‌TSMU818A030 参数测量单元(PMU)技术文档摘要
该TSMU818A030是一个高性能、高度集成的参数测量单元(PMU),由八个独立通道组成。每个通道包括一个电压输出DAC,用于设置力电压放大器的可编程输入电平和两个钳位输入DAC。提供五个基于电阻的可编程力和测量电流范围,范围从 ±5μA 到 ±100mA。其中四个系列使用片内检测电阻。
八个通道的测量可以在有线或配置中进行多路复用,无需外部多路复用器。还提供相应通道的单独测量输出。PMU 功能使用简单的 SPI 兼容串行接口进行控制。80MHz的接口时钟允许通过双态双缓冲架构进行快速模式更新和状态更改。配置寄存器允许用户轻松更改力或测量条件、DAC 电平和选定的电流范围。
*附件:tsmu818a030.pdf
特性
  • 8 通道 4 象限 PMU
    • FV、FI、FZ(高阻)、MV和MI功能
  • 可编程电流范围
    • 内部 ±5μA、±40μA、±200μA、±2mA 范围
    • 高达 ±100mA(使用外部 RSENSE 时)
  • 30V FV 跨度,具有不对称范围选择
  • 稳定运行,CLOAD 高达 10μF
  • 通道独立DAC
    • 具有多个电压范围的 18 位强制 DAC
    • 16位失调和电压箝位DAC
    • 15位电流钳位DAC
  • 偏移误差和增益误差校准,具有真正的 18 位端点性能
  • 双配置状态数字架构
  • 快速电流钳位
参数
PMU
方框图
PMU
一、产品概述
TSMU818A030是德州仪器(TI)推出的高性能8通道参数测量单元,集成18位力电压DAC和16位辅助DAC,支持30V电压范围和最高100mA电流输出,专为半导体测试、存储器测试等精密测量场景设计。
二、核心特性
  1. 多通道架构
    • 8个独立4象限PMU通道,支持FV(力电压)、FI(力电流)、FZ(高阻态)、MV(测电压)、MI(测电流)功能
    • 通道间支持"线或"复用测量,无需外接多路复用器
  2. 精密电流输出
    • 5级可编程电流范围:±5µA、±40µA、±200µA、±2mA(内置检测电阻)
    • 外接RSENSE时可扩展至±100mA范围
  3. 高稳定性设计
    • 支持最高10µF容性负载
    • 集成偏移误差与增益误差校准功能
    • 快速电流钳位保护机制
三、系统架构
  1. 数字接口
    • SPI兼容串行接口,支持80MHz时钟频率
    • 双配置状态架构实现快速模式切换
  2. 模拟电路
    • 每通道包含独立18位力DAC、16位偏移/电压钳位DAC、15位电流钳位DAC
    • 内置检测网络与外部检测电阻兼容设计
四、封装与订购信息
  • ACQ封装‌:144引脚FCBGA,16mm×16mm
  • AMO封装‌:196引脚FCBGA,20mm×20mm
  • 工作温度范围:0°C至100°C
  • 符合RoHS标准,MSL3级防潮等级
