ITECH IT2705直流电源分析仪在无线蓝牙鼠标功耗测试中的应用
你有没有发现,都是无线鼠标,有的人的鼠标装了新电池才用4个月就没电了,有的人的鼠标能顶一年。其中的诀窍,就在于无线鼠标的设计会不会“省”。
小小的一个鼠标,为什么会这么费电
1. 电流波动太大
无线鼠标的功耗曲线堪比过山车。不用电脑时你会记得关鼠标吗?无线鼠标将这样的时段设为睡眠模式,将电流控制在微乎其微。你一操作,它瞬间电流飙升上千倍。
2. 反应速度太快
你以为是你手速快?不,鼠标的响应速度更快,工作模式切换在微秒间完成。普通万用表测量直接傻眼:刚才是不是有个脉冲飘过去了?稍有不慎,关键数据就溜走了。
3、设计时的“天赋”不同
不同品牌、型号的鼠标,功耗设计天差地别。一些办公鼠标主打长续航,采用更好的低功耗传感器和芯片。而一些游戏鼠标传感器精度超高,回报率拉满,电量自然哗哗掉,几个月一换电池很正常。
低功耗测试可不是简单插个电
这就像是在给鼠标做24小时心电监护,记录它每一次心跳功耗脉冲,分析它的使用模式,只有摸清它所有的“省电小动作”,才能设计出续航更强的产品。这需要供电电源具有高速高精度特性,同时能够具备高速采样能力。
ITECH新品IT2705直流电源分析仪是一款高度集成的模块化直流电源分析仪,专为动态功耗测量、电池模拟与电源特性分析而设计。
测试案例:无线蓝牙鼠标功耗测试
工作模式分析:
1.主动模式(Active Mode):用户移动鼠标或进行操作时,光学传感器、微处理器和蓝牙射频模块全部处于工作状态,功耗最高。
2.待机模式(Standby Mode):短时间内无操作,传感器保持低功耗监测,蓝牙保持连接。
3.睡眠模式(Sleep Mode):较长时间无操作,大部分电路关闭,仅保留基本唤醒功能,功耗较低。
测试仪器:
IT2705直流电源分析仪+IT27814 SMU模组
测试过程:使用PV2700上位机软件功耗分析功能,设定采样间隔以及需要显示的曲线,采集鼠标从主动工作模式一直到睡眠模式的电压电流以及功耗数据。
ITECH
测试结果:
通过功耗分析功能自带的统计数据,我们得到
待机模式:17mA 25mW
主动模式:25mA 37mW
睡眠模式:134uA 200uW
另外可以分析得到每个模式电流功率的平均值、最大值和最小值等,帮助研发工程师优化设计。
测试亮点:
1、高精度与高分辨率测量:IT2705直流电源分析仪选配IT27814SMU模组电压表精度高达0.015%+300μV,安培计精度达到0.025%+5μA。凭借μA级的高分辨率,它能够精准测量设备在待机或休眠模式下的微安级电流,清晰捕捉从深度睡眠到全功率运行等多种状态下的功耗细节。
2、独特的长时间数据记录功能:针对电池续航测试等需长时间监控功耗的场景,IT2705直流电源分析仪的Data Logger功能可在高采样率下持续运行,实时处理数据,全面记录电流电压的最大值、最小值和平均值,并支持从数分钟到数天甚至更长时间的连续测试,满足各类耐久性评估需求。
3、高速采样与瞬态波形捕获能力:IT2705直流电源分析仪搭载的Scope功能支持最高200kHz的采样率,能够准确捕捉电流瞬变和脉冲信号,清晰呈现功耗快速变化的波形,助力工程师深入分析瞬态响应特征与异常功耗峰值。
