ADC3664-SP 辐射加固型双通道模数转换器(ADC)产品文档总结
ADC3664-SP是一款低延迟、低噪声、超低功耗、14位、125MSPS高速双通道ADC。该器件专为实现最佳噪声性能而设计,可提供 –156.9dBFS/Hz 的噪声频谱密度以及出色的线性度和动态范围。ADC3664-SP 提供直流精度和 IF 采样支持,可实现各种应用的设计。低延迟架构(低至 1 个时钟周期延迟)和高采样率也支持高速控制环路。ADC在125MSPS时仅消耗100mW/ch,功耗随采样率而变化。
该器件使用串行LVDS(SLVDS)接口输出数据,从而最大限度地减少数字互连的数量。该器件还集成了数字下变频器 (DDC),有助于降低数据速率并降低系统功耗。该器件与 18 位、65MSPS ADC3683-SP 引脚兼容。该器件采用64引脚CFP封装(10.9mm x 10.9mm),支持–55°C至+105°C的温度范围。
*附件:adc3664-sp.pdf
特性
  • 筛查和辐射性能
    • QMLV 筛选和可靠性保证
    • 总电离剂量(TID):300krad(Si)
    • 单事件闩锁 (SEL):75MeV-cm2/mg
  • 环境温度范围:-55°C 至 105°C
  • 双通道ADC
  • 14 位 125MSPS
  • 本底噪声:-156.9dBFS/Hz
  • 低功耗:100mW/ch
  • 延迟:2 个时钟周期
  • 时钟速率与基准电压:
    • 外部基准电压源:1MSPS 至 125MSPS
    • 内部基准电压源:100MSPS 至 125MSPS
  • 14 位,无缺失代码
  • 输入带宽:200MHz (-3dB)
  • INL:±2.6LSB;DNL:±0.9LSB
  • 可选数字下变频器 (DDC):
    • 真实或复抽取
    • 抽取 2、4、8、16 和 32
    • 32 位 NCO
  • 串行LVDS(SLVDS)接口(2线、1线和1/2线)
  • 频谱性能 (FIN = 5MHz):
    • 信噪比:77.5dBFS
    • SFDR:84dBc HD2、HD3
    • 非 HD23:91dBc
参数
接口
方框图
接口
一、产品概述
ADC3664-SP 是德州仪器推出的 辐射加固型(Rad-Hard)双通道 14 位高速模数转换器(ADC) ,核心优势为低噪声、低延迟、超低功耗与高可靠性,专为太空、国防等高辐射环境设计,适配光学成像载荷、雷达成像载荷、卫星通信载荷等关键应用。该器件采用 10.9mm×10.9mm 64 引脚陶瓷扁平封装(CFP,HBP),支持 - 55°C 至 + 105°C 宽温工作,具备总电离剂量(TID)300krad(Si)、单粒子锁定(SEL)75MeV・cm²/mg 的辐射耐受能力,满足严苛空间环境对器件可靠性的要求。
二、核心参数与性能
参数规格备注
核心性能分辨率 14 位,双通道同步采样,最高采样率 125MSPS;无失码;积分非线性(INL)±2.6LSB,微分非线性(DNL)±0.9LSB高线性度保障成像、雷达等场景信号精度
噪声与动态性能噪声谱密度(NSD)-156.9dBFS/Hz;信噪比(SNR)77.5dBFS(f_IN=5MHz);无杂散动态范围(SFDR)84dBc;总谐波失真(THD)80dBc低噪声特性适配微弱信号采集(如卫星通信接收信号)
延迟与功耗延迟 1-2 时钟周期(视接口模式);每通道功耗 100mW(125MSPS);全局掉电模式功耗 11mW低延迟支持高速控制环,低功耗适配卫星电池供电
输入输出模拟输入:双通道差分输入(最大 3.2VPP)、输入带宽 200MHz(-3dB)、共模电压 0.95V;数字输出:串行 LVDS(SLVDS),支持 2 线 / 1 线 / 1/2 线模式,输出分辨率 14-20 位可编程灵活接口适配不同数据传输速率需求
参考电压内置 1.6V 参考(温度漂移 106ppm/°C)、支持外接 1.6V 高精度参考;参考输入阻抗 5.3kΩ,输入电流 1mA内置参考简化设计,外接参考可进一步提升精度
时钟与同步差分 / 单端采样时钟(1MSPS-125MSPS,外接参考)、100MSPS-125MSPS(内置参考);支持多芯片同步(PDN/SYNC 引脚)低抖动时钟输入保障高动态性能,同步功能适配多通道扩展
可靠性QML-V 筛选与可靠性认证、单一装配 / 制造站点、产品全生命周期可追溯、符合 VID V62/25601 标准满足太空 / 国防领域对供应链与质量的严苛要求
三、硬件设计关键信息
1. 封装与引脚
  • 封装类型 :64 引脚陶瓷扁平封装(CFP,HBP),尺寸 10.9mm×10.9mm,暴露热焊盘(DAP,内部连接 GND)需接地以保障散热(热阻 RθJA=28.4°C/W,RθJC=7.0°C/W),焊接时需确保热焊盘与地平面可靠连接,焊接面积≥7mm×7mm。
  • 关键引脚功能
    • 模拟输入:AINP/AINM(通道 A 差分输入)、BINP/BINM(通道 B 差分输入)、VCM(共模电压输出,供模拟输入偏置)。
    • 电源:AVDD(1.8V 模拟电源)、IOVDD(1.8V 数字接口电源)、GND/IOGND/REFGND(对应地,需单点共地)、VREF(参考电压输入,1.6V)、REFGND(参考地)。
    • 时钟与同步:CLKP/CLKM(差分采样时钟输入,支持单端配置)、DCLKINP/DCLKINM(接口时钟输入,内置 100Ω 端接)、DCLKP/DCLKM(数据输出时钟)、FCLKP/FCLKM(帧时钟输出)、PDN/SYNC(掉电 / 同步复用引脚)、RESET(硬件复位,高有效)。
    • 数据与控制:DA0P/DA0M 至 DB1P/DB1M(4 组 LVDS 数据输出)、SPI 接口(SEN/SCLK/SDIO,配置寄存器)、CTRL(上电默认配置引脚,控制参考源与时钟类型)。
2. 电源与信号设计要求
  • 电源设计
    • 供电序列:无严格时序要求,但推荐先加 AVDD,再加 IOVDD,避免电压冲击导致模拟电路损坏。
    • 去耦设计:AVDD、IOVDD 引脚需就近布置 10μF 钽电容 + 0.1μF 陶瓷电容,VREF 引脚需外接 10μF+0.1μF 电容滤波,降低电源噪声串扰;推荐搭配辐射加固型 LDO(如 TPS7A4501-SP)进一步抑制电源噪声。
  • 信号设计
    • 模拟输入:需差分布线,阻抗匹配(50Ω),长度匹配误差 < 5mil;AC 耦合时需通过 VCM 引脚提供 0.95V 共模偏置,DC 耦合时需由前端放大器(如 LMH5485-SP)提供共模电压。
    • 时钟输入:差分时钟需 AC 耦合,单端时钟需将 CLKM 接地;时钟占空比 45%-60%,抖动 < 250fs,避免采样相位误差影响动态性能。
    • LVDS 输出:需差分布线,阻抗 100Ω,远离模拟输入线(间距≥2mm),减少数字噪声串扰。
四、核心功能与配置
1. 低延迟与高动态信号链
  • 模拟前端 :每通道集成采样保持电路与低噪声放大器,输入阻抗 8kΩ、输入电容 5.4pF,支持 DC-200MHz 带宽信号采集,配合外部采样毛刺滤波器(0Hz-60MHz 用 33Ω+82nH+33pF,60MHz-120MHz 用 33Ω+91nH+82pF),可抑制采样噪声,提升 SNR。
  • 数字下变频器(DDC) :集成可编程 DDC,支持实信号 / 复信号抽取(抽取因子 2/4/8/16/32),内置 32 位数控振荡器(NCO),可实现信号混频与数据率降低(如 125MSPS 抽取 32 倍后数据率降至 3.9MSPS),减少后端 FPGA / 处理器负担。
2. 灵活数字接口与同步
  • LVDS 输出模式
    • 2 线模式:每通道 2 组 LVDS lane,序列化因子 7x-10x(视输出分辨率),数据率 700Mbps-1Gbps。
    • 1 线模式:每通道 1 组 LVDS lane,序列化因子 14x-20x,数据率 980Mbps-2Gbps(需注意不超过 1Gbps 上限)。
    • 1/2 线模式:两通道复用 1 组 LVDS lane,序列化因子 28x-40x,适用于引脚资源紧张场景。
  • 多芯片同步 :通过 PDN/SYNC 引脚或 SPI 配置实现多片 ADC3664-SP 同步,同步信号需在采样时钟上升沿前 500ps 建立、后 600ps 保持,确保多通道采样相位一致(如雷达阵列多通道信号采集)。
3. 辐射加固与可靠性设计
  • 辐射防护 :采用 Rad-Hard 工艺,通过材料选择与电路设计实现 TID 300krad、SEL 75MeV・cm²/mg 的辐射耐受,避免空间辐射导致器件性能退化或失效。
  • 诊断与测试 :支持测试图案生成(斜坡 / 固定图案)、温度传感器(精度 ±2°C)、寄存器读写验证,可通过 SPI 读取温度、噪声、均值等诊断数据,便于系统故障排查。
五、应用设计与布局
1. 典型应用场景
  • 卫星光学成像 :双通道同步采集成像传感器信号(如 CCD/CMOS 输出),125MSPS 采样率适配高分辨率成像,低噪声(-156.9dBFS/Hz)保障弱光场景成像质量,辐射加固特性耐受太空辐射环境。
  • 雷达成像载荷 :采集雷达基带 I/Q 信号,DDC 功能实现信号下变频与抽取,SFDR 84dBc 抑制杂散干扰,支持多芯片同步扩展通道数(如相控阵雷达)。
  • 卫星通信接收 :接收链路信号数字化,低延迟(1-2 时钟周期)支持高速载波恢复,SNR 77.5dBFS 保障微弱通信信号精准转换。
2. PCB 布局准则
  • 分区设计 :模拟区(AIN/BIN 输入、VREF)、数字区(LVDS 输出、SPI)、时钟区(CLKP/CLKM、DCLKIN)严格分离,模拟地 / 数字地 / 时钟地仅在器件热焊盘处单点连接;数字信号线与模拟输入线间距≥2mm,避免串扰。
  • 布线要求
    • 模拟输入:差分对布线,长度 < 10cm,避免过孔;VCM 引脚布线需短而粗,外接 10μF 电容靠近引脚。
    • 时钟线:差分时钟线长度匹配误差 < 2mil,单端时钟线靠近地平面;DCLKINP/DCLKINM 需串联 100Ω 端接电阻(若外部未端接)。
    • LVDS 输出:差分对布线,长度匹配误差 < 5mil,每对 lane 远离模拟区域,末端接 100Ω 匹配电阻。
  • 热设计 :暴露热焊盘通过至少 8 个 0.3mm 孔径过孔连接至地平面,热焊盘周围预留 1mm 散热铜皮,避免高温导致辐射耐受能力下降。
