FPGA学习系列:23. 音乐蜂鸣器的设计
设计背景:
蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。在一般设计中,可利用蜂鸣器检测有些按键是否按下,或者有些功能是否正常等,当然如果足够浪漫,也可以让蜂鸣器演奏音乐。
设计原理:
本设计使用的是无源蜂鸣器,也可称为声响器,原理电路图如下所示。它没有内部驱动电路,无源蜂鸣器工作的理想信号为方波,如果给直流,蜂鸣器是不响应的,因为磁路恒定,钼片不能震动发音
FPGA
根据电路图可知,由于FPGA的驱动能力不够,这里增加了一个三极管来驱动这个无源蜂鸣器。在驱动时,只需要向蜂鸣器发送一定频率的方波,就可以使蜂鸣器发声。那么应该发送怎样的频率呢?具体则可参考下表(音节频率表):
FPGA
乐曲能连续演奏所需要的两个基本数据是:组成乐曲的每个音符的频率值(音调)和每个音符持续的时间(音长)。因此只要控制FPGA输出到蜂鸣器的激励信号频率的高低和持续时间,就可以使蜂鸣器发出连续的乐曲声。
在本设计中,由于至芯开发板的晶振为50MHz,所以我们需要一个一个分频模块(PLL)产生一个较低的基准频率(1MHz)。还需要一个空间储存乐谱,由于乐谱是固定的不需要更改,所以我们选择ROM IP 核进行存储。
基准频率1MHz可分频得到所有不同频率的信号。最大的分频比为1_000_000/262/2。既然是音乐,那么就需要节拍,一般采用4拍,即音长为0.25s,所以还需设计一个模块,控制每0.25s,ROM地址加1,。如果需要发送一个低音1并维持1秒,则只需要在ROM的连续四个地址中写入低音1的对应信息即可。
在设计中为了方便在ROM中储存数据,这里数据格式为8hAB,其中A暂时为三个值1、2、4,分别表示低音、中音、高音。B暂时为七个值1、2、3、4、5、6、7。比如要产生一个低音1,只需在ROM中存储8h11,如要产生一个高音7,只需在ROM中存储8h47,以此类推即可。这时,就需要一个解码模块,将ROM中的数据还原成音乐发生器所需要的数据。
设计架构图:
   根据上述的分析,得到如下的架构图:
FPGA
    本设计包括6个模块,PLL模块把50MHz的时钟信号降到1MHz,rom模块存储音乐数据,time_counter是一个计数模块,产生节拍,每到0.25s,输出的time_finsh变为一个周期的高电平。并发送给addr_gen模块,产生addr,让rom输出下一个地址的数据。rom输出的数据rom_data输入到decode解码模块,将解码后的数据music_data输入到music_gen模块,通过计数器,如果计数器小于music_data的值,则beep保持不变,否则,beep取反,并且计数器清1,从而产生特定的方波频率。
设计代码:
time_counter模块代码如下:
0   module time_counter (clk, rst_n, time_finsh);
1
2       input clk, rst_n;       //输入1Mhz时钟信号,复位信号
3       output time_finsh;  //输出时间计数标志位(没0.25s变高电平一次)
4
5       reg [17:0]count;        //计数器count
6
7       always@(posedge clk or negedge rst_n)
8       begin
9           if(!rst_n)
10              count   <=  18'd0;  //计数器复位
11          else    if(time_finsh)
12              count   <=  18'd0;  //每到0.25s计数器归零
13          else
14              count   <=  count   +   1'd1;   //未到0.25s,计数器继续累加
15      end
16      /*****每到0.25stime_finsh拉高,表示已经达到0.25s*****/
17      assign time_finsh   =   (count == 18'd249_999)? 1'd1    :   1'd0;
18      /*****用于仿真,因为真正的0.25是会仿真很长*****/
19      //assign time_finsh =   (count == 22'd25_00)? 1'd1  :   1'd0;
21  endmodule
addr_gen模块代码如下:
0   module addr_gen (clk, rst_n, addr, time_finsh);
1
3       input time_finsh;   //输入时间计数标记位(每0.25s变高电平一次)
4       output reg [6:0]addr; //输出给ROM的地址信号
5
6       always@(posedge clk or negedge rst_n)
7       begin
8           if(!rst_n)
9               addr    <=  7'd0;   //输出给ROM的地址信号复位
10          else    if(time_finsh) //输出给ROM的地址信号自加1(每0.25s自加1
11              addr    <=  addr    +   1'd1;
12          else
13              addr    <=  addr;       //未够0.25s,ROM的地址信号不变
14      end
15
16  endmodule
decode解码模块代码如下:
0   module decode (clk, rst_n, rom_data, music_data);
1
3       input [7:0]rom_data;    //输入的ROM的数据
4       output reg [10:0]music_data;    //输出ROM的解码数据
5
7       begin
8           if(!rst_n)
9               music_data  <=  11'd0;      //输出ROM的解码数据复位
10          else
11          case (rom_data)
12              8'h11   :   music_data  <=  11'd1911;   //(1Mhz/261.63Hz)/2)=1191   低音1
13              8'h12   :   music_data  <=  11'd1702;   //(1Mhz/293.67Hz)/2)=1702   低音2
14              8'h13   :   music_data  <=  11'd1517;   //(1Mhz/329.63Hz)/2)=1517   低音3
15              8'h14   :   music_data  <=  11'd1431;   //(1Mhz/349.23Hz)/2)=1431   低音4
16              8'h15   :   music_data  <=  11'd1276;   //(1Mhz/391.99Hz)/2)=1276   低音5
17              8'h16   :   music_data  <=  11'd1136;   //(1Mhz/440.00Hz)/2)=1136   低音6
18              8'h17   :   music_data  <=  11'd1012;   //(1Mhz/493.88Hz)/2)=1012   低音7
19
20              8'h21   :   music_data  <=  11'd939;    //(1Mhz/532.25Hz)/2)=939    中音1
21              8'h22   :   music_data  <=  11'd851;    //(1Mhz/587.33Hz)/2)=851    中音2
22              8'h23   :   music_data  <=  11'd758;    //(1Mhz/659.25Hz)/2)=758    中音3
23              8'h24   :   music_data  <=  11'd716;    //(1Mhz/698.46Hz)/2)=716    中音4
24              8'h25   :   music_data  <=  11'd638;    //(1Mhz/783.99Hz)/2)=638    中音5
25              8'h26   :   music_data  <=  11'd568;    //(1Mhz/880.00Hz)/2)=568    中音6
26              8'h27   :   music_data  <=  11'd506;    //(1Mhz/987.76Hz)/2)=506    中音7
27
28              8'h41   :   music_data  <=  11'd478;    //(1Mhz/1046.50Hz)/2)=478   高音1
29              8'h42   :   music_data  <=  11'd425;    //(1Mhz/1174.66Hz)/2)=425   高音2
30              8'h43   :   music_data  <=  11'd379;    //(1Mhz/1318.51Hz)/2)=379   高音3
31              8'h44   :   music_data  <=  11'd358;    //(1Mhz/1396.51Hz)/2)=358   高音4
32              8'h45   :   music_data  <=  11'd319;    //(1Mhz/1567.98Hz)/2)=319   高音5
33              8'h46   :   music_data  <=  11'd284;    //(1Mhz/1760.00Hz)/2)=284   高音6
34              8'h47   :   music_data  <=  11'd253;    //(1Mhz/1975.52Hz)/2)=253   高音7
35
36              8'h00   :   music_data  <=  11'd0;      //0HZ,停止节拍
37          endcase
38      end
39
40  endmodule
music_gen模块代码如下:
0   module music_gen    (clk, rst_n, music_data, beep);
1
3       input [10:0]music_data; //输入音乐频率控制字
4       output reg beep;            //输出方波
5
6       reg [10:0]data, count;  //寄存音乐控制字的data,计数器count
7
8       always@(posedge clk or negedge rst_n)
9       begin
10          if(!rst_n)
11              data    <=  11'd0;          //寄存器data复位
12          else
13              data    <=  music_data;     //data寄存音乐控制字
14      end
15
16      always@(posedge clk or negedge rst_n)
17      begin
18          if(!rst_n)
19              begin
20                  count   <=  11'd1;      //计数器复位
21                  beep    <=  1'd0;       //输出方波复位
22              end
23          else    if(data == 11'd0)   //data==11‘d0,(停止节拍)
24              begin
25                  count   <=  11'd1;   //计数器归一
26                  beep    <=  1'd0;     //输出方波归零
27              end
28          else    if(count    <=  data)   //当计数器小于等于data的值
29              count   <=  count   +   1'd1;//计数器继续累加
30          else
31              begin
32                  count   <=  11'd1;  //当计数器大于data的值,计数器归一
33                  beep    <=  ~beep;  //输出方波取反
34              end
35      end
36
37  endmodule
beep顶层模块代码如下:
0   module beep (clk, rst_n, beep);
1
2       input clk, rst_n;           //输入50Mhz时钟信号,复位信号
3       output beep;            //输出的方波
4
5       wire clk_1M, time_finsh;    //1Mhz时钟信号线,0.25s时间计数标记位
6       wire [6:0]addr;             //rom地址线
7       wire [7:0]rom_data;         //rom数据线
8       wire [10:0]music_data;      //rom数据解码数据线
9
10      /*****PLL模块*****/
11      my_pll my_pll_inst(
12          .areset(~rst_n),
13          .inclk0(clk),
14          .c0(clk_1M)
15      );
16
17      /*****0.25s时间计数器模块*****/
18      time_counter time_counter_inst(
19          .clk(clk_1M),
20          .rst_n(rst_n),
21          .time_finsh(time_finsh)
22      );
23
24      /*****ROM地址发生器*****/
25      addr_gen addr_gen_inst(
26          .clk(clk_1M),
27          .rst_n(rst_n),
28          .addr(addr),
29          .time_finsh(time_finsh)
30      );
31
32      /*****ROM模块*****/
33      my_rom my_rom_inst(
34          .address(addr),
35          .clock(clk_1M),
36          .q(rom_data)
37      );
38
39      /*****解码模块*****/
40      decode decode_inst(
41          .clk(clk_1M),
42          .rst_n(rst_n),
43          .rom_data(rom_data),
44          .music_data(music_data)
45      );
46
47      /*****音乐发生器模块*****/
48      music_gen music_gen_inst(
49          .clk(clk_1M),
50          .rst_n(rst_n),
51          .music_data(music_data),
52          .beep(beep)
53      );
54
55  endmodule
beep_tp顶层测试模块代码如下:
0   `timescale 1ns/1ps
1
2   module beep_tb;
3
4       reg clk, rst_n;
5       wire beep;
6
7       initial begin
8           clk = 1;
9           rst_n = 0;
10          #200.1 rst_n=1;
11
12          //#100000000 $stop;
13      end
14
15      beep beep_dut(
16          .clk(clk),
17          .rst_n(rst_n),
18          .beep(beep)
19      );
21      always #10 clk = ~clk;
22
23  endmodule
仿真图:
仿真结果如下:
由仿真图可知:当rom输出rom_data8h16时,代表输出低音6,解码后结果music_data1136,输出的beep频率为440Hz,与实际低音6的音节频率表的值一致;当rom输出rom_data8h22时,代表输出中音2,解码后结果music_data851,输出的beep频率为563Hz,与实际中音2的音节频率表的值相差24Hz,存在一定的误差,但是不影响乐曲的播放。如果想提高beep频率的精度,减小误差,则可以将1MHz的基准频率提高。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FPGA
