‌AMC8Vx08 8通道16位模拟控制器技术文档总结
AMC8V108和AMC8V208 (AMC8Vx08) 是高度集成的电流输出控制器,针对光网络应用进行了优化。
AMC8Vx08 包括六个专用的 16 位电流输出数模转换器 (IDAC) 和两个 16 位 IDAC,可配置为控制高输出电流生成电路 (IDAC+)。AMC8Vx08还包括一个MUXOUT引脚,用于监控电流输出引脚上的电压和电流。集成的高精度内部基准电压源在大多数应用中无需外部基准电压源。
*附件:amc8v208.pdf
IDAC输出支持250mA、150mA和75mA的满量程输出范围,以及仅IDAC1支持的–60mA(灌电流)输出范围。内部电流输出模式下的IDAC+输出还支持250mA、150mA和75mA的满量程输出范围。此外,IDAC+输出可配置为与外部FET和检测电阻器一起工作,以简化超高电流输出的设计。
IDAC和IDAC+输出采用独立电源供电,最小裕量为275mV,可优化功耗。
特性
  • 6个16位电流输出DAC (IDAC)
    • 可编程满量程输出范围:250mA、150mA、75mA
    • IDAC1 电流吸收器选项:–60mA
  • 两个16位电流输出DAC,针对大电流生成(IDAC+)进行了优化
    • IDAC 内部模式,具有可编程满量程范围:250mA、150mA、75mA
    • IDAC+ 模式,带有外部 FET 选项,可产生大电流。
  • MUXOUT引脚,使用外部ADC监控内部电压和电流
  • 内部 2.5V 基准电压源
    • AMC8V208:25ppm/°C
    • AMC8V108:100ppm/°C
  • 150°C 时热关断
  • 可选SPI和I2C接口:1.1V至1.95V工作电压
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
参数
数模转换器
方框图
数模转换器
一、产品概述
  • 型号系列‌:AMC8V108、AMC8V208(统称AMC8Vx08)
  • 产品类型‌:8通道电流输出模拟控制器,集成16位数模转换器
  • 发布时间‌:2024年9月(SLASFL8版本)
二、核心特性
  1. DAC配置
    • 6个16位电流输出DAC(IDAC)
      • IDAC1独有电流吸收选项:-60mA
    • 2个16位高电流输出DAC(IDAC+)
      • 内部模式:250mA、150mA、75mA
      • 外部FET模式:支持更高电流生成
  2. 监控功能
    • MUXOUT引脚:通过外部ADC监控内部电压和电流
    • 集成2.5V内部基准
      • AMC8V208:25ppm/°C
  3. 接口与工作条件
    • 可选SPI和I2C接口
    • 工作电压:1.1V至1.95V
    • 工作结温:-40°C至+125°C
    • 热关断保护:150°C
三、系统架构
textCopy Code
串行接口(I2C/SPI) → I/O控制 → 2.5V基准 → 电源和温度监控 ↓ 6个IDAC通道 + 2个IDAC+通道 ↓ 电压和电流监控器(6+2) → MUX → MUXOUT
四、技术优势
  • 电源优化‌:IDAC和IDAC+输出采用独立电源供电,最小净空电压275mV
  • 高集成度‌:内置精密基准,多数应用无需外部基准
  • 灵活性‌:支持多种输出范围和操作模式
五、封装信息
  • 封装类型‌:DSBGA(YBF),60引脚
  • 封装尺寸‌:3.272mm × 3.272mm
  • 包装规格‌:卷带包装,每卷6000片
六、应用领域
  • 主要应用‌:光模块
  • 其他适用‌:光网络应用
七、版本与支持
  • 初始版本‌:2024年9月发布
  • 文档支持‌:提供TI E2E支持论坛
  • 更新通知‌:可通过TI网站注册获取文档更新
八、可靠性保障
  • 符合ESD静电防护要求
  • 提供完整的产品追溯信息
  • 包含机械、包装和可订购信息
该器件专为光网络应用优化,通过高度集成的电流输出控制器架构,提供了精确的电流控制和灵活的配置选项,特别适合需要多通道高精度电流输出的应用场景
