‌AMC0236/AMC0336精密隔离式Δ-Σ调制器技术文档总结
AMC0x36 是一款精密的电隔离 δ-Σ 调制器,具有 ±1V 高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入经过优化,可连接到高阻抗电阻分压器或其他具有高输出电阻的电压信号源。
隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开。隔离栅具有很强的抗磁干扰能力。该栅经过认证,可提供高达 5kVRMS(DWV 封装)的增强隔离和高达 3kVRMS(D 封装)的基本隔离(60 秒)。
*附件:amc0236.pdf
AMC0x36 的输出比特流与外部时钟同步。该器件与 sinc3、OSR 256 滤波器相结合,可在 39kSPS 采样率下实现 14.8 位有效分辨率或 89dB 动态范围。
AMC0x36 器件采用 8 引脚宽体和窄体 SOIC 封装,在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内完全额定。
特性
  • 线性输入电压范围:±1V
  • 高输入阻抗:2.4GΩ(典型值)
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (AVDD):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (DVDD):2.7V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调误差:±0.9mV(最大值)
    • 失调漂移:6.5μV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 缺少高侧电源检测
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 隔离等级:
    • AMC0236:基本隔离
    • AMC0336:加强隔离
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577 标准
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
调制器
方框图
调制器
一、产品概述
AMC0x36系列是德州仪器推出的精密±1V输入、基础型(AMC0236)和增强型(AMC0336)隔离Δ-Σ调制器,支持外部时钟输入。该系列采用8引脚SOIC封装,专为高精度隔离电压检测场景设计。
二、核心特性
  • 高精度输入‌:±1V线性输入范围,2.4GΩ典型输入阻抗
  • 低直流误差‌:最大偏移误差±0.9mV(最大增益误差±0.25%)
  • 卓越隔离性能‌:
    • AMC0236:基础隔离(3kVRMS/60s)
    • AMC0336:增强隔离(5kVRMS/60s)
  • 高抗干扰能力‌:最小CMTI 150V/ns
  • 宽电源范围‌:高侧3.0-5.5V,低侧2.7-5.5V
  • 安全认证‌:符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)和UL1577标准
三、技术规格
  • 分辨率‌:配合sinc3滤波器(OSR=256)达14.8有效位
  • 采样率‌:39kSPS
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 功耗‌:高侧电流5.3mA(典型),低侧电流3.6mA(典型)
四、封装与引脚配置
型号封装类型尺寸隔离等级
AMC0236D (SOIC)4.9mm×6mm基础隔离
AMC0336DWV (SOIC)5.85mm×11.5mm增强隔离
引脚功能‌:
  1. AVDD - 高侧电源
  2. INP - 模拟输入正端
  3. SNSN - 模拟输入负端
  4. AGND - 高侧地
  5. DGND - 低侧地
  6. DOUT - 数据输出
  7. CLKIN - 时钟输入(内置1.5MΩ下拉电阻)
  8. DVDD - 低侧电源
五、关键应用领域
  • 电机驱动系统
  • 光伏逆变器
  • 服务器电源单元
  • 储能系统
六、核心技术特点
  1. 调制架构‌:采用开关键控调制方案,载波频率480MHz
  2. 输入保护‌:集成ESD保护电路,支持高阻抗电阻分压器连接
  3. 诊断功能‌:
    • 高侧电源缺失检测
    • 输入过范围指示
  4. 低EMI设计‌:满足CISPR-11和CISPR-25标准
七、设计要点
  • 推荐使用RC输入滤波器,截止频率建议比调制器采样频率低两个数量级
  • 电源去耦电容应尽可能靠近器件引脚
  • 输入引脚不得悬空,避免使用保护二极管
八、性能表现
  • 动态范围:89dB(OSR=256)
  • 总谐波失真:-91dB(典型)
  • 电源抑制比:-83dB(直流),-63dB(交流)
九、典型应用电路
适用于三相交流系统线电压检测,通过高阻抗电阻分压器将高压信号转换为±1V范围
该系列器件通过二氧化硅电容隔离屏障实现可靠的信号传输,在工业噪声环境中保持高精度测量性能,特别适合需要安全隔离的功率转换应用场景。
