IP6862至为芯支持PD3.0的一芯多充无线充电方案SOC芯片
      英集芯IP6862是一款适用于多设备同时充电的无线充电发射端控制SOC芯片,支持多种一芯多充拓扑结构,可15W+15W+3W三设备同时充电。支持单路最大30W应用。兼容WPC最新标准,包括Qi协议的BPP、EPP、Qi2.0 MPP认证。支持PD3.0及多种DP&DM快充协议。内置2套H桥驱动(一套4N和一套2P2N),高效控制充电线圈电流方向。集成32位MCU、ADC、Timer、I2C、H桥驱动、ASK解调&解码以及丰富的IO资源。大容量MTP存储器,支持固件重复升级,便于未来协议更新。采用QFN48封装工艺,确保了芯片的稳定性和可靠性。
电子元器件
     一、一芯三充:效率革命
     IP6862单芯片可支持三设备同时充电,集成两套H桥驱动(4N全桥 + 2P2N半桥),独立控制三个无线充电通道,实现15W + 15W + 3W的功率分配。用户可同时为手机、耳机、智能手表等设备充电,告别“排队充电”。
     场景化应用:家庭场景中,手机(15W)、平板(15W)、TWS耳机(3W)可同放一底座;车载场景里,主副驾设备与车载智能设备可同步补能。
     功率向下兼容:支持5W、7.5W、10W等低功率模式,适配老旧或小电流设备,覆盖全品类需求。
电子元器件
     二、安全与效率并重
     无线充电核心挑战在于能量传输的稳定性与安全性,IP6862通过多重技术实现平衡:
     动态功率管理(DPM):USB供电不足时自动调整输出功率,避免过载。
     FOD异物检测:支持静态与动态检测,识别金属异物,防止过热。
     四重保护机制:集成过压/过流保护、欠压锁定及过温保护,确保4V - 20V宽电压范围安全运行。
     Q值检测优化:实时监测线圈谐振参数,动态调整发射频率,提升传输效率。
     三、协议兼容与未来升级
     IP6862支持WPC最新标准,包括Qi协议的BPP、EPP及Qi2.0 MPP认证,兼容苹果、三星、华为等主流品牌。集成PD3.0快充协议及DP/DM接口,可对接快充适配器,实现高压无线快充。
     固件在线升级:内置大容量MTP存储器,支持PC上位机或OTA更新固件,快速适配新协议(如Qi3.0)。
     电容与晶振兼容性:支持多种电容类型及外置无源晶振,降低设计难度,缩短开发周期。
     四、智能化与个性化体验
     IP6862内置32位高性能MCU,搭配高效ADC与定时器,实现智能功能:
     低功耗模式:待机功耗低于10mW,延长充电底座续航。
     指示灯定制:用户可通过PC端上位机自定义RGB指示灯效果,增添个性化色彩。
     动态拓扑切换:根据接入设备数量自动调整功率分配,单设备时启用30W快充,多设备时均衡分配。
     五、多元应用场景
     IP6862灵活性高,适用于多种场景:
     智能家居:嵌入台灯、音箱等家具,打造“无感充电”生态。
     车载系统:集成于中控台或座椅背部,为乘客提供便捷补能。
     公共设施:在机场、咖啡厅部署无线充电桌,提升用户停留时长与满意度。
     工业设备:为可穿戴检测仪器、AR眼镜等提供稳定无线供电,适应复杂电磁环境。
电子元器件
     六、市场反馈与认可
     至为芯科技等方案商已基于IP6862推出商用产品。如某无线充电底座可同时为iPhone 15 Pro(15W)、AirPods Pro(5W)和Apple Watch Ultra(3W)充电,实测效率达82%,温度控制在40℃以内。该产品通过Qi2.0 MPP认证,获德国红点设计奖,印证了IP6862的技术成熟度与市场潜力。
     结语:无线充电的“芯”未来
     英集芯IP6862以一芯三充、安全高效、智能灵活的特性,解决了多设备无线充电的核心痛点。在5G与物联网时代,为消费者提供“无缆化”便捷体验,为设备厂商开辟差异化竞争新路径。随着Qi3.0标准推进,其固件升级能力将进一步释放技术价值,成为无线充电领域持续创新的基石。
电子元器件
