.15LSB、+0.35LSB(典型值)
    • 12μs输出建立时间(典型值)
    • 4mV 零码误差(典型值)
    • -0.07%FSR时的满量程误差(典型值)
参数
单电源
方框图
单电源
一、产品概述
  • 型号‌:DAC121S101-SEP
  • 类型‌:12位电压输出型数模转换器(DAC)
  • 核心特性‌:
    • 辐射耐受性:总电离剂量30krad(Si),单粒子锁定43MeV-cm²/mg
    • 工作温度范围:-55°C至+125°C(适用于国防航空航天)
    • 电源范围:2.7V至5.5V(单电源供电)
    • 典型功耗:177µA@3.6V
    • 封装形式:8引脚VSSOP(3mm×3mm)
二、关键性能参数
  1. 静态性能
    • 分辨率:12位(保证单调性)
    • 微分非线性:-0.15LSB至+0.35LSB(典型值)
    • 积分非线性:±2.6LSB(典型值)
    • 零点误差:4mV(典型值)
    • 满量程误差:-0.07%FSR(典型值)
  2. 动态特性
    • 输出建立时间:12µs(典型值)
    • 输出压摆率:1V/µs
    • 唤醒时间:6µs@5V,39µs@3V
  3. 接口特性
    • 三线串行接口(SYNC/SCLK/DIN)
    • 最高时钟频率:30MHz
    • 兼容标准:SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP
三、工作模式
  • 正常模式‌:全功能运行
  • 三种省电模式‌:
    • 1kΩ对地模式
    • 100kΩ对地模式
    • 高阻模式(Hi-Z)
  • 上电复位:输出自动归零直至有效写入
四、典型应用领域
  1. 航天器指令与数据处理系统
  2. 通信有效载荷
  3. 光学/雷达成像有效载荷
    • 压力传感器增益校准(见图7-2)
    • 卫星电源管理系统
五、系统集成优势
  • 电源电压同时作为参考电压,最大化输出动态范围
  • 逻辑电平与电源电压解耦,支持3V微控制器控制5V DAC
  • 内置轨到轨输出放大器
  • 支持单极性/双极性输出配置
六、设计注意事项
  • 需采用10µF+0.1µF电源去耦
  • PCB布局需分离模拟/数字区域
  • 建议使用统一接地平面
七、可靠性保障
  • 空间增强塑料封装
  • 通过ASTM E595出气测试
  • 符合VID V62/24641标准
  • 完整的产品追溯体系
该器件特别适用于需要高可靠性、低功耗和辐射耐受性的航空航天电子系统,其小尺寸和完整的功能集成使其成为空间应用的理想选择
