‌AMC0136 精密隔离式Δ-Σ调制器技术文档总结
该AMC0136是一款精密的电流隔离三角积分 (ΔΣ) 调制器,具有 ±1V、高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入经过优化,可连接到高阻抗电阻分压器或其他具有高输出电阻的电压信号源。
隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开。隔离栅支持高达 200VRMS / 280VDC 的工作电压和高达 570VRMS / 800VDC 的瞬态过电压。
*附件:amc0136.pdf
该AMC0136具有小封装尺寸和高输入阻抗,专为空间受限应用中的高精度隔离电压检测而设计。
AMC0136的输出比特流与外部时钟同步。该器件与sinc3、OSR 256滤波器相结合,在39kSPS的采样率下实现14.8位有效分辨率或89dB动态范围。
该AMC0136采用8引脚、0.65mm间距VSON封装,在–40°C至+125°C的温度范围内完全额定。
特性
  • 线性输入电压范围:±1V
  • 高输入阻抗:1GΩ(典型值)
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (AVDD):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (DVDD):2.7V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调误差:±0.9mV(最大值)
    • 失调漂移:8.5μV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 缺少高侧电源检测
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 功能隔离:
    • 200VRMS,280VDC工作电压
    • 570VRMS,800VDC 瞬态过压(60 秒)
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577 标准
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
共模电压
一、产品概述
AMC0136是德州仪器推出的精密±1V输入、功能隔离型Δ-Σ调制器,支持外部时钟输入。该器件采用8引脚VSON封装(3.5mm×2.7mm),专为空间受限的高精度隔离电压检测应用设计。
二、核心特性
  • 高精度输入‌:±1V线性输入范围,1GΩ典型输入阻抗
  • 低直流误差‌:最大偏移误差±0.9mV,最大增益误差±0.25%
  • 卓越隔离性能‌:
    • 工作电压:200VRMS/280VDC
    • 瞬态过电压:570VRMS/800VDC(60秒)
    • 最小CMTI:150V/ns
  • 宽电源范围‌:高侧(AVDD)3.0-5.5V,低侧(DVDD)2.7-5.5V
  • 安全认证‌:符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)和UL1577标准
三、技术规格
  • 分辨率‌:配合sinc3滤波器(OSR=256)时达14.8有效位
  • 采样率‌:39kSPS
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 功耗‌:高侧电流5.3mA(典型),低侧电流3.6mA(典型)
四、引脚配置
  1. AVDD - 高侧电源
  2. INP - 模拟输入正端
  3. SNSN - 模拟输入负端
  4. AGND - 高侧地
  5. DGND - 低侧地
  • 数字接口‌:
    • CLKIN:时钟输入(内置1.5MΩ下拉电阻)
  • DOUT:数据输出
五、应用领域
  • 48V电机驱动
  • 48V变频器
  • 模拟输入模块
  • 电源系统
六、功能特点
  • 采用开关键控(OOK)调制方案,载波频率480MHz
  • 支持输入过范围检测和电源故障诊断
  • 低EMI设计,符合CISPR-11和CISPR-25标准
七、典型应用
  • 适用于全桥电机驱动中的DC链路电压检测
  • 可与C2000或Sitara微控制器配合使用
八、设计建议
  • 推荐使用RC输入滤波器,截止频率建议比调制器采样频率低两个数量级
  • 电源去耦电容应尽可能靠近器件引脚放置
  • 输入引脚不得悬空,避免使用保护二极管
该器件通过电容隔离屏障提供可靠的信号传输,在噪声环境中保持高精度测量性能,特别适合工业电机控制和功率转换应用
