‌MLPF-WB-04D3 低通滤波器技术解析与应用指南
STMicroelectronics MLPF-WB-04D3 2.4GHz低通滤波器集成有阻抗匹配网络和谐波滤波器,可增强STM32WBA52的射频性能。 STMicroelectronics MLPF-WB-04D3滤波器在非导电玻璃衬底上采用IPD技术,有效优化了射频性能。 该器件在天线侧具有50Ω 标称阻抗,设有深度抑制谐波滤波器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics MLPF-WB-04D3 2.4 GHz低通滤波器数据手册.pdf
特性
  • 集成阻抗匹配
  • 占位小
  • 薄型:回流焊后≤630μm
  • 高 RF 性能
  • 较少的射频元件数和较小的占位面积
  • 符合ECOPACK2的元件
  • 天线侧的标称阻抗为50 Ω
  • 深度抑制谐波滤波器
  • 低插入损耗
焊盘布局
谐波滤波器
一、产品概述
MLPF-WB-04D3‌ 是意法半导体推出的一款专为2.4 GHz频段优化的低通滤波器,集成了阻抗匹配网络与谐波滤波功能。其核心设计目标是为STM32WBA52/54/55系列无线微控制器提供完整的射频前端解决方案,兼具‌小型化封装‌(CSPG玻璃基板)、‌低插损‌(典型值1.0 dB)和‌高谐波抑制‌(二次谐波抑制达66 dB)等特性,适用于蓝牙5、Zigbee、Thread等物联网无线协议。
二、核心特性与性能参数
1. 电气特性
  • 频率范围‌:2400–2500 MHz
  • 插入损耗‌:1.0 dB(典型值),1.2 dB(最大值)
  • 输入/输出回波损耗‌:均优于18 dB(最小值)
  • 谐波抑制能力‌:
    • 二次谐波(4800–5000 MHz):66 dB
    • 三次谐波(7200–7500 MHz):61 dB
    • 四次谐波(9600–10000 MHz):51 dB
    • 五次谐波(12000–12500 MHz):40 dB
2. 阻抗匹配
  • 输入端‌:直接匹配STM32WBA5系列射频输出阻抗
  • 输出端‌:50 Ω标准天线阻抗
3. 绝对额定值
  • 最大输入功率‌:15 dBm
  • ESD防护等级‌:2000 V(人体模型)
  • 工作温度‌:-40°C 至 +105°C
三、封装与机械结构
1. CSPG封装细节
  • 尺寸‌:1.6 mm × 1.0 mm × 0.63 mm(厚度)
  • 焊球布局‌:6球阵列,包含RF输入/输出、4个接地引脚
  • 环保兼容‌:符合ECOPACK2无卤素标准
2. 引脚定义
焊球编号功能描述
A1INSTM32射频输入
A2GND4接地
A3OUT天线端口
B1GND3接地
B2GND2接地
B3GND1接地
四、PCB设计与装配指南
1. 传输线设计
  • STM32至滤波器‌:63 Ω特征阻抗
  • 滤波器至天线‌:50 Ω特征阻抗
  • 顶层接地层‌:需在滤波器下方全覆盖以确保电势均衡
  • 过孔密度‌:邻近区域需最大化以优化射频性能
2. 钢网与焊膏
  • 钢网开口‌:220 µm(推荐),厚度3 mil
  • 焊膏类型‌:无卤免清洗膏,粉末粒度20–38 µm
3. 回流焊曲线
  • 峰值温度‌:240–245°C,保持60–90秒
  • 升温速率‌:0.9°C/s,冷却速率≤6°C/s
五、应用场景与价值
  1. 无线物联网设备
    • 通过集成阻抗匹配减少外部元件数量,降低BOM成本与PCB面积。
  2. 高性能谐波抑制
    • 满足FCC/CE等法规对谐波辐射的限制要求。
  3. 小型化设计
    • 适用于可穿戴设备、传感器节点等空间受限场景。
