‌AMC0386 精密高压输入增强隔离Δ-Σ调制器技术文档总结
该AMC0386是一款精密的电流隔离三角积分 (ΔΣ) 调制器,具有高压、高阻抗输入和外部时钟。输入设计为直接连接到高压信号源。
隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开。隔离栅具有很强的抗磁干扰能力,并经认证可提供高达 5kVRMS (60s) 的增强隔离。
*附件:amc0386.pdf
AMC0386的输出比特流与内部生成的10MHz时钟同步。结合 sinc3、OSR 256 滤波器,该器件在 39kSPS 采样率下可实现 14.8 位有效分辨率或 89dB 动态范围。
凭借集成的电阻分压器、出色的直流精度、低温度漂移和高稳定性,该AMC0386无需系统级校准即可在使用寿命和温度范围内实现优于 1% 的精度。
该AMC0386采用15引脚、0.65mm间距SSOP封装,在–40°C至+125°C的温度范围内完全额定。
特性
  • 集成式高压电阻分压器,无需外部电阻即可直接交流或直流电压检测
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (AVDD):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (DVDD):2.7V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调误差:±0.9mV(最大值)
    • 失调漂移:±7μV/°C(最大值)
    • 衰减误差:±0.25%(最大值)
    • 衰减漂移:±30ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 缺少高侧电源检测
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 限制
  • 可用的输入选项:
    • AMC0386M06:±600V,10MΩ
    • AMC0386M10:±1000V,12.5MΩ
  • 安全相关认证:
    • 7000VPK 增强隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
    • 5000VRMS 隔离 1 分钟,符合 UL1577 标准
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
调制器
方框图
调制器
一、产品概述
  • 型号‌:AMC0386(AMC0386M06:±600V;AMC0386M10:±1000V)
  • 产品类型‌:精密高压输入、增强隔离的Δ-Σ调制器,支持外部时钟
  • 发布时间‌:2024年12月首次发布,2025年10月修订
二、核心特性
  1. 高压输入集成
    • 集成高压电阻分压器,无需外部分压电阻
    • 输入阻抗:AMC0386M06为10MΩ,AMC0386M10为12.5MΩ
    • 线性输入范围:±600V(M06)/±1000V(M10)
  2. 隔离性能
    • 增强隔离认证‌:
      • 7000VPK 符合DIN EN IEC 60747-17标准
      • 5000VRMS/1分钟 符合UL1577标准
    • 高CMTI:150V/ns(最小值)
    • 低EMI:满足CISPR-11和CISPR-25限值
  3. 精度指标
    • 失调误差:±0.9mV(最大值)
    • 失调漂移:±7µV/°C(最大值)
    • 衰减误差:±0.25%(最大值)
三、电气规格
  1. 工作电压范围
    • 高压侧(AVDD):3.0V至5.5V
    • 低压侧(DVDD):2.7V至5.5V
  2. 采样性能
    • 配合sinc3滤波器(OSR=256):
      • 有效位数:14.8位
      • 动态范围:89dB
      • 采样率:39kSPS
  3. 温度范围‌:-40°C至+125°C
四、系统架构
textCopy Code
高压输入 → 电阻分压器 → 输入缓冲器 → Δ-Σ调制器 → 隔离屏障 → 数字接口 ↓ 2.5V基准电压源
五、应用领域
  • 服务器电源单元(PSU)
  • 储能系统(ESS)
  • 太阳能逆变器
  • 电动汽车充电站
六、封装信息
  • 封装类型‌:SSOP(DFX),15引脚
  • 封装尺寸‌:12.8mm × 10.3mm
  • 引脚间距‌:0.65mm
七、技术优势
  1. 高集成度‌:内置分压器和基准,减少外部元件
  2. 长期稳定性‌:在寿命和温度范围内精度优于1%,无需系统级校准
  3. 安全可靠‌:通过多项安全认证,具备高抗干扰能力
八、版本更新
  • 主要变更‌:
    • AMC0386M06状态从产品预览改为量产数据
    • 爬电距离从≥9.2mm更新为≥9.7mm
    • 完善了电气参数规格
该器件专为需要高压精密测量的工业应用设计,通过创新的隔离架构和优化的信号链设计,提供了卓越的测量精度和系统可靠性
