CCC(China Compulsory Certification,中国强制性产品认证)是国家市场监督管理总局规定的强制性安全认证制度。
移动电源(也称充电宝)属于便携式电子产品电源适配器类设备,当其符合一定技术特征(如带 AC 充电输入、电池存储和 DC 输出)时,需要进行 CCC 认证,确保产品符合中国国家安全标准。
是否必须做 3C 要看移动电源的结构类型:
需要做 3C 认证的情况:
具有 AC 输入功能(直接插入 220V 电源插座充电);
内部含 锂离子电池或锂聚合物电池;
通过 USB、Type-C 等接口输出电能为其他设备供电;
属于 便携式电源适配器产品类别(列入 3C 目录)。
暂不需要做 3C 认证的情况:
仅通过 DC 输入(如用 USB 充电),不直接接触市电;
属于纯电子产品配件或储能设备,不具备电源适配功能。
不过即便暂不强制,也建议通过 自愿性认证(CQC 或 SRRC) 提升安全认可度。
目前移动电源常依据以下国家标准执行 3C 测试:
GB 4943.1:信息技术设备安全标准;
GB/T 35590:便携式移动电源通用规范;
GB 31241:便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求;
GB 17625.1:电磁兼容性—谐波电流限值;
GB/T 9254.1:电磁兼容性—辐射与传导骚扰限值。
电气安全:耐压、绝缘、电击防护、过载保护。
电池安全:过充、过放、短路、跌落、温升、防爆。
结构评估:外壳、充电接口、绝缘间距、PCB布局。
EMC 测试:传导、辐射骚扰、谐波、电压波动。
环境适应性:高温贮存、低温工作、振动冲击测试。
标识检查:额定参数、制造商、警告语、CCC 标志。
确定认证模式与产品类别;
提交申请到 CQC 或指定 3C 认证机构;
提供样品与技术资料(电路图、结构图、说明书等);
样品测试与工厂审核(含质量体系检查);
发放 CCC 证书并授权使用认证标志;
后续监督检查:每年一次工厂复查。
一般 3C 测试周期为 4–6 周,包含样品测试与工厂检查。
费用通常在 2 万至 4 万人民币左右,视产品结构与型号数量而定。
使用的电芯必须符合 GB 31241 并通过相应检测报告;
不得使用未经认证的电源适配器;
改型号或更换关键零部件(如电芯、充电模块)需重新申请或变更认证;
CCC 证书有效期通常为 5 年。
